Den968
Статус: Offline Зареєстрований: 01.10.2012 Повідомлення: 135 Звідки: Санкт-Петербург Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 28 Жовтень 2013 22:55 Заголовок повідомлення: |
Мне вот тоже не понятно. Ведь катушка должна успеть накопить энергию.
Если время будет маленьким, то глюки будут с движком.
madman
Додано: 28 Жовтень 2013 23:40 Заголовок повідомлення: |
131 коммутатор, как и ВАЗовский под ДХ, обеспечивает постоянную энергию искры независимо от оборотов. Т.е ток через катушку всегда один и тот же.
При 1000 оборотов ток нарастает до 7.5А 500 раз в минуту, при частоте 4000 оборотов - соответственно 2000 раз в минуту. Поэтому средний ток через катушку выше при высоких оборотах.
На контактной системе все наоборот - из за параметров катушки и принципа работы контактной системы - на низких оборотах ток максимальный, т.к время ЗСК достаточно для полного заряда катушки, а на высоких - минимальный, т.к. катушка не успевает зарядиться полностью из-за малого времени ЗСК.
TehRuk
Додано: 28 Жовтень 2013 23:55 Заголовок повідомлення: |
Den968
madman - примерно правильно объяснил. Катушка подключается к аккуму всегда на примерно одинаковое время вне зависимости от оборотов двигателя. Начала подключения выполняется не по команде с трамблера (как в контактной системе), а сам коммутатор рассчитывает, когда включать катушку на накопление энергии. Это время начала накопления энергии рассчитывается таким образом, чтобы акурат к искре накопленная энергия была бы максимальной.
Отсюда при малых оборотах скважность импульсов большая, а средний ток - маленький. Ну сдатчиком холла - это всегда меньше 0,5 ампер на оборотах ХХ.
madman
Додано: 29 Жовтень 2013 00:09 Заголовок повідомлення: |
Так вот оно что, море - это если больше 0.5
Явно Нобелем попахивает, а то ученые гадают, какой объем у моря, и все никак, а тут такая точность.
Ну прям как анекдот:
" А до-уя - это сколько?"
"Нууу, это когда идешь по рельсам, считаешь шпалы ,
И чувствуешь, что зае-ло дальше некуда,
Так вот это только половина будет"
Это я к тому, что у каждого количество шпал до достижения искомой величины, а равно и "море" будет свое.
TehRuk
Додано: 17 Листопад 2013 00:29 Заголовок повідомлення: |
В этой теме 2 человека уверяли (уж несколько лет как минуло. Сейчас они конфу не посещают), что при существенном увеличении объема железа статорной обмотки (сама обмотка по виткам почти не меняется) можно существенно поднять и мощность ЗАЗ генератора и причем начиная уже с оборотов холостого хода.
На Ваше экспертное мнение - это правда или этим людям что то показалось ?
Додано: 17 Листопад 2013 01:26 Заголовок повідомлення: |
Одним увеличением железа профита особо не добьёшься.
Опять же, при изменении железа меняются коэффициенты трансформации (а вы знаете, что статор поддаётся науке физике?) - следовательно, изменяются и коэффициенты подбора обмоток, где ток через них (а, следовательно, и на выходе геннадия!) также склоняется к изменению и пересчёту...
Я сам в сходной ситуёвине действовал так, чтоб моск не заморачивать: на мотоблок "Кубота" надо было сделать более мощный источник тока, под другую систему зажигания.
Для этого я намотал провод "с запасом" - благо, я мотал под постоянные магниты. Потом, замерив, я пересчитал коэффициенты и отмотал, сколько нужно, провод статора.
Для нашего альтернатора (так научнисто называется генератор переменного тока) придётся учесть максимально подаваемое регулятором магнитное поле (профи поймут - а не профи вне объяснений, без обид), для последующего расчёта предполагаемого трансформатора.
То есть, я предлагаю расчёт свести к расчёту тупо трансформатора - но с учётом марки стали по её магнитной проницаемости и тд и тп.
И ввести туда, вместо постоянных коэффициентов для расчёта трансов, работающих от сети 220v 50Hz, магнитную составляющую, выдаваемую возбуждением от стокового РР. От него именно - патамушта наш гена рассчитан изначально именно под него.
Литература: Цыкин. Усилители электрических сигналов.
Книга тепло-звуко-ламповая - но насыщенная формулами и объяснениями, что куда и как.
Оригинал 1962 года сгорел у мну в пожаре, но есть аналог в формате дежавю на компе))
Если кому надо - немного позже закину сюда через какой-нить файлообменник
И ещё литературы
Ах, сюда б к нам файловый хостинг - я б вас всех ваще ссылками и литературой завалил бы
ЗЫ Но есть у меня один могильничег, халявный, с пхп, мусклом, блэкджеком и шлюхаме, на 300 метров, жаль, только у нас тут не котируетцо...
madman
Додано: 17 Листопад 2013 03:34 Заголовок повідомлення: |
Хроническая интоксикация продуктами, содержащими этанол, ведет к необратимым психосоматическим изменениям личности. (по научнистому)
Додано: 17 Листопад 2013 04:00 Заголовок повідомлення: |
Ну хорошо, меня срезали.
А вот науку и расчёт, как ни странно, нет.
Даже несмотря на турбины из пылесоса...
Хотя, конечно же, ныне рассчитывать совершенно немодно, я согласен...
Надо электрораздел совокупно ВШН сносить: всё равно голосу разума никто не внемлет; важнее что бы то ни было доказать, пусть даже и совершенный бред.
Да здравствует академик Лысенко!
Смысл поста сведён к тому, за что я впоследствии закрою и почищу топик: не ипи моск, возьми ручку, бумажку, калькулятор и рассчитай сам!
В крайнем случае - гугл никого не банит, если уж я настолько плох уже, и нифига ни в чём не понимаю©В.Р. Цой
Мне никто ничего не объясняет, все лишь у мну спрашивают.
А я сам нахожу всё.
Раньше тут было интересней - тут были люди грамотные, а не выпендрёжно-понтовые. Я у них ещё чему-то учился, а не доказывал, что 2 умножить на два - это четыре.
При всём уважении.
madman
Додано: 17 Листопад 2013 09:03 Заголовок повідомлення: |
Здрав будь боярин!
Я к расчетам и сути вопроса претензий не имел, наоборот, обеими руками за, что дело сдвинулось со стадии срача о реальном-нереальном потреблении тока электроприборами, ШИМ и прочего, и перешло на этап практического обсуждения возможности увеличения пакета магнитопровода и настройки управления для оптимизации ТСХ геныча.
Пост был написан по-поводу формулировки из второго абзаца, начиная со слов "альтернатор" и до слов "последующего расчета".
Да и стал бы я писать это в 4 часа утра воскресенья, если бы не угостился упомянутыми продуктами.
С уважением.
Додано: 19 Листопад 2013 00:57 Заголовок повідомлення: |
Здрав и ты будь, князь!
Я и сам на тот момент, так сказать, "сливовым Божоле" домашней выделки несколько угостился, отсюда и такой пост
Ну а по делу: всё надо сначала рассчитыать или пересчитывать, потом проверять, а лишь после утверждать.
Электричество - оно как деньги: счёт любит.
TehRuk
Додано: 07 Грудень 2013 21:59 Заголовок повідомлення: |
Как показали изыскания, описанные в этой теме, модернизировать "родной" генератор Г502 таким образом, чтобы существенно улучшить его характеристики по легкому не получиться. После того, как решение будет найдено, "модернизированный" Г502 будет мало похож на свой начальный вид.
И в этом плане следует переформулировать задачу.
Я полагаю, что ключевая идея указанной темы - это поставить генератор таким образом, чтобы он занял место штатного. То есть - не ставить генератор где то сбоку.
Если это так, то предлагаю начальные размышления по этому вопросу, которые в конечном итоге связаны и с модернизацией Г502.
В этой теме были достаточно подробно описаны следующие виды установки генератора на место штатного:
1. Генератор Г96 - http://www.autoopt.ru/articles/products/1410447/#gallery[Генераторы Радиоволна]/19/
Токоскоростная характеристика у него оставляет желать лучшего: характеристика начинается где то с 1200 об/мин, а на 2000 об/мин где то 17ампер. Можно сказать не лучше, чем у Г502. Просто более большую мощность не берем во внимание, хотя это и безусловный плюс. Максимальное внимание уделяем именно начальному участку токоскоростной характеристики.
2. Генератор 4607.3701 - http://radiovolna.com.by/catalog/catalog/generatory-traktornye.html
Его токоскоростная не лучше, чем у Г96.
3. Генератор Г700А - http://elektrom.ru/doc/show/199/index.php - скачать Каталог.
Это заметно лучше, чем предыдущие два: начинается токоскоростная характеристика на 1000 об/мин, а на 2000 об/мин - уже примерно 27 ампер.
4. Генератор 5253.3771-103 - http://elektrom.ru/doc/show/199/index.php - скачать Каталог.
А вот это уже для нас видимо идеально: токоскоростная характеристика начинается уже с 700 об/мин, на 1000 об/мин уже около 12 ампер, а на 2000 об/мин - аж 70 ампер. Этот генератор уже на наших холостых оборотах (где то 800 об/мин) и при штатном передаточном числе с коленвала обеспечивает ток около 15 ампер.
Его вроде никто пока не ставил на место родного, но вроде должен подойти. Принципиальное отличие этого генератора от предыдущих - большее число фаз, что видимо и обеспечивает столь идеальные для нас характеристики.
Викол
Додано: 08 Вересень 2014 21:52 Заголовок повідомлення: |
От теории к практике. Вступление. Давно попалась мс 572пв2а- АЦП. Сделал цифровой амперметр- интересно, но не удобно, сделал потом индикатор полярности тока- зел. и кр. светодиоды- красный-разряд, зеленый- заряд. То, что мне и надо. Стоял регулятор РН не помню какой с питанием измерительной цепи от АКБ- влияние сопротивления контактов и проводов отпало- за 7 лет 2-3 раза подливал воду. Практика. При ближнем свете и печке на 4 пер. меньше 80 км/ч шел разряд. Решил умощнить гену- разобрал, снял обмотки со статора- каждая фазная имела 6 по13 витков провода 1,25мм(не помню точно). Арифметический расчет показал, что влезут катушки по 15 витков 1,3мм- сделал оправку на 6 катушек и намотал. Все поместилось, пропитал БФ2 и собрал. Точка перехода опустилась до 60км/ч- мало. Разобрал ротор, перемотал катушку проводом потолще- на 2-3 единицы по справочнику- диаметр не помню.Точка перехода упала до 50км/ч- то, что мне и было нужно. При переходе наРР310 картина еще лучше- на контактах падение напряжения меньше, чем на транзисторе и ток возбуждения больше
gcib
Статус: Offline Зареєстрований: 11.09.2014 Повідомлення: 4 Звідки: Буча, Украина
Додано: 11 Вересень 2014 19:51 Заголовок повідомлення: |
Викол писав(ла): |
алушта От теории к практике. Вступление. Давно попалась мс 572пв2а- АЦП. Сделал цифровой амперметр - интересно, но не удобно, сделал потом индикатор полярности тока - зел. и кр. светодиоды - красный-разряд, зеленый - заряд. То, что мне и надо. Стоял регулятор РН не помню какой с питанием измерительной цепи от АКБ- влияние сопротивления контактов и проводов отпало- за 7 лет 2-3 раза подливал воду. Практика. При ближнем свете и печке на 4 пер. меньше 80 км/ч шел разряд. Решил умощнить гену - разобрал, снял обмотки со статора- каждая фазная имела 6 по13 витков провода 1,25мм(не помню точно). Арифметический расчет показал, что влезут катушки по 15 витков 1,3мм- сделал оправку на 6 катушек и намотал. Все поместилось, пропитал БФ2 и собрал. Точка перехода опустилась до 60км/ч- мало. Разобрал ротор, перемотал катушку проводом потолще- на 2-3 единицы по справочнику- диаметр не помню.Точка перехода упала до 50км/ч- то, что мне и было нужно. При переходе наРР310 картина еще лучше- на контактах падение напряжения меньше, чем на транзисторе и ток возбуждения больше |
А изобразить эту зависимость в виде формулы? Я когда преподу в универе что-то подобное пытался объяснить, он меня начал теорией грузить. А теперь вот я ничего не понял...
Викол
Додано: 12 Вересень 2014 20:36 Заголовок повідомлення: |
При одинаковой нагрузке- габариты, ближний свет и печка АКБ переставал разряжаться на скорости больше 80км/ч- 2600об/м на4 передаче. после перемотки статора- 60км/ч, перемотанные статор и якорь-50км/ч. Смысл переделки- добавил витки и сечение на обмотках- все таки по 2 витка на каждую из 18 катушек что-то значат и на катушке якоря провод стал толще- ток возбуждения стал больше- генератор стал больше давать тока на тех же оборотах. Недавно где-то читал, что можно поставить еще 2 диода на среднюю точку обмоток и этим добавить мощности,но для этого надо разбирать гену- вывода ср. точки нет,надо выводить наружу и куда-то лепить 2 диода. Можно поискать тему- 8-ми диодный трехфазный выпрямитель. Не владею техникой графики на ноуте, а то бы нарисовал схему моего индикатора заряд-разряд-схема простая- мс и 2 транзистора, а чувствительность большая- показывал 1-но ваттную лампочку, но если кому-то будет интересно, опишу словами, радиолюбитель поймет и сделает. Однажды показал обрыв фазного провода на гене.
Romuald
Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2008 Повідомлення: 15 Звідки: Riga, Latvia
Додано: 06 Березень 2015 03:35 Заголовок повідомлення: |
Викол писав(ла): |
При одинаковой нагрузке- габариты, ближний свет и печка АКБ переставал разряжаться на скорости больше 80км/ч- 2600об/м на4 передаче. после перемотки статора- 60км/ч, перемотанные статор и якорь-50км/ч. Смысл переделки- добавил витки и сечение на обмотках- все таки по 2 витка на каждую из 18 катушек что-то значат и на катушке якоря провод стал толще- ток возбуждения стал больше- генератор стал больше давать тока на тех же оборотах. Недавно где-то читал, что можно поставить еще 2 диода на среднюю точку обмоток и этим добавить мощности,но для этого надо разбирать гену- вывода ср. точки нет,надо выводить наружу и куда-то лепить 2 диода. Можно поискать тему- 8-ми диодный трехфазный выпрямитель. Не владею техникой графики на ноуте, а то бы нарисовал схему моего индикатора заряд-разряд-схема простая- мс и 2 транзистора, а чувствительность большая- показывал 1-но ваттную лампочку, но если кому-то будет интересно, опишу словами, радиолюбитель поймет и сделает. Однажды показал обрыв фазного провода на гене. |
Вот взялся за практику но хотел бы начать с теории. Подскажите как расчитать сечение провода, счет витков, выходные мощности. какие справочники и формулы использовать?
vladvlad310
Статус: Offline Зареєстрований: 12.04.2015 Повідомлення: 1 Звідки: Мариуполь Моє авто: 968М
Додано: 12 Квітень 2015 23:17 Заголовок повідомлення: |
Господа, такая проблема: при средних оборотах напряжение между плюсом батареи и массой автомобиля напряжение 12,6 - 12.7 В. Отключаю массу - напряжение 14,2. В чем причина? Заранее благодарен.
Додано: 13 Квітень 2015 00:03 Заголовок повідомлення: |
vladvlad310, при отключенной массе измеряешь тоже на "+бат." и "масса"?
Возьми стрелочный прибор(поакжет, это твой прибор фиксирует пульсации, которые аккум(когда подключен) сглаживает, к тому же аккум берёт зарядку.
DaYa
Додано: 15 Червень 2016 08:56 Заголовок повідомлення: |
Повторил опыт PASа. Очень понравилось, с родным не сравнить )))
AARON.V
Статус: Offline Зареєстрований: 25.06.2016 Повідомлення: 1 Звідки: ODESSA Моє авто: ZAZ 968
Додано: 26 Червень 2016 21:15 Заголовок повідомлення: |
Ребят извиняюсь за тупость но не могу понять, подключил + к клейме в
Потом выход с щёток подключил к реле на клейму Ш
Тот который возле щёток на корпус
А и сделал отвод с обмотки на реле блокировки стартера
Генератор 221г
Релюхах все штатные
Когда все это подключаю генаначинает ГУДЕТЬ И ЧУСТВУЕТСЯОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ДВИГАТЕЛЬ, ребят помогите пожалуйста
