Додано: 15 Січень 2014 13:50 Заголовок повідомлення: |
Саня, где ты увидал такой номер???
0637823806 Михаил. |
Додано: 15 Січень 2014 19:53 Заголовок повідомлення: |
та йому шось глючить походу
то фотки не побачить, то номер зі стелі візьме))))
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Mr.TTS
Статус: Offline Зареєстрований: 17.08.2008 Повідомлення: 304 Звідки: Украина,Кировоград Моє авто: Заз 965,Заз 968А
Додано: 15 Січень 2014 21:04 Заголовок повідомлення: |
Мишань,дай фотки подробней!Очень интересно!
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 15 Січень 2014 21:13 Заголовок повідомлення: |
То я раз шесть переписывал текст и провтыкал адресовать автору 7777, а твои Миша фотки я догадался набрать в поиске по водяным знакам на фотках, хотя там мало что видно.
Додано: 16 Січень 2014 00:15 Заголовок повідомлення: |
Фото будут на выходных, после мойки
Додано: 16 Січень 2014 22:08 Заголовок повідомлення: |
Додано: 16 Січень 2014 23:15 Заголовок повідомлення: |
А накуя эта фотга тут?
Додано: 16 Січень 2014 23:18 Заголовок повідомлення: |
шоб ты спросил
.....добавлено позже...
Zazik_91 писав(ла): |
Запилите мне фотки 23 сильного мотора и тыкнете мордочкой , у кого из Зазоводов есть горби 61 года
Пожалуйста.. |
MAGNET
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2006 Повідомлення: 1328 Звідки: Москва Моє авто: запорожець
Додано: 17 Січень 2014 06:24 Заголовок повідомлення: |
у billy, только стоит не забывать о том что головки блока у 23 сильного мотора были и такие же по виду как на обычном 966Г который ставили до 93 года на 968м005
Додано: 18 Січень 2014 23:44 Заголовок повідомлення: |
Краткий отчет!
Родная крышка:
0637823806 Михаил.
Останній раз редагувалося: Zazik_91 (19 Січень 2014 00:08), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 18 Січень 2014 23:55 Заголовок повідомлення: |
Отличия ЗАЗ-965 1-й серии (1960-начало 1961 г.)
Жирным текстом выделены отличия, не попавшие в первый каталог запчастей (1963 г.)
Внешние отличия:
Передние крылья с другим радиусом кривизны. Нет
Каплевидные фонари указателя поворота сверху на крыльях. Есть
Наружный ободок фары крепился на защелку вместо винта. ?
Росчерк в конце надписи "Запрожецъ". Есть
Отсутствие отверстий для звукового сигнала в подштамповке передка.Есть
Металлические хромированные ободки дверной рамки. Нет
Иная форма облицовки воздухозаборников (жабры) ???
Выход охлаждающего воздуха — через прорези, выштампованные непосредственно в крышке мотоотсека. Нет
Фонарь освещения номерного знака ФП-111-3717000. Нет
Колесные колпаки имеют форму короткого конуса со срезанной законцовкой. Есть
Бамперы крепятся к кузову сквозными болтами. Нет
Багажник:
Бензобак имеет дополнительную выштамповку (еще не сличал). ?
Сигнал находится не на вертикальном усилителе передка в багажнике, а на трубе торсиона снизу машины. ?
Резервуар стеклоомывателя напоминает по форме медицинскую грелку. ?
Замок капота справа (крюк на панели передка), страховочная защелка слева. Есть
Резино-металлическая защита отверстий петель багажника. ?
Крепление отрицательного провода к кузову - на левом брызговике. ?
Салон:
Напольная педаль газа. Есть
Зеркало заднего вида небольшое, прямоугольной формы со скругленными краями, с относительно короткой стороной. Есть
Два коротких рычажка на центральном тоннеле пола в одном блоке. ?
Замок зажигания ВК-21Д без клеммы СТ. ?
Щиток приборов КП-210 не имеет указателя температуры масла. ?
Нет отверстия на панели приборов под контрольную лампу аварийного давления масла. ?
Дверь не имеет внутренней стенки с несколькими технологическими отверстиями. Вместо них один большой проем. ?
Механизм открывания дверей: нет поворотной ручки, вместо нее используется ручка-задвижка и ременная петля для захлопывания двери Есть
Передние сиденья: не имеют механизма раскладывания спинки, силовой элемент - ремни, на более поздних моделях – плоские пружины. Есть
Обивка сидений – тканевая без дермантиновых вставок. Есть
Обивка карточек – не сохранилась. Хотелось бы увидеть оригинал. ?
Труба подачи подогретого воздуха в салон другой формы. ?
В дополнение к 2-м передним третий дефлектор в ногах заднего правого пассажира. ?
Отсутствие висячих ручек на центральных стойках кузова. Есть
Моторный отсек:
Задняя поперечина другой формы. Есть
Моторно-силовая перегородка отличается по конфигурации усилительных выштамповок. Есть
Воздухоподводящие отверстия круглой формы расположены выше, чем прямоугольные на поздних сериях. Есть
Подкапотный фонарь: в другом месте. Есть
Отопитель:
-не имеет электромагнитного топливного насоса и питается самотеком из бачка расположенного в верхней левой части моторного отсека; ?
-труба подачи воздуха для горения проходит за спинкой заднего Есть
сиденья и соединяется с отопителем гофрированным шлангом. ?
- труба входа воздуха для горения на отопителе развернута относительно выхлопной трубы на 180 градусов и "смотрит" вверх. ?
? - означает что прошлый хозяин убрал или я не знаю как оно должно быть.
Додано: 19 Січень 2014 00:03 Заголовок повідомлення: |
С запчастей не хватает:
1 Мотора 23 лс.
2 Внутренних кожухов мот.отсека.
3 Щиток приборов КП-210 , выключателей света,поворотов,печки и дворника + лампочки.
4 Фонарь освещения номерного знака ФП-111-3717000.
5 Два коротких рычажка на центральном тоннеле пола в одном блоке: для включения стартера и прикрытия воздушной заслонки.
6 Замок зажигания ВК-21Д без клеммы СТ.
7 Труба подачи подогретого воздуха в салон
8
9
Додано: 19 Січень 2014 00:07 Заголовок повідомлення: |
За сегодня успел убать колхоз на торпеде и под ней:
Так вот уже лучше
Додано: 19 Січень 2014 00:10 Заголовок повідомлення: |
у меня есть гнилушка ранней серии. приедь, может что-то ценное снимешь
Додано: 19 Січень 2014 00:14 Заголовок повідомлення: |
Дины?
Додано: 19 Січень 2014 00:22 Заголовок повідомлення: |
поумничай еще.
дина давно свой забрала
fanny7777
Статус: Offline Зареєстрований: 01.09.2013 Повідомлення: 95 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ-965 1960 г.
Додано: 19 Січень 2014 00:26 Заголовок повідомлення: |
_________________ drive2.ru/users/fanny7777 |
Додано: 19 Січень 2014 00:32 Заголовок повідомлення: |
Спасибо!
Фары я не снимал еще.
Балка стоит емочная.
Грелка не такая.
труба подачи воздуха отсутствует, видимо выкинули
fanny7777
Додано: 19 Січень 2014 00:46 Заголовок повідомлення: |
Ободки фар похожи на мотоциклетные.
Балка разрезана и сварена посередине? Если нет, то это просто переход на рычаги с кулаками и (или) торсионы 966-968. То есть, можно все вернуть обратно.
Грелку себе планирую взять обычную аптечную.
С трубой действительно нехорошо получилось. А куда теперь ведет отверстие на моторном щите?
А воздухан зачетный. Ранний.
Додано: 19 Січень 2014 00:59 Заголовок повідомлення: |
Там пока все заварено, по ходу дела буду разбиратся
