				 Додано: 20 Листопад 2013 10:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Предмет споров "дуть в карб или нет".
Возьмём рабочий и настроеный карбюратор.
Что касается нарушения смесеобразования:
Посмотрите на карбюратор, обычный К-133/К-127 (К-133А вероятно не подойдёт с его клапаном разбалансировки поплавковой камеры).
потроха(БД, МД, ЭТ, СХХ/АСХХ) всё сообщается с поплавковой камерой, а она в свою очередь, через отверстие забора воздуха, с воздушным фильтром. Т.е. с окружающим воздухом системы карбюратора на прямую не сообщаются.
Нагнетатель до или после карбюратора:
Посмотрите как происходит забор топлива из поплавуковой камеры.
БД и МД в паре работают как эжектор, т.е. при протоке воздуха в БД и МД, не разрежением в цилиндре, а благодаря разности давлений на переходе БД и МД из ЭТ засасывается топливная эмульсия. Следовательно на количество всасываемого топлива влияет только скорость потока, атмосферное давление на этот процесс не влияет(почти), почти потому что при низком атмосферном давлении увеличиваются насосные потери и ухудшается наполнение цилиндров, при повышенном давлении насосные потери двигателя уменьшаются но смесь почти не обогащается, этому препятствует эмульсионная трубка, задача которой. при большом расходе обеднять смесь.
P.S. Повторюсь, на моём ушане, до прожара в мотоотсеке, стоял пассивный наддув, был заведён шланг с раструбом в правый воздухозаборник, и всё отлично работало.
Плюсы - забор не перегретого воздуха и наддув(реально чувствуемый на скорости 80 км/ч), это дало лучшее наполнение цилиндров, экономию топлива и несколько лучшую динамику.
P.P.S. была мысль врезаться верхний в кожух, но оно работало, поэтому и не трогал.
Так что, стёб стёбом, а при нормальном подходе можно получить некоторые плюсы, к тому же совершенно "на халяву".
Понятно, что "переть" не будет, да и не для этого оно, чтобы "пёрло", надо не в мотор и не турбинку от печки, а в себя и жидкость, а кому и подымить
Если и дуть электротурбинкой, то надо обеспечивать, при разном расходе воздуха двигателем неизменное давление на выходеэтой турбинки.
				 Додано: 20 Листопад 2013 16:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Серега, ты опередил меня про кафельный пол. На балконе как-раз складировано большое количество обрезков плитки
Вцелом: сколько запала, энергии, слов.. и именно последнего. Ану в гараж и наполнять результатами раздел очумелых ручек!
				 Додано: 05 Січень 2014 20:10    Заголовок повідомлення:  |
	  | madman писав(ла): |
	  | Наддув путем врезки патрубка в кожух вентилятора даст несравнимо больший эффект, особенно если вварить его навстречу потоку воздуха, и еспользовать уменьшенный шкив. Одна проблема - надо придумать конструкцию, чтобы минимально ограничивала доступ к карбюратору. |
Делал ли кто-то на практике?
Также интересна величина разряжения на различных оборотах в гофре фильтра и/или впускном коллекторе
		Macsania
				 Додано: 05 Січень 2014 21:42    Заголовок повідомлення:  |
				 дуть в карб....
бросайте памадорами...
скажу адресс - приезжайте пинайте ногами...
компрессор ставить под карб - непосрественно на самоделный коллектор .
тока как регулировать подачу топлива.......
компрессор со сцеплением от гольфа TSI ... ну или сцепление от лиубой комдишки взять.
				 Додано: 06 Січень 2014 00:36    Заголовок повідомлення:  |
				 инжектор еще рано, но все к нему и идет
		Лёлик
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.10.2013 Повідомлення: 209 Звідки: Киев Моє авто: Газ 21 1959 год.
				 Додано: 06 Січень 2014 01:20    Заголовок повідомлення:  |
				 мля...Почитал драйв...Рыдал,в конвульсиях бился,истерика у меня         Спасибо!
		Саня Петренко
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.10.2013 Повідомлення: 10 Звідки: Одесса Моє авто: заз 965
				 Додано: 09 Січень 2014 23:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Так шо там?  ещё не дунули?
		madman
				 Додано: 12 Січень 2014 00:36    Заголовок повідомлення:  |
	  | Делал ли кто-то на практике?  |
Кто-то делал, белый жуж, разварки сзади, на двери - аэрография "хохлы из мультика про казаков".
По эффективности не знаю.
		idem
				 Додано: 12 Січень 2014 19:59    Заголовок повідомлення:  |
Вот этот?
				 Додано: 12 Січень 2014 20:26    Заголовок повідомлення:  |
				 И что с ним не так по части агрегатов?
Турбина от пылесоса?
		madman
				 Додано: 12 Січень 2014 21:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Если не ошибаюсь, у него короб над карбом, в который идут трубки из под кожуха под карбом.
Ответ был дан Эль Фуего.
Если в крышке моторного отсека по середине вварен короб в виде усеченной пирамиды - то он.
		Led Zeppelen
  Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2013 Повідомлення: 64 Звідки: СССР Моє авто: зазик968 Забанен Причина? |
				 Додано: 13 Січень 2014 19:40    Заголовок повідомлення:  |
				  вот запорожец с нагнетателем
				 Додано: 14 Січень 2014 15:51    Заголовок повідомлення:  |
				 у левши в том коробе впрыск вроде бы собран
		madman
				 Додано: 15 Січень 2014 00:12    Заголовок повідомлення:  |
				 He is a fucking genius
				 Додано: 15 Січень 2014 13:10    Заголовок повідомлення:  |
найди свежие фото
		madman
				 Додано: 15 Січень 2014 18:31    Заголовок повідомлення:  |
				 Это не тот Левша, который движок со впрыском  продает за 60 тыщ?
Зачем свежие фотки, если я хотел сказать про именно такой "наддув".
		GVC911
  Статус: Offline Зареєстрований: 23.07.2014 Повідомлення: 152 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968М
				 Додано: 26 Лютий 2015 20:18    Заголовок повідомлення:  |
				 И так, ктото с наших наддув делал уже, есть решения, экзмепляры, хвастайтесь.
		GRDEY
				 Додано: 26 Лютий 2015 21:45    Заголовок повідомлення:  |
				 Для надува нужен спец карбюратор, инжектор или турбина-проставка между карбом и коллектором.
		C_asper Клубное привидение
				 Додано: 26 Лютий 2015 21:49    Заголовок повідомлення:  |
				 GVC911  нахрена оно тебе надо???? всмысле турбина???
