		| Николай Викторович
 Зареєстрований: 19.03.2011
 Повідомлення: 461
 Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
				|  Додано: 24 Квітень 2012 21:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вопрос в начале темы был,почему не горит второй-зеленый светодиод зарядки.А гореть на нашем генераторе он будет,когда обороты подымуться до 2000.
		| Igoryan
 Зареєстрований: 05.09.2006
 Повідомлення: 56
 Моє авто: синий 968
				|  Додано: 15 Тра 2012 02:05    Заголовок повідомлення: |     |
 Смотри схему включения Я112В1: https://www.vtnauto.com/ru/112v1.html#sch
 У нас второй конец обмотки возбуждения (первый - это желтый "Ш") на генераторе идет на массу. Получается, нужно будет на генераторе его (вернее её - вторую щетку) отрывать от массы и садить на "+". Далее этот "+" с генератора (красный) соединить с "В" этого РР. Старый "Ш" (желтый) на "Ш" и старый "ВЗ" - на "Б". И металлический задник РР на массу. Только, настораживает что в отличие от Я112А1 этот РР только для одного генератора Г222 - как бы не оказалось неудовлетворительной работы с нашим Г502 (либо перезаряжает и лампочки только летят, либо не возбуждает и все от аккума). Я бы этот РР не ставил бы.
 Коллеги по увлечению, поправьте что не так сказал!
 Учитывая массу тела и размах крыльев, по всем законам аэродинамики шмель летать не может. Но он этого не знает и, потому, летает!
		| Денис1988
 Зареєстрований: 08.02.2011
 Повідомлення: 428
				|  Додано: 20 Березень 2014 13:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Кто подскажет, купил поставил реле електроный с красным и зеленым диодом, завел красный горит зеленый нет но при включеном дальнем свете фар заежал в темный бокс фары ярче загораются когда даю больше обороты. я так понимаю реле работает но диод зеленый может не работать или что может быть?
		| ratgo Клубный Карлсон
 Зареєстрований: 06.08.2007
 Повідомлення: 732
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 20 Березень 2014 14:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| зеленый загорится, если сработает отсечка. т.е. напряжение бортсети превысит 14,4В. если точнее, то напряжение, приходящее на РР.
		| Денис1988
 Повідомлення: 428
				|  Додано: 20 Березень 2014 21:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| А наш радной гена выдаст столько?
		| Компромисс
 Зареєстрований: 21.04.2009
 Повідомлення: 1684
 Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
				|  Додано: 20 Березень 2014 22:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| Выдаст, если потребителей не будет.
		| Денис1988
 Повідомлення: 428
				|  Додано: 21 Березень 2014 09:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| страно, давал обороты нечего не включал всеравно не загоралса
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 21 Березень 2014 12:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| На моём реле загорается(даже с потребителями, не мощными), РР из ранних.
 Последнее время(пару лет) РР Астро с прозрачной крышкой(и с чёрной тоже) и двумя светодиодами, похоже, паяют школьники на уроках труда, так как качество говёное, много брака.
 Вскрывай и смотри, может светодиод "раком" впаяли, а может резистор не того номинала или вообще не впаяли.
 Как это знакомо "купил - доработай напильником"
		| madman
 Зареєстрований: 23.03.2013
 Повідомлення: 824
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 21 Березень 2014 12:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Все эти хитровые-анные электронные РР с дополнительной  регулировкой напряжения по температуре нужно ставить в одном помещении с АКБ, чтобы они могли эффективно работать.
 Это х-ево РР снижает напряжение почти сразу, как только пойдет теплый воздух из двигателя. А это происходит довольно быстро, особенно в теплое время года.
 А зимой - вообще п-ц, замерзший акб даже не успевает нагреться до нужной для принятия зарядки температуры, а РР уже обдувается горячим воздухом.
 Ушёл пить кисель.
		| Денис1988
 Повідомлення: 428
				|  Додано: 21 Березень 2014 16:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| Лано проверим сначала сколько выдает
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 21 Березень 2014 19:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| На клемму "15" РР откуда берётся напряжение, непосредственно с замка зажигания(катушки зажигания) или через разгрузочное реле, со стартера(+ аккумулятора) !?
		| Денис1988
 Повідомлення: 428
				|  Додано: 21 Березень 2014 20:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| если ето вопрос о правильности подключения то подключил я правильно или я не правильно понял пост выше
		| Денис1988
 Повідомлення: 428
				|  Додано: 22 Березень 2014 12:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| все норм сегодня проверил, загораетса зеленый при оборотах на слух дето 2-2.5 тыс
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 22 Березень 2014 21:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| То что правильно по схеме, не совсем верно, надо в схему добавить разгрузочное реле, чтобы питание РР и соответственно обмотки возбуждения шло кратчайшим путём и было минимальное падение напряжения на проводах.
		| dab635
 Зареєстрований: 27.07.2014
 Повідомлення: 3
				|  Додано: 27 Липень 2014 23:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| Добрый день. Помогите плиз. Флуда и советов море, а понять так и не смог.... Проблема та же: замена РР 310 на 591.3702.
 На 310 4 провода (сверху один - коричневый В, три снизу сдвоенный красный Б, сдвоенный зеленый В3 и одиночный желтый Ш) на 3702 три контакта 31, 67 и 15.
 Тупо, без умных электрических слов(+, масса и прочего флуда), объяснить на какой контакт подсоединить провод какого цвета или например: В подсоединить к 15, Ш к 67 и т.д. остальные заизолировать....
 Спасибо, надеюсь на Вашу помощь.
		| Lis-il
 Зареєстрований: 01.11.2005
 Повідомлення: 3268
				|  Додано: 30 Липень 2014 15:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| Верхняя клемма "В" применялась у 965, когда был селеновый выпрямитель. Если выпрямитель уже встроенный в генератор, кремниевый то:
 -Коричневый провод от клеммы В соединяешь со сдвоенным красным от Б и изолируешь их (к новому реле они не подключаются).
 -Сдвоенный зелёный от ВЗ подключаешь к клемме 15 нового реле
 -Жёлтый от Ш - к клемме 67 нового реле.
 31 на новом реле - это масса.
		| Сотник Дванадцять стульчаків
 Зареєстрований: 12.06.2009
 Повідомлення: 2202
				|  Додано: 30 Липень 2014 20:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| яке РР поставити? щось за цей час змінилося, виходили кращі аналоги? В мене стоїть ВАЗ, зарядки немає як такої. Акум нормальний, гена новий, ніяких додаткових споживачів немає.
		| Andy_Bady
 Зареєстрований: 27.02.2014
 Повідомлення: 416
 Моє авто: ЗАЗ-968м
				|  Додано: 30 Липень 2014 21:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| "Зарядки нема" - а сколько вольт в бортсети? Может, реле лампы контроля подбрехивает?
		| Lis-il
 Повідомлення: 3268
				|  Додано: 31 Липень 2014 04:16    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Сотник писав(ла): |
	  | яке РР поставити? щось за цей час змінилося, виходили кращі аналоги? В мене стоїть ВАЗ, зарядки немає як такої. Акум нормальний, гена новий, ніяких додаткових споживачів немає. |  А что могло измениться? Жигулевские реле перестали разом работать?
  Ищи неисправность. Сколько вольт в сети на заглушенном моторе, на холостых и на повышенных оборотах?
 Повідомлення: 2202
				|  Додано: 31 Липень 2014 10:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| заглушений 11.8 - 12.4В як коли
 на холостих 12.4В
 на седедніх 13-14В
 високих 14.2В
 з увімкненою магнітолою 12В
 потім, коли проїхатися, напруга падає, може це повязано знагрівом РР?
