miflan
![](images/avatars//6253349925404451a937d3.png)
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2013 Повідомлення: 123 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 05 Тра 2013 22:24 Заголовок повідомлення: |
Она была, убитая.
Я попытался новую подключить, но не получилось.
Теперь нуждаюсь в помощи специалиста.
_________________ Пошел ты в жопу, - раздраженно сказал водитель Запорожца мигавшему сзади фарами Мерседесу и резко нажал на тормоз. |
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 26 Тра 2013 13:27 Заголовок повідомлення: |
развал-схождение компьюторное? или на зеркалах?
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 26 Тра 2013 22:07 Заголовок повідомлення: |
Zaz 968 1975 писав(ла): |
развал-схождение компьюторное? или на зеркалах? |
невгадав. Оптическое.
Зазик это сила |
Додано: 28 Тра 2013 12:10 Заголовок повідомлення: |
Ramzes писав(ла): |
невгадав. Оптическое. |
не подходит, нужно компьторное а сколько стоит?
Додано: 28 Тра 2013 12:19 Заголовок повідомлення: |
сто
Зазик это сила |
Додано: 30 Тра 2013 10:39 Заголовок повідомлення: |
а качество работы гарантируешь? мне одни криворукие сделали результат, зимняя резина пришла в негодность
Додано: 31 Тра 2013 15:16 Заголовок повідомлення: |
а качество работы гарантируешь? мне одни криворукие сделали результат, зимняя резина пришла в негодность |
так у меня ж не компьютерный развал если диски литые аппаратура не станет ну и если есть люфты по ходовке делать не буду. Гарантию дадут
Зазик это сила |
Додано: 31 Тра 2013 23:19 Заголовок повідомлення: |
Ramzes писав(ла): |
так у меня ж не компьютерный развал если диски литые аппаратура не станет ну и если есть люфты по ходовке делать не буду. Гарантию дадут |
люфтов нет,одни мне тоже гарантию дали, а результат,горю же резину сожрало
Додано: 14 Червень 2013 23:09 Заголовок повідомлення: |
Разширяем маштабы ремонта. Открылась мастераская по пошиву салонов, потолков, чехлов под заказ. А так же открылся маляр центр
Прямой репортаж из камеры покраски автозаза.а вот такая тучка вышла на свет осталось выпустить на братьев и сестриц тучек. идет отладка конвеера сборки
![](http://s47.radikal.ru/i117/1306/94/b8dda50786d9t.jpg)
Зазик это сила |
mamay
![](images/avatars//24886344515057dfea167.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 19.01.2012 Повідомлення: 715 Звідки: Украина, Харьков ХТЗ Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 15 Червень 2013 09:02 Заголовок повідомлення: |
Красиво!!!
_________________ 067-672-29-50 Александр |
obi4niy
![](images/avatars//1784473064504382b60c7ea.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 26.01.2011 Повідомлення: 22 Звідки: Харьков Моє авто: 968м
Додано: 12 Жовтень 2013 14:01 Заголовок повідомлення: |
Сдал две недели назад своё корыто на ремонт, как будет готово - отпишусь отзывом.
obi4niy
Додано: 24 Листопад 2013 20:25 Заголовок повідомлення: |
Машину забрал. Всё он сделал нормально, кроме проводки - у меня не работала одна фара, а теперь не работают обе, и габариты тоже. Когда уезжал - работали, приехал домой - не работают ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif)
miflan
Додано: 24 Листопад 2013 20:33 Заголовок повідомлення: |
Сколько стоит замена кулачков на рулевых тягах и развал-схождение?
Нужно убрать люфт рулевого.
Додано: 12 Березень 2014 13:39 Заголовок повідомлення: |
Что не кому не нужно подремонтироватся. Есть места на эстакаде. Устаноим ДВС, капремонт, ремонт редукторов. ремонт коробок передач. Ремонт ходовой. установка дисовых тормозов, тюнингованых шестерней,больших колес,лифтовка. Звоните,пишите.
Додано: 12 Березень 2014 14:13 Заголовок повідомлення: |
Мне нужно. Нужен инжекторщик у тя есть? Толковый не с кривыми руками, нужно промыть форсунки и устранить прицину дергания авто при сбросе педали газа
miflan
Додано: 12 Березень 2014 18:40 Заголовок повідомлення: |
Ramzes
Я задал ранее вопрос и не получил ответа.
Додано: 12 Березень 2014 18:55 Заголовок повідомлення: |
miflan он походу читать разучился, и ещё в добавок со зрением не все в порядке, или тупо игнорирует
Додано: 12 Березень 2014 21:48 Заголовок повідомлення: |
Мне нужно. Нужен инжекторщик у тя есть? Толковый не с кривыми руками, нужно промыть форсунки и устранить прицину дергания авто при сбросе педали газа |
инжекторшика нема. есть хороший инжекторшик на Бакулина 4
Зазик это сила |
Додано: 12 Березень 2014 21:49 Заголовок повідомлення: |
miflan писав(ла): |
Нужно убрать люфт рулевого. |
какие кулачки на рулевых тягах. Диагносика покажет. Люфт рулевого понятие растяжимое надо смотреть если подтянуть редуктор то в стоимость развала войдет может там тяги менять надо надо смотреть. развал 100-150 гривен
Зазик это сила |
miflan
Додано: 12 Березень 2014 22:00 Заголовок повідомлення: |
Ramzes
Куда и когда можно подъехать для диагностики?
