Cepera-exp
Додано: 20 Грудень 2013 21:59 Заголовок повідомлення: "Патрон" свечи зажигания и неродной бензонасос |
Приветствую всех, интересует два насущных для меня вопроса:
1) Руки, как известно, не у всех с рождения растут с правильного места, и собственно поэтому я умудрился криво закрутить свечу и сорвать резьбу. Присмотревшись на голову, я заметил что сама свеча закручивается в "патрон", который в свою очередь вкручивается в голову. Кто-нибудь снимал оного или знает реально ли это вообще?
2) Надоел мне стандартный бензонасос со своими причудами, решил заменить его на электрический. Теперь возникает вопрос - что делать с местом крепления старого, т.е. чем его закрыть?
_________________ Руки не для скуки |
Додано: 20 Грудень 2013 23:04 Заголовок повідомлення: |
1) "Патрон" называется правильно "футорка".
Сидит эта зараза довольно крепко, но, по слухам, её таки меняли.
Надо убрать её блокировочные штифты (держат от проворота) высверловкой, а потом специнструментом попытаться её выкрутить.
Но лично мне видятся более реальные способы - либо высверлить её и думаь за крепление новой, либо сменить башку в сборе.
Либо рассверлить её и вкрутить в неё ввёртыш.
2) "Фланец" от родного насоса надо закрыть изготовленной самостоятельно стальной заглушкой.
Я таким мухтаром закрывал фланец маслозаливной горловины, когда делал заливку масла на клапанную крышку.
Cepera-exp
Додано: 20 Грудень 2013 23:37 Заголовок повідомлення: |
John Warner, спасибо!
Из какого материала фланец лучше сделать?
Додано: 21 Грудень 2013 00:22 Заголовок повідомлення: |
Да пожалуйста
За материал точно не скажу, но вроде об этом есть в мурзилке от машины.
Додано: 21 Грудень 2013 00:29 Заголовок повідомлення: |
Да из куска чернухи залепи - болгарко и дрель рулят
Сергей Алексеевич
Статус: Online Зареєстрований: 11.04.2012 Повідомлення: 1247 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 21 Грудень 2013 01:28 Заголовок повідомлення: Re: "Патрон" свечи зажигания и неродной бензонасос |
| Cepera-exp писав(ла): |
2) Надоел мне стандартный бензонасос со своими причудами, решил заменить его на электрический. Теперь возникает вопрос - что делать с местом крепления старого, т.е. чем его закрыть? |
Обратись ко мне .Помогу. Как выкручивать футорки знаю. Есть специальный для этого ключ. Родная резьба наружная на М18,а ремонтная на М20. Футорки есть оба размера.
_________________ Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич. |
Додано: 21 Грудень 2013 01:35 Заголовок повідомлення: |
На рынках одно время продавались заглушки для ВАЗ классики(требовалось при переделке на инжектор).
В футорку "ввёртыш" вроде некуда ввинчивать, она сама "ввёртыш"(высверливать футорку не советую, можно запороть резьбу в головке).
Нагрей голову и возможно даже сможешь выбить тот стопор(шплинт), а можно его просто высверлить.
А вообще попробуй вкрутить свечу правильно(по резьбе) канавки должны выровняться, можно попробовать метчиком поправить резьбу.
Cepera-exp
Додано: 21 Грудень 2013 02:15 Заголовок повідомлення: |
Всем спасибо, господа.
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 22 Грудень 2013 12:32 Заголовок повідомлення: |
акакие причуды с бензонасосом не качает?
Зазик это сила |
Cepera-exp
Додано: 22 Грудень 2013 12:41 Заголовок повідомлення: |
| Ramzes писав(ла): |
| акакие причуды с бензонасосом не качает? |
На ДВС не качает, снимешь - качает. Мембрана и качество р\к на них тоже уже надоело.
Додано: 22 Грудень 2013 12:58 Заголовок повідомлення: |
| Ramzes писав(ла): |
На ДВС не качает, снимешь - качает. Мембрана и качество р\к на них тоже уже надоело. |
так не качает смотри шток и количество прокладок или сам бензонасос поменяй на жигулевский пекаровский стоит 120 гривен поставил и забыл
Зазик это сила |
Cepera-exp
Додано: 22 Грудень 2013 13:01 Заголовок повідомлення: |
| Ramzes писав(ла): |
так не качает смотри шток и количество прокладок или сам бензонасос поменяй на жигулевский пекаровский стоит 120 гривен поставил и забыл |
Спасибо, я лучше за 140 поставлю электрический и навсегда забуду
Cepera-exp
Додано: 25 Грудень 2013 22:58 Заголовок повідомлення: |
Сегодня поставили товарищу на его ГАЗ 24 эл. бензонасос. По сравнению с ее штатным Пекаром, и уж тем более нашими - электрический просто космос.
Себе буду ставить в обязательном порядке.
madman
Додано: 26 Грудень 2013 00:08 Заголовок повідомлення: |
В каком плане "космос"?
Цена?
Яркость вспышки при возгорании?
Недостижимая надежность относительно родного?
Уровень понта?
Cepera-exp
Додано: 26 Грудень 2013 00:36 Заголовок повідомлення: |
| madman писав(ла): |
Цена?
Уровень понта? |
Мембраны механических насосов есть Гэ, ее отсутствие в электрическом насосе радует больше всего.
Цена - у нас разница с заводским Пекаровским - 5 грн, при всем при этом, родной перебрался и остался на заводском месте: если что-нибудь случиться с электрическим, шланги перебрасываются на механический и ты спокойно едешь дальше.
Касательно родного у меня еще много воспоминаний о лете, тряпке и воде.
Ну а понты - они дороже денег
Додано: 26 Грудень 2013 01:21 Заголовок повідомлення: |
| Мембраны механических насосов есть Гэ, ее отсутствие в электрическом насосе радует больше всего. |
А какой у тебя ЭБН? Если роторный с плавающими лопатками, то он быстрее мембранного просится в ремонт(чистку), а ввиду его "одноразовости" - на замену.
| Касательно родного у меня еще много воспоминаний о лете, тряпке и воде. |
Два варианта
1. Нет обратки и голимое топливо(не бензин уж точно).
2. Есть обратка, но бензонасос не настроен и плохо качает, или прохудившаяся мембрана, отсюда малый проток и перегрев.
И третье, не имеющее отношение к бензонасосу и бензину, позднее зажигание, либо слишком раннее, отсутствие кожухов на выпускных трубах и т.д.
madman
Додано: 26 Грудень 2013 01:48 Заголовок повідомлення: |
Понты дороже денег - смотря какие понты и насколько дороже))))
Родной высохнет и мембрана потрескается без бензина.
Додано: 27 Грудень 2013 23:57 Заголовок повідомлення: |
який насос ставив...???
