Стартер срабатывает только на N-ый раз
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2014 18:37    Заголовок повідомлення: Стартер срабатывает только на N-ый раз Відповісти з цитатою
"Впоиске" не нашел если чо.
Мужики, чё делать, если, со временем, медленно но уверенно, растёт количество холостых щёлканий втягивающего по отношению к реально крутящих срабатываний?
Ну то есть, еще пол-года назад, грубо говоря, на первый раз просто щёлкнуло, на второй пошло крутить.
А сейчас уже крутит только раз на пятый. То есть, регресс на лицо, и явно не стОит с этим затягивать.
Кто подскажет, что это изнашивается, куда смотреть, как лечится?
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2014 18:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, если чё, с контактами и зарядом аккума всё ок.
Нарыл тему - Не крутит стартер
Судя по тому, что щелчки громкие, их производит не какая-то релюха, а именно втягивающее.
Так что, снимать стартер, разбирать и чистить?
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2014 18:52    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Да, Коля, снимай стартер, открывай крышку втягивающего и чисти пятаки, это как пить дать.
Дело плёвое, хотя и муторное.
Я летом тоже снимать за тем же буду Laughing
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2014 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Но!
Коля, не сказал- стартер при срабатывании крутит(в холостую) или нет?
По мимо "пятака" ишо ж и бендекс (муфту опережения) откидывать не нужно Wink
пыСы
- ВчИтАлСя Embarassed
Тады Димкина ПРАВДА Embarassed
зовут меня- Веталь Wink2
TehRuk
Зареєстрований: 15.01.2005
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2014 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бендикс очень вероятен - только что у себя менял. Тоже так потихоньку абздец приходил.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2014 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, мужики!
splus86
Пьеро
Зареєстрований: 31.03.2012
Повідомлення: 278
Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2014 21:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Была такая ерунда. Сначала клацало втягивающее пару раз в день. Потом при каждом старте. А еще через месяц каждому запуску двигателя предшествовала ударная симфония втягивающего. Впрочем, не всегда заканчивающаяся запуском. Хорошо, что стартер в легком доступе: ставил на ручник, снимал с передачи и замыкал болты рожковым ключом! Потом это надоело, раскидал втягивающее. А там... Стерлись изолирующие шайбочки. Диск звонится на массу периодически. В т.ч. через пружинку. Пружинка поплавилась, ослабла и почти не держала диск. На пятаках слой нагара. Новое втягивающее отдельно не нашел. Только в комплекте с новым стартером. Купить удалось только ремкомплект. Что ж, поставил новые пятаки, диск, подобрал новые шайбочки из диэлектрика, пружинку. Ничего не коротит, срабатывает обалденно.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2014 10:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ясно, буду разбирать, как потеплеет.
У меня еще один нерабочий стартер валяется, может получится из двух один нормальный собрать.
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2014 10:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если бендикс, то его легче новый купить. А так, даже поломанный на руках определить, что неисправный трудно - усилия разные, если руками или если от стартера.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2014 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
TehRuk писав(ла):
Если бендикс ...
Уже же писали - бендикс - это когда стартер крутится, но не крутит, а "пятаки" - это когда даже не крутится, только клацает...
Если займешься бендиксом, почитай и тут
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=16446&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E1%E5%ED%E4%E8%EA&start=100
в т.ч. про зазор втулка-вал.
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2014 00:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вам пока нужно учиться, а не учить.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2014 00:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не понял - что не так?
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2014 12:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
TehRuk писав(ла):
Если бендикс ...
Читать нужно внимательнее. Ключевое слово "Если", т.е. я не утверждаю, что это бендикс. А далее - и это важно - когда вскроешь стартер и проверишь руками бендикс и он вроде как будет исправный, а на самом деле може быть не исправный. Так вот, чтобы несколько раз не снимать и не разбирать стартер и когда контактные шайбочки не в явно плохом состоянии, лучше сразу этот бендикс заменить.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2014 12:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я писал в том смысле, что диагноз может быть поставлен без снятия. (А "на руках" - правильно, не определишь). Но по исходной информации не вполне понятно, крутится ли стартер (в смысле "крутит себя"). Это прекрасно слышно.
И поделился собственным опытом замены бендикса, когда при увеличенном зазоре "вал-втулка" заметно неприятно усилился звук запуска двигателя.
И в мыслях не было спорить - просто коротко обобщил две ситуации.
Что не правильно?
Насчет "поспорить" - в принципе бендикс разбирается и ремонтируется, если есть чем и, естественно, не разворочен полностью. И если есть желание и время. И нет альтернативы. При первой возможности думаю вернуть на место родной отремонтированный.
Herdsman
Зареєстрований: 18.06.2013
Повідомлення: 504
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2014 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
TehRuk писав(ла):
+1 Проверено.
А регулярный тех.уход стартера даже не обсуждается
ЗАЗ-автомобиль с пугающей ремонторигодностью...и позитивный
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2014 18:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
...бендикс - это когда стартер крутится, но не крутит, а "пятаки" - это когда даже не крутится, только клацает...
Если согласно этому методу, то выходит что у моего причина - пятаки.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2014 16:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сто процентов пятаки, если будешь новые покупать контактные болты, проверяй магнитом, идут нове обмедненные
http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2014 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обмедненные - это хорошо или плохо?
И как магнит себя должен вести в каком случае?
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2014 19:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Коля...
Хорошо- это чистая медь Very Happy
А как себя магнит поведет с сталью в омеднении я думаю ты понимаешь Wink
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2014 19:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь, я бы на твоём месте не был так уверен в моих познаниях касательно того, что лучше магнитится - сталь или медь Laughing
ЗЫ: Вот только сейчас, с помощью Гугла узнал, что медь, в отличии от стали, не магнитится
