abrakadabra_198
Статус: Offline Зареєстрований: 30.06.2013 Повідомлення: 10 Звідки: АР Крым Моє авто: 966В
Додано: 21 Січень 2014 21:42 Заголовок повідомлення: сигнал |
доброго всем времени суток.вот сегодня подогнали мне новые улитки от экаруса,но они на 24в.кто знает,что нужно для установки в жужа?
Додано: 21 Січень 2014 21:46 Заголовок повідомлення: |
Генератор от Экаруса
abrakadabra_198
Додано: 21 Січень 2014 21:47 Заголовок повідомлення: |
ну спасибо!очень сильно помог!
RIDE
Додано: 21 Січень 2014 21:56 Заголовок повідомлення: |
преобразователь с 12в в 220в плюс блок питания в 220в на 24в на виході)))
думаю немає смисла мудрити з тими сигналами!
0978623772
0995276516 |
abrakadabra_198
Додано: 21 Січень 2014 22:10 Заголовок повідомлення: |
а преобразователя с 12 на 24 не хватит?
Додано: 21 Січень 2014 22:54 Заголовок повідомлення: |
Хватит, только вот сколько мощности он сожрёт?
В Запорожце, в отличие и от Экаруса (не знаю такого) и от Икаруса, генератор выдаёт лишь 350 Ватт, а это совсем немного.
to ALL Народ, а у нас дискотеки не было давно, может, объявим, а?
Ой чую я, эти сигналы от Экаруса будут легендарными, как турбина от пылесоса
abrakadabra_198
Додано: 21 Січень 2014 23:28 Заголовок повідомлення: |
генератор москвичевский( 58.3701 ) установлен.на пару раз фафакнуть моши не так уж и много нужно
Додано: 21 Січень 2014 23:39 Заголовок повідомлення: |
А напряжение?
Сигнал при половинном напряжении не фафакнет, а промычит, и при этом подгорят внутри контакты.
Выход есть, вообще-то. Разбирай сигналы и мотай обмотки другие.
abrakadabra_198
Додано: 21 Січень 2014 23:44 Заголовок повідомлення: |
вот с перемоткой это вариант.только бы терпения набраться
RIDE
Додано: 21 Січень 2014 23:51 Заголовок повідомлення: |
0978623772
0995276516 |
madman
Додано: 21 Січень 2014 23:55 Заголовок повідомлення: |
Сигналы от Икаруса, генератор от Москвича.
А от Цоя какие запчасти добыл???
Додано: 22 Січень 2014 00:07 Заголовок повідомлення: |
abrakadabra_198 писав(ла): |
вот с перемоткой это вариант.только бы терпения набраться |
Да там витков быдет мало, на самом-то деле.
Надо будет взять провод чуть тоньше, и намотать чуть больше, чтоб индукции при меньшем напряжении хватало.
Чтоб рассчитать надо формулу, а у меня сейчас нету.
abrakadabra_198
Додано: 22 Січень 2014 00:31 Заголовок повідомлення: |
завтра направлюсь к электрикам
GRDEY
Додано: 22 Січень 2014 01:21 Заголовок повідомлення: |
Чтобы раскачать сигналы ат Экаруса, нужно поставить турбину от пылесоса на генератор от москвича.
Для начала подай на сигналы 12 В, если фафакают, значит будут работать, если нет, читай выше. Хотя можно поиграться с жесткостью пружинной пластины или с обмоткой (нужно намотать обмотку с сопротивлением в 2 раза меньше, подобрать провод по жирней ), но проще купить "волговские", а те применять на соответствующей технике.
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 22 Січень 2014 02:03 Заголовок повідомлення: |
Паклади сигналы от Экаруса в кульок, а кульок под заднюю сидуху. Когда надо посигналить- открывай форточку и ори!!!
Начинай ор со слова "Блеать, " а дальше по обстоятельствам. Этим сигналам низя верить, надейся на себя...
