RIDE
Додано: 27 Січень 2014 20:08 Заголовок повідомлення: |
я їжджу на Bosch WR7DC+,перепробував багато але ці живучі і як на мене гарно працюють.я про них писав в темі про свічки.
влітку довго грався з підбором жикльорів а машинка не їхала так як треба,поки не поліз у розподільник.поправив вушка на які чіпляються пружинки бо вони бовтались і вуаля машинка поїхала.довелось знову біднити суміш жикльорами і зупинився на стандартних.і розхід палива і їзда нормальна стала.
0978623772
0995276516 |
RIDE
Додано: 27 Січень 2014 20:09 Заголовок повідомлення: |
забув,ці свічки з іттрієвим напиленням
0978623772
0995276516 |
Sysanin
Статус: Offline Зареєстрований: 12.07.2006 Повідомлення: 137 Звідки: Киев, Позняки
Додано: 29 Січень 2014 13:19 Заголовок повідомлення: |
| RIDE писав(ла): |
| поки не поліз у розподільник.поправив вушка на які чіпляються пружинки бо вони бовтались |
а можно на фото ткнуть, а то не понял что это
_________________ Продам кофе расстворимый Якобз. 240грн/кг |
RIDE
Додано: 29 Січень 2014 14:12 Заголовок повідомлення: |
если контактная система зажигания то в трамблере снимаеш бегунок и снимаеш площадку с контактами,там увидиш грузики и 2 пружинки центробежного регулятора опережения момента зажигания,в начальном состооянии я сделал так чтоб пружинки не болтались ато так висели что кошмар.
если же бсз от космича то вакуумный регулятор нужно поставить родной и тоже смотреть чтоо там с центробежным.
фотки нет поскольку лежу в больнице.
0978623772
0995276516 |
Sysanin
Додано: 29 Січень 2014 14:13 Заголовок повідомлення: |
А по чем купил набор свечей?
RIDE
Додано: 29 Січень 2014 14:15 Заголовок повідомлення: |
боши купував недавно в запас за 84 грн,в комплекті 5 шт.
0978623772
0995276516 |
Sysanin
Додано: 30 Січень 2014 14:18 Заголовок повідомлення: |
а чем помыть старый карб?
бензин
калоша
керосин
растворитель и какой?
спреями очистки карба
Додано: 30 Січень 2014 14:46 Заголовок повідомлення: |
Ацетон и спреями очистки карба
Sysanin
Додано: 01 Лютий 2014 01:05 Заголовок повідомлення: |
Блин как иглу из карба вытащить (((((((
дырка под №7 вот эта игла качества смеси
RIDE
Додано: 01 Лютий 2014 09:23 Заголовок повідомлення: |
береш мяку пластикову трубку щоб пролазила в дірку в карбі і викрутивши голку пробуєш так впихнути трубку щоб шляпка голки влізла в цю трубку і пробуєш витягувати.або з радіоприймача береш береш трубку з антени.вона залізе в отвір в карбі а щоб залізла шляпка голки,в трубці на торці треба вздовж трубки треба зробити дві прорізі по 4 мм і пробувати виймати.
бородатий з теории ДВС пояснював як зробити трубку з антени.
надіюсь зрозуміло пояснив
0978623772
0995276516 |
Vadim korsyn
Статус: Offline Зареєстрований: 14.10.2013 Повідомлення: 206 Звідки: Черкаська обл. м.Корсунь-Шевченківський
Додано: 02 Лютий 2014 20:37 Заголовок повідомлення: |
Sysanin
Там снизу возле иголки есть отверствие, после того как выкрутишь иглу, в нижнее отверствие нужно дмухнуть продувочным пистолетом из компрессора, одновременно подлавливая иглу рукой - ато летит далеко и как назло теряется.
Sysanin
Додано: 02 Лютий 2014 23:52 Заголовок повідомлення: |
а на рисунке стрелкой можно ткнуть?
Vadim korsyn
Додано: 03 Лютий 2014 10:55 Заголовок повідомлення: |
Отверствие снизу на сподке.
Вроде это отверствие. Сейчас просто нету солекса под рукой.
_________________ Розборка 968М
067-478-99-98 - Телефон для вопросов. |
Sysanin
Додано: 03 Лютий 2014 12:51 Заголовок повідомлення: |
Пасибо, я так и думал, но автомобильным дунул, но туда подобраться плотнячком нереально у меня пластиковый наконечник как на фото рядом с железной иглой лежит, пластиковый остренький, но туда плотно не залазит и может атмосфер мало, но до 5 атм точно дует.
ALEKS1971
Статус: Offline Зареєстрований: 15.02.2012 Повідомлення: 29 Звідки: Кировск
Додано: 03 Лютий 2014 13:37 Заголовок повідомлення: |
Закручиваеш винт до упора, с торца сверлиш отверстие 2миллиметра как можно ближе к головке винта.Выкручиваеш винт и через эту дырочку иголочкой выковыриваеш винтик.Дырочка эта ни на что не влияет.Я себе так делал.
Sysanin
Додано: 03 Лютий 2014 13:48 Заголовок повідомлення: |
как угодать где сверлить ))
RIDE
Додано: 03 Лютий 2014 14:41 Заголовок повідомлення: |
проволкою чи штангелемзаміряв на скільки шляпка втоплена відносно дюрки і потім на такій самій відстані з врахуванням радіуса сверла і вперед
0978623772
0995276516 |
Vadim korsyn
Додано: 03 Лютий 2014 16:44 Заголовок повідомлення: |
Потом резиновое колечко будет цепляться и после нескольких регулировок будет сосать воздух.(Я так уже делал - выбросил два карба, с которыми больше месяца промудохался)
Попробуй одеть наконечник, тот что заправлять зажигалки.
ALEKS1971
Додано: 06 Лютий 2014 15:18 Заголовок повідомлення: |
У меня ничего не цепляет.
Sysanin
Додано: 08 Лютий 2014 16:49 Заголовок повідомлення: |
Сейчас думаю установить жиклеры 155/95 и 125/100, думаю какой слон взять(двойной так точно будет).
