Тупые вопросы по автоэлектроделам (спрашиваем всё тут!!!).
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 47, 48, 49  Наст.
Andrews6666
Зареєстрований: 23.07.2011
Повідомлення: 58
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2013 17:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не дождавшись совета разобрался сам. На моторчике вентилятора печки между секторов по которым скользят щётки забилась грязь и замкнула видимо. Я прочистил, теперь всё работает.
Дизель
Зареєстрований: 20.05.2010
Повідомлення: 35
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1989г. Заз 968М 1991г.
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2013 12:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Со скольки герц начинается постоянный ток? Shocked
Переехал в частный сектор... Оптоволокно обещали провести в 2012 году... Не провели *****..
В нет хожу через мобилу, да и то редко.. Скорость Гамно.. Хуже чем у Варнера))) Щас раздаю вифи с планшета, но скорость тоже Гамно..
Вя4еслав
Зареєстрований: 10.09.2013
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965 А
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2013 12:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С нуля Very Happy
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2013 13:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Истинно, факт.
0 Герц - постоянка, не 0 Герц - переменка.
Сопутствующие шорохи и помехи не в счёт.
Solaris
Зареєстрований: 22.10.2013
Повідомлення: 127
Моє авто: ЗАЗ968М
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 01:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как проверить стартёр на весу от аккумулятора? "+" туда куда и приходил плюс а минус на корпус стартёра?
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 02:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, а также надо подключить плюс туда, куда приходил тонкий провод.
Также, учитывая, что стартер развивает недюжинный крутящий момент - его надо как минимум положить на пол при этом, а верней всего - зажать в тиски: в руках его при запуске не удержишь, поверь опыту.
Solaris
Повідомлення: 127
Моє авто: ЗАЗ968М
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 03:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так?
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 10:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет, не на этот вывод, а на тот, что ближе к краю крышки втягивающего.
И про тиски не забудь.
ЗЫ Исправил ошибку.
Тот вывод, что ближе к центру - для перемыкания вариатора.
Останній раз редагувалося: John Warner (04 Грудень 2013 17:42), всього редагувалося 1 раз
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 14:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Удержишь, если не выскочит в момент включения Twisted Evil
Ушёл пить кисель.
Solaris
Повідомлення: 127
Моє авто: ЗАЗ968М
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 18:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner к какому центру ближе? толстая клемма на которой уже висит провод со стартера? или маленькая клемма свободная внизу?
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 18:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если тебе нужно проверить сам стартер без проверки работы втягивающего, то просто массу на корпус, а плюс на тот толстый болт который ближе к корпусу стартера (от которого провод идет в середину самого стартера)
зовут меня- Веталь Wink2
Solaris
Повідомлення: 127
Моє авто: ЗАЗ968М
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 19:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да. сам стартер. То шо когда рукой кручу на шестерню через почти оборот вал за что-то задевает, втулка передняя разбита но не сильно 1-2мм. Хочу крутануть в руках ну или в тисках послушать -цепляет или нет.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 20:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тады делай так как я написал, тиски не обязательно, но желательно держать сам стартер обеими руками, по этому понадобится помошник что-бы плюсовой накинул. И да, не вздумай, перепугавшись запуска, помошнику стартером зарядить в лоб Wink
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 21:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Solaris писав(ла):
Если это не описка, а реально один-два миллиметра - это просто п-ц.
Solaris
Повідомлення: 127
Моє авто: ЗАЗ968М
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
ну миллиметр я думаю есть точно, т.к когда качаю вал у передней опоры в стороны слышно "тык тык! бьется о края втулки
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня в бендиксе диаметр втулки на 0,2 мм больше вала стартера, и то при случае хочу уменьшить до 0,1 или меньше, чтобы тише работал (когда зазор был в 1 мм, то явно неприятный звук запуска двигателя). А здесь "коренной" стартера. При таком зазоре идет прогрессирующий износ с разрушением. Я бы срочно поменял.
Solaris
Повідомлення: 127
Моє авто: ЗАЗ968М
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2013 00:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так я в него и полез - то шо три раза крутит и сдыхает. И ротор или как там его судя по всему коротит и задевает там внутри . буду разбирать. просто перед разборкой хотел крутнуть аккумом стартер на весу -что бы послушать как крутит, а потом после ревизии крутануть, и посмотреть на изменения.
Solaris
Повідомлення: 127
Моє авто: ЗАЗ968М
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2013 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Разобрал стартёр, есть выработка во втулках - подробнее с фотками и парой вопросов здесь https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=524914#524914
и ещё один тупой вопрос - контактная поверхность ротора должна быть гладкой? в смысле черные линии-разделители должны быть чисто визуальными или они должны быть пазами? У меня когда пальцем проводишь поверхность гладкая без пазов. Так должно быть?
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2013 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, твой ротор надо продороживать.
Я очень много раз так делал.
Почитай по ссылке - там всё доступно объяснено.
А вообще, пока у меня был доступ к станкам - я делал так; это, собственно, была стандартная операция по восстановлению любых роторов:
1) Мелкозернистой стеклянной шкуркой отшлифовать коллектор, для снятия окислов и гари.
2) Молотковым паяльником пропаять петушки* ламелей** коллектора.
3) На токарном станке сточить лишний припой с ламелей (до меди). Данные операции (пункты 2 и 3) нужны для более тщательной пропайки петушков - на торцовых роторах с ними бывают проблемы, ибо щётки скользят по петушкам в том числе.
4) Продорожить коллектор.
Порядок операций строго такой. После такого якорь, он же ротор, ходит много дольше.
Если нет доступа к таким технологиям - ротор надо хотя бы продорожить на глубину миллиметра, не более.
______________________
*Петушок - это место пайки провода к ламели.
**Ламель - коллекторная пластина.
Solaris
Повідомлення: 127
Моє авто: ЗАЗ968М
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2013 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
прочитал по ссылке про продорожку, так может он у меня уже продорожен на заводе и залит спец.мастикой!?
Сторінка 10 з 49
