Бензонасос.
splus86
Пьеро
Зареєстрований: 31.03.2012
Повідомлення: 278
Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2012 04:52    Заголовок повідомлення: Бензонасос. Відповісти з цитатою
Поставил доп. гену. Есть проблема. Диапазон регулировок натяжителя большой, но поставить ремень меньше 1390 не позволяет входящий шланг бензонасоса. Слышал, что верхнюю часть бензонасоса можно повернуть, шланг сместится и можно будет ставить ремень стандартного размера 1350, например. А то сейчас стоит 1390, нашел его в гараже, на рынках такого нет, только под заказ и за большие бабки(, а 1400 уже большой, не натянется. Скажите, можно повернуть верхнюю часть насоса? Просто не хочется снимать генератор, чтобы это проверить. Если нельзя, придется заказывать ремень 1380-1390(((((((((((
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2012 04:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да запросто!
Там по контуру корпуса насоса 6 болтов.
Открути и проверни, как тебе надо.
Только про диафрагмы и шток при этом не забудь - что надо отклеивать от верхней половины насоса, дабы шток из пазов не выпал.
И всё Smile
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2012 08:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отклеивать? И потом приклеивать? Прошу прощения за серость...
Или отделить детали, которые от времени и прижатия верхней частью прикипели к ней?
sotka-vali4
Зареєстрований: 16.01.2012
Повідомлення: 211
Моє авто: ЛуАЗ-969м, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2012 10:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
второй вариант)
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2012 12:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ок, спасибо)
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2012 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здесь
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=22372&a=4029&f=57138
повернут верх насоса. Никаких проблем не запомнил. Ремень - Z-1280.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2012 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
перед протяжкой 6 винтов крышки надо нажать на педальку подкачки и удерживать ее. для того, чтоб диафрагма имела потом свободу при работе насоса
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2012 11:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
педалька не работала никогда, безжизненно висит...
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2012 17:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в наше время космических кораблей купить новый насос не проблема
KVLAD
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 81
Моє авто: ЗАЗ-968МД
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2012 13:44    Заголовок повідомлення: Бензонасос на ЗАЗ 968М Відповісти з цитатою
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста по проблеме с бензонасосом.
Заглохла машина с прогретым двигателем, бензин был, пробовал подкачать бензин ручной подкачкой на бензонасосе, не получилось, не качает, видно только воздух гонит. Также проблемно было завести холодный двигатель без подкачки бензонасосом. Вопрос: можно ли вылечить бензонасос заменой диафрагмы? Заранее благодарен! Wink
Best regards
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2012 22:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Естественно, можно. Если проблема в диафрагме. Сними, разбери спокойно. У меня (уже писал) диафрагма порвалась явно там, где был облой от формования пластмассовой "тарелки". Убрал, закруглил, подшкурил. Всё видно и понятно. Почитай форум, книжки.
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2013 16:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
новый бензонасос куплен. доберусь до гаража - поставлю...
Led Zeppelen
Зареєстрований: 28.12.2013
Повідомлення: 64
Моє авто: зазик968
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2014 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
помогите не качает насос .купил рем перебрал, по началу качал но плохо ,даже до карба не добивало ели ели накачал чуть на донышке и все.. потом купил еще один набор поменял опять диафрагму, и поменял клапаночки ,вставил новые медные колечки, запрессовал все ,лапкой качаешь хрепит чуть чуть но .не качает бензин Crying or Very sad Evil or Very Mad и ход лапки как то мал Sad есть у кого фото как стоят проставка диафрагмы ,и как сделать чтоб работал я его уже пять разбирал ,не могу понять что с ним не так учи матчасть
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2014 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Коленвал проворачивал? Чтобы утопить плунжер бензонасоса и иметь возможность качать бенз. лапкой.
Если ДА, то пересобери бензонасос, и мембранну "прослабь", как LEKS советовал
Led Zeppelen
Повідомлення: 64
Моє авто: зазик968
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2014 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk да когда прокручиваешь колено , лапкои качает а толку то? я брал бенз в банку наливал ,ставил шланг от насоса в банку. и пробовал прокачать хрен он не грамма не поднял сапит и все: в смыле прослабить?
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2014 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Led Zeppelen
LEKS писав(ла):
Led Zeppelen
Повідомлення: 64
Моє авто: зазик968
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2014 23:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ясно попробую Confused
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2014 00:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чего это у тебя на аватаре двухтактник делает!
Запорожець машина, а не дырчик Smile
Led Zeppelen
Повідомлення: 64
Моє авто: зазик968
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2014 01:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
крутитсо Laughing ,ну у запорожца тоже есть общие корни с мотомотором Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2014 01:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У самих "мотомоторов" есть существенные различия, скажем МТ "Днепр" и ИЖ "Ю питер", оба двухкотловые, оба "мотомоторы", но принципиальная разница есть - подача топлива в цилиндр и система смазки.
Вот, прилепи себе на аватару
Хотя порядок работы цилиндров наоборот, но всё же не двухтактник Smile
