mishan4uk
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2012 Повідомлення: 82 Звідки: Новий Розділ Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 11 Січень 2014 20:03 Заголовок повідомлення: Вопросы по настройке РР 310Б |
Подскажите пожалуйста как настроить зазор между якорьком и сердечником реле-регулятора, который должен быть 1,2-1,4мм.
Покажите на фотографии где мерять щупом пры настройке.
Зарание спасибо.
madman
Додано: 12 Січень 2014 00:25 Заголовок повідомлення: |
Якорек - подвижная пластинка с контактом, которую ты держишь пальцем (на фото). Сердечник - штырь, который торчит из середины катушки под якорьком. Замеряется зазор при отпущенном якорьке под ним. между ним и сердечником. Выставляется перемещением (не помню, подгибом или отворачиваются 2 винта) неподвижного контакта, который сбоку от катушки (в виде буквы "Г"). Контакты перед этим нужно аккуратно зачистить.
mishan4uk
Додано: 12 Січень 2014 15:54 Заголовок повідомлення: |
Ясли я правильно понимаю то надо регулировать етот зазор.
Спасибо за помощь.
madman
Додано: 12 Січень 2014 21:22 Заголовок повідомлення: |
Ну да, только при отпущенном пальце)))
