clarusguit
Статус: Offline Зареєстрований: 13.12.2011 Повідомлення: 27 Звідки: Казань Моє авто: ЗАЗ 968м 1980 г.в.
Додано: 10 Січень 2014 00:05 Заголовок повідомлення: Подскажите по поводу торсионов |
Добрался наконец до передней подвески. Сейчас занимаюсь ее реанимацией. Подвеска совершенно не работала, вскрытие показало следующую картину: одна стойка мертвая, шаровые не затянуты, торсионы целые, разве что один лист отошел от одного, но по краям сваркой прихватим. Смазки кроме литола там не было вообще. Так вот, крепления (выемки?) торсионов (ну куда эти шпильки под шестигранник упираются) находятся с боковой стороны (т.е. не с лицевой стороны листов, а где именно все пять). Так и должно быть? И еще пару вопросов: 1. какие пыльники можно приспособить на балку.. В Казани не нашлось ни одного (!) пыльника на пп (новых на авторынке), старые все расползлись. 2. Купил на авторынке торсион, сказали что от жужи, однако там вместо пяти листов семь и в рычаг они не влезают) От чего же он может быть? По сечению как квадрат. Луазик? Извините за кривоязычие, не знаю как правильно выразиться. Заранее спасибо!
RIDE
Додано: 10 Січень 2014 01:39 Заголовок повідомлення: |
на рахунок виямок то все правильно, там вони і мають бути!на рахунок 7 торсіонів в кучі хз!
0978623772
0995276516 |
Додано: 12 Січень 2014 05:27 Заголовок повідомлення: |
7 листов - это 965 торсион. сечение квадрат. ценная вещь, как по мне )))
clarusguit
Додано: 12 Січень 2014 23:17 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| 7 листов - это 965 торсион. сечение квадрат. ценная вещь, как по мне ))) |
ого!) Приобрел случайно раритетную запчасть) А один из старых торсионов подварил) Еще такой вопрос: Торсионы немного расслаиваются в середине - это нормально, или же их нужно там прихватить? Отверстия для крепления немного разбиты, держать будет?
clarusguit
Додано: 12 Січень 2014 23:18 Заголовок повідомлення: |
| RIDE писав(ла): |
| на рахунок виямок то все правильно, там вони і мають бути!на рахунок 7 торсіонів в кучі хз! |
Щиро дякую!))
Додано: 13 Січень 2014 02:16 Заголовок повідомлення: |
| clarusguit писав(ла): |
| Торсионы немного расслаиваются в середине - это нормально, или же их нужно там прихватить? |
нормально,в балке стоят "квадраты",в которые вставляется торсион.они и будут его сдерживать.а если прихватишь-у него изменится крутящее свойство,и я так думаю что быстрее лопнет.
RIDE
Додано: 13 Січень 2014 23:51 Заголовок повідомлення: |
+1 to sanitar
0978623772
0995276516 |
Додано: 14 Січень 2014 16:04 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
ого!) Приобрел случайно раритетную запчасть) А один из старых торсионов подварил) Еще такой вопрос: Торсионы немного расслаиваются в середине - это нормально, или же их нужно там прихватить? Отверстия для крепления немного разбиты, держать будет? |
будут. главное, затянуть болты хорошо. и законтрить потом
clarusguit
Додано: 15 Січень 2014 00:55 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| LEKS писав(ла): |
будут. главное, затянуть болты хорошо. и законтрить потом |
Спасибо большое!) Сейчас жду посылки с одного сайта (резинки, ремкоплекты РТЦ, шланги).. Пока до меня дойдет где-то месяц..) На рынке уже ничего на заз толком нет, приходится так вот выкручиваться..) Сейчас неспешно перебираю тормозилки, торсион подварил, в принципе все готово. А еще нужно отремонтировать одну стойку.. Купил новодел - но разница в отдаче с заводским рабочим огромная.. Новодел туго вытягивается, заводской послабее.
Додано: 15 Січень 2014 13:06 Заголовок повідомлення: |
стойка - это что?
clarusguit
Додано: 15 Січень 2014 14:42 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| стойка - это что? |
амортизатор) У нас их так называют)) Даже в ремонте на вывеске: "ремонт стоек"
Додано: 18 Січень 2014 17:43 Заголовок повідомлення: |
то есть, речь о переднем амортизаторе?
clarusguit
Додано: 19 Січень 2014 13:28 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| то есть, речь о переднем амортизаторе? |
Да
Додано: 19 Січень 2014 16:43 Заголовок повідомлення: |
не морочься с родными, лучше из вазовских сделать. из передних 2101-2121
clarusguit
Додано: 19 Січень 2014 16:46 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| не морочься с родными, лучше из вазовских сделать. из передних 2101-2121 |
А как же показатели сжатие-отбой?? И как переделывать? Видел - переваривают ухо от зазовских, но как-то не хочется так радикально, тем более портить родные корпуса..
Додано: 19 Січень 2014 16:49 Заголовок повідомлення: |
от родных отпиливается нижняя часть с опорной площадкой. в нее как в стакан вставляется передний вазовский с отрезанным нижним ухом. и потом проваривается.
характеристики отличные получаются
Додано: 20 Січень 2014 00:41 Заголовок повідомлення: |
Если я правильно представил картинку, то можно "вклеить" ВАЗовский в ЗАЗовский?
Додано: 20 Січень 2014 12:59 Заголовок повідомлення: |
да, как в стакан вставить можно. я делал продольный распил, и после этого плотненько вставлял вазовский амортик (2121 брал, хола)
при сварке варили короткими участками и сразу охлаждали, так как аморт неразборный. чтоб масло меньше горело, держали амортизатор горизонтально и варили в верхней части. там образовывалась воздушная прослойка и масло не соприкасалось с раскаленным металлом.
конечно, лучше и правильнее брать разборный, сливать масло, проваривать, чистить и потом собирать.
еще срезал верхний кожух и поставил от заза вместе с пружиной
Додано: 20 Січень 2014 22:41 Заголовок повідомлення: |
Ага... Направление понятно. Подумаем. Только почему-то я не встретил такого решения с передними в амортизаторных темах?
Додано: 22 Січень 2014 01:29 Заголовок повідомлення: |
да описывал я где-то уже. и потом, я это делал в 2012 году
