Додано: 18 Січень 2014 21:30 Заголовок повідомлення: |
значит думай, чем заменить. металл нужен хороший, там каленые прокладки идут
$lavka
Статус: Offline Зареєстрований: 14.01.2011 Повідомлення: 75 Звідки: Донецкая обл Моє авто: ЗАЗ968МБ
Додано: 18 Січень 2014 21:36 Заголовок повідомлення: |
Спасибо. Будем искать.
$lavka
Додано: 18 Січень 2014 22:53 Заголовок повідомлення: |
Не могу успокоиться. Почему если мерять от торца коробки (контрольным приспособлением), то есть и "+/-" , и учитывается поправочное число, а от гнезда корпуса подшипника дифференциала - тупо 2 мм не взирая ни на что. Ведь, по идее, просто отнимается радиус гнезда подшипника. Получается, если в моём случае мерять индикатором (от торца), то нужно добавить 0,05 мм, а если щупом (от гнезда) - 0,4 мм. Хочется понять.
Додано: 18 Січень 2014 23:18 Заголовок повідомлення: |
вообще-то это один и тот же размер, но с разной привязкой. и если у тебя цифры не сходятся - то это проблема с измерением
$lavka
Додано: 18 Січень 2014 23:22 Заголовок повідомлення: |
Но а почему тогда к 2 мм нет ни каких "+/-" ?
$lavka
Додано: 18 Січень 2014 23:45 Заголовок повідомлення: |
Ладно, хрен с ним, 2 так 2. Последний тупой вопрос: можно положить прокладку 0.4 мм между подшипником и ведущей шестернёй ГП? Такие проще найти.
Додано: 19 Січень 2014 00:12 Заголовок повідомлення: |
там фаска, проблемно будет прокладку ставить
Додано: 19 Січень 2014 00:14 Заголовок повідомлення: |
сделай размер приблизительно 2мм, этого будет достаточно
Додано: 19 Січень 2014 00:15 Заголовок повідомлення: |
и кстати, когда меряешь - вал с наборкой всех деталей и затянут гайкой?
$lavka
Додано: 19 Січень 2014 00:27 Заголовок повідомлення: |
Да, со всеми шестернями, полностью собранный и затянутыми болтами и гайкой, но не 20 кгс-м.
$lavka
Додано: 26 Січень 2014 16:19 Заголовок повідомлення: |
В общем добился 2-х мм. Но всё- таки пришлось вставить ещё одну упорную шайбу между ведомой шестернёй 3-й передачи и подшипником. Вилки не ставил, возможно прийдётся перенести шайбу. На днях продолжу долбать.
Додано: 26 Січень 2014 19:25 Заголовок повідомлення: |
вилки надо обязательно шариками-фиксаторами поджать, они тебе нейтраль покажут. муфта должна быть четко по середине между шестернями, а шестерни напротив друг друга (иногда бывает смещение шестерен на 1-2мм)
$lavka
Додано: 01 Лютий 2014 20:35 Заголовок повідомлення: |
Идём дальше. Вставил дифференциал (без корпуса сцепления). Пятно контакта при движении вперёд получается ближе к узкому концу зуба, а назад - приблизительно по-средине. Если дорегулироваться до того, что и вперёд, и назад пятно будет по-средине, то получается большой зазор на зубьях. Коробку крутил без "тормозов" планетарки (без нагрузки), хотя везде пишут, что надо. Попробуем.
Вопрос-
- разные пятна вперёд и назад могут быть из-за б.ушной пары?
- лучше оставить пятна не по средине, или большой зазор?
- с какой силой закручивать регулировочные гайки диф.а?
- что такое ПРЕДНАТЯГ ПОДШИПНИКОВ? На всех машинах на него часто обращают внимание, а ЗАЗ - не в одном букваре такого нет.
Может кому пригодится.
Додано: 02 Лютий 2014 01:12 Заголовок повідомлення: |
да, но в этих картинках прямое указание нарушить положение ведущей шестерни
я не проверяю оттиск, выставил ведущую в 2мм, выставил минимальный люфт в боковом зацеплении - и понеслась.
преднатяга нет в подшипнике, дифф должен свободно вращаться
Додано: 02 Лютий 2014 01:15 Заголовок повідомлення: |
в тех кпп, где преднатяг - подшипники зажимаются при сборке половин картера, и там надо четко вымерять толщину прокладок. иначе подшипник или будет сильно люфтить, или его перетянет и он быстро разрушится
в заз кпп подшипники регулируются резьбовыми пробками по месту
$lavka
Додано: 02 Лютий 2014 10:05 Заголовок повідомлення: |
[quote="LEKS"]
я не проверяю оттиск, выставил ведущую в 2мм, выставил минимальный люфт в боковом зацеплении - и понеслась.[/quote]
По книжному 0.08 мм. Или другой? Не воют? А если пятно контакта будет сильно близко к краю зуба- какой оптимальный зазор? Реально подлесть щупом через первичный вал (не вставлял пока)?
[quote="LEKS"]...... ПОЛУЧИЛСЯ ДИФФ В СБОРЕ. ТЕПЕРЬ ПРОТРИ ЗУБЦЫ ДИФА И НАМАЖ ПАРУ ЗУБЬЕВ КРАСКОЙ. КРУТАНИ ДИФ И ОСМОТРИ ПОКРАШЕННЫЕ ЗУБЬЯ. ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ШЕСТЕРЕН ПЯТНО КОНТАКТА ДОЛЖНО БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНО ПО ЦЕНТРУ ПЛОСКОСТИ ЗУБА. ЗАКРУЧИВАЯ ИЛИ ОТКРУЧИВАЯ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ГАЙКИ, СМЕЩАЙ ДИФ ОТНОСИТЕЛЬНО ВТОРИЧНОГО ВАЛА ВПРАВО ИЛИ ВЛЕВО, ПОКА ПЯТНО НЕ СТАНЕТ НОРМАЛЬНЫМ. ГАЙКИ ПЕРЕТЯГИВАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ. СКОЛЬКО ТОЧНО - НЕ ЗНАЮ. Я ЗАКРУЧИВАЮ НА ГЛАЗОК, БЕЗ ФАНАТИЗМА.
[/quote]
Какой из этих способов надёжнее?
А так вроде всё понятно. LEKS, огромное спасибо за помощь. Данная коробка, по началу, использовалась как учебный материал(металолом). Будет ездить. 25 лет езжу на Запорожце и как-то боязно туда было залазить. Ничего страшного там нет!
Додано: 02 Лютий 2014 12:18 Заголовок повідомлення: |
краской пробовал в первые разы
потом перестал. 0,08 не вымеряю, выставляю пока люфт от руки не будет минимальным
