Olexandr'95
Додано: 26 Січень 2014 22:55 Заголовок повідомлення: Помогите с подключением |
Ребята, надеюсь на вашу помощь. В электронике я слабоват. Прикупил активный сабвуфер от Ауди А6 в кузове В5. Простенький, компактный и качественный. Внутри внешней "коробки" находится 17" двухобмоточный сабвуфер и небольшой усилитель. От всего этой внутрянки провода выходят в один единый штекер. Ниже он приведен на картинке. ВОПРОС: на какие контакты что нужно подавать?
Картинки в лучшем качестве я не нашел.
Итак, кину свои предположения.
BATT+ ___ должен идти провод от постоянного плюса
GND ___ прямо на корпус
Stand by ___ ???
RL\RL+ ___ ???
RR\RR+ ___ ???
LIUR IN ___ ???
При этом всем знаю, что в корпусе два стерео усилителя, нагрузка одного RR\RR+, RL\RL+
Нагрузка второго - двухобмоточный саб
Macsania
Додано: 27 Січень 2014 00:16 Заголовок повідомлення: |
станд бай - питание на включение усилка.
он качает и задние динамики, котрые обозначены РР/РЛ (включи английский в голове, задний левый и задний правый)
Лиур - ето линейный вход вроде так. Гоогле Вам в помощь !!!
Olexandr'95
Додано: 27 Січень 2014 00:24 Заголовок повідомлення: |
Спасибо.
В гугл в первую очередь "сходил". Особо он мне не помог.
Т.е. на "Стенд Бай" идет просто + от аккума, точнее + от при ключе в ЗЗ в положении ACC, верно?
Olexandr'95
Додано: 27 Січень 2014 00:42 Заголовок повідомлення: |
Stand by ___ плюс, но не постоянный, а от ЗЗ например
RL\RL+ ___ выход от усилителя на левую колонку
RR\RR+ ___ выход от усилителя на правую колонку
LIUR IN ___ через эти два контакта сигнал должен входить в усилитель. Если да, то где этот сигнал взять? Получается, провода, идущие от магнитолы, на задние колонки не задействуються теперь или как? В магнитоле есть выход на саб. А что, если на "Лайн Ин" подать сигнал например, который идет от правого или левого заднего динамика? Я запутался...
GRDEY
Додано: 27 Січень 2014 02:19 Заголовок повідомлення: |
Если усилитель только на саб, то рр и рл не подключать, а на лайн ин подать стерео сигнал выхода на саб с магнитолы (если на магнитоле один выход, то его подключать на оба контакта), на стенд бу подключить синий провод с магнитолы (питание антенны, ремоуконтрол), чтоб саб включался с магнитолой, еще можно в разрыв поставить выключатель.
Olexandr'95
Додано: 28 Січень 2014 16:24 Заголовок повідомлення: |
А если таки усилок задействовать и на саб, и на колонки задние?
GRDEY
Додано: 28 Січень 2014 20:25 Заголовок повідомлення: |
тогда на четыре контакт "рр+\-" и "рл+\-" нужно подключить динамики, а на лайн ин нужно подавать сигнал с "реар лайн аут " или с задних динамиков, но приглушить делителем напряжение (подстроечным резистором на 10 кОм), так как на линейний вход/выход уровень сигнала порядка 1 В), если подавать сигнал "саб" то задние динамики будут играть только басы.
Macsania
golf22
Статус: Offline Зареєстрований: 24.06.2012 Повідомлення: 61 Звідки: Богуслав Моє авто: Audi 100 TD. ZAZ 965
Додано: 10 Лютий 2014 01:17 Заголовок повідомлення: |
Провод стенд бай подключать на рем выход магнитолы. на какое зажигание?
Для того чтобы усилитель поднимался вместе с включением магнитолы.
Если еще не подключил могу помочь подключить в столице. (только в будни)
