Barbarossa НашКузьмич
Додано: 27 Березень 2013 00:33 Заголовок повідомлення: |
На фото действительно изображен ключик вчерашнего дня. Он громоздок в работе, неудобен и брехлив. Я еще понимаю, если он уже есть (достался в наследство) не выкинешь. Но если речь о покупке нового ключа для себя, то я бы на него смотрел как на музейный экспонат. Ключика с "щелчком" за 250±грн с головой на всё по ЗАЗу. А болтик маховика можно затягивать без участия ключа насколько здоровья хватит в разумных перделах
Ro968Ma
Додано: 28 Березень 2013 11:48 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa писав(ла): |
Ключика с "щелчком" за 250±грн с головой на всё по ЗАЗу. А болтик маховика можно затягивать без участия ключа насколько здоровья хватит в разумных перделах  |
Років два користуюсь таким від FORCE. 2-12 КГС х М (20-120 НхМ). Саме такий номінал рекомендую при покупці. Вибирати варто серед тайванських брендів. Покриває 90% всіх з'єднань. З меншим моментом затяжки потрібний момент легко відчути рукою. З більшим моментом залишаються болт маховика, болт центрифуги. Це на ЗАЗі. На інших авто добавляється ще болт/гайка ступічного підшипника.
Увага ! Такі ключі працюють тільки для звичайної правої різьби на затягування. Закручував на іншому авто шків генератора, при цьому ключем притримував вал генератора, а шків крутив у зворотньому напрямку, клацання так і не дочекався, чуть не вгробив і шків і генератор.
Сотник Дванадцять стульчаків
DaYa
Додано: 01 Листопад 2013 15:25 Заголовок повідомлення: |
Юзаю ключ с отскоком.
Шатуны закртутил - ГУД
Крутил головы, а он заклинил, (из-за невнимательности) скрутил шпильку на голове.
После разборки и сборки. отттарировали его все работает. Че в нем заклинело - ХЗ. но надо быть окуратнее
Vov4ik
Додано: 02 Листопад 2013 19:01 Заголовок повідомлення: |
DaYa писав(ла): |
Че в нем заклинело - ХЗ. |
Бери сразу брендовый инструмент, дорого, зато один раз и без заморочек с качеством. Я работаю таким с удовольствием и быстрее, чем со старым инструментом.
_________________ МАСТЕР |
