Solaris
Статус: Offline Зареєстрований: 22.10.2013 Повідомлення: 127 Звідки: Украина Моє авто: ЗАЗ968М Забанен Причина? |
Додано: 27 Грудень 2013 21:29 Заголовок повідомлення: ЗАЗ 968М <<ВЕЗДЕХОД>> |
Всем привет.
Гараж открываю, чтобы рассказывать, что делаю по машине и не по машине. В общем обо всём.
Машинка - обычный белый ЗАЗ 968М,92г\в , сток.
Сегодня купил коврик с запорожцем . Мне нравится!
Останній раз редагувалося: Solaris (27 Березень 2014 02:28), всього редагувалося 1 раз |
DaYa
Додано: 28 Грудень 2013 11:44 Заголовок повідомлення: |
а где машина то? это ведь ГАРАЖ!
Solaris
Додано: 28 Грудень 2013 20:27 Заголовок повідомлення: |
Как нибудь сфоткаю, а может и не сфоткаю. В гараже кроме машины можно чинить детали от машины, вести диалог, получать советы. Собственно - это пока основная цель создания этого гаража.
Прочитал в правилах, что запрещается в чужих гаражах вести разговоры на отвлечённые темы, если это не разрешил владелец гаража.
Так вот - в моём гараже можно обсуждать любые темы( в пределах разумного). Так что как говорится -вэлком ту май GaRAgE
Додано: 29 Грудень 2013 01:32 Заголовок повідомлення: |
Фото своего жужика фстудию!
Жора
Статус: Offline Зареєстрований: 21.01.2013 Повідомлення: 159 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 29 Грудень 2013 03:39 Заголовок повідомлення: |
Требую фотографий
Ну и расскажи про него немного
А так, поздравляю с открытием
Додано: 29 Грудень 2013 23:04 Заголовок повідомлення: |
Да нет у него жужика
Solaris
Додано: 30 Грудень 2013 03:05 Заголовок повідомлення: |
Ага, а откуда я тогда стартёр ремонтирую?!
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 05 Січень 2014 23:27 Заголовок повідомлення: |
Сосед попросил (ремонт стартера)
Вот у меня жужа есть, по всему видно а у тебя не видать.......
А коврик, извини, но не считается.
Solaris
Додано: 05 Січень 2014 23:38 Заголовок повідомлення: |
Не, дружище. В таком случае мне не составило бы труда зафоткать жужика соседа и вам радостно показать ))
Просто пока у меня такой формат гаража. Не паникуйте.
Скоро вот выложу фотки с ремонта стартёра))
Додано: 06 Січень 2014 00:11 Заголовок повідомлення: |
а я в своем гараже позже выложу фото ремонта реле поворотов!
Solaris
Додано: 06 Січень 2014 02:17 Заголовок повідомлення: |
выкладывай
MAGNET
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2006 Повідомлення: 1328 Звідки: Москва Моє авто: запорожець
Додано: 06 Січень 2014 13:33 Заголовок повідомлення: |
гомопедоклон? здрахуйте
Solaris
Додано: 07 Січень 2014 00:11 Заголовок повідомлення: |
Я конечно понимаю, что определил стиль общения я своём гараже как свободный, но я расчитывал, что какие-то рамки разумного у каждого отписывающегося присутствуют.
Это вообще кому и зачем?
Olexandr'95
Додано: 22 Січень 2014 10:27 Заголовок повідомлення: |
поддержали 3 человек |
Чего вы на человека накинулись?
Solaris
Додано: 27 Березень 2014 02:17 Заголовок повідомлення: |
Бензонасос перестал качать....
Вчера ездил в одну сторону 60 км потом часов через 5 назад 60 км, было ощущение что машинка на подъёмах тянет слабовато,но решил что свеча какае-то засралась. После поездки поставил авто в гараж. На следующее утро завёл, выехал, проехал километр и заглох. Как вроде бы кончился бензин. Подкачал ручной лапкой толку ноль, залез в карб - сухо. Для верности проверил искру- есть.
Ну что, решил соорудить бутылку, что бы подвесить и доехать до гаража. Соорудил из бутылки из под минералки и корпуса шариковой ручки. Получилось такое :
Хорошо, что на выход бензонасоса одел кусок шланга и вставил в бутылку. Во время езды бензонасос начал качать и накачал около литра-полтора бензина. Наверное остыл за то время пока я городил банку.
Да, и ещё главное не забыть подпереть капот палкой, желательно с двух сторон, ибо со штатной ножки он слетит на первой же кочке.
А теперь о бензонасосе. Он новый. ДААЗ. Вот такой :
И старый я поменял на этот по причине перегрева старого, думал новый не изношенный не будет греться. Ну он и не грелся длинную поездку, а на утро перестал качать.
Может у кого было такое, может вылет штока маленький, а за время поездки насос чуть расшатался, так что при малейшем нагреве отходит от корпуса двигателя, и перестает качать.
У кого есть советы, что делать - пишите сюда, буду рад. Или смотреть вылет штока, или купить пекар, или разобрать насос и подточить клапана... или ещё что?
WildMan
Додано: 27 Березень 2014 08:02 Заголовок повідомлення: |
Если покупать, то лучше купить бензонасос Guttmann. У меня 6 лет точно уже работает. Как поставил так забыл про него.
Обратка в карбюраторе есть?
И что бензонасос расшатался это не есть хорошо. У меня бензонасос держится болтами (после того как шпильки выкрутились бензонасос держится на болтах).
Solaris
Додано: 27 Березень 2014 11:10 Заголовок повідомлення: |
обратки нет. Бензонасос прикручен, не расшатался, просто я предположил, что он мог чуть чуть невидимо для глаз мог отойти от вибрации
Solaris
Додано: 09 Липень 2014 18:42 Заголовок повідомлення: |
поменял шток бензонасоса на новый. Установил прокладки по мануалу ближе к максимально-допустимому вылету штока. Теперь работает, не глохнет после нагрева..НО - не могу регулировать холостые. У меня гибрид-низ карба 127 верх 133. Так вот, раньше если вывернуть винт колличества двиг мог заглохнуть а сейчас при выворачивании до упора работает как и работал причем холостые повышенные. Это насос может качает как бешеный? может прокладок добавить? Или в карбе что-то запало-залипло?
DaYa
Додано: 09 Липень 2014 22:50 Заголовок повідомлення: |
Игла!
+ делай обратку
