Олег Бриллиантовая рука
Додано: 17 Жовтень 2013 12:24 Заголовок повідомлення: |
А я думал, ты простыл Помощь нужна?
Додано: 17 Жовтень 2013 12:33 Заголовок повідомлення: |
Пока нет, но попизже может понадобиться.
Спасибо!
Токо домо одному зоипало торчать
Будит желание и возможность - заезжай.
Dinarik Принцесса
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 704 Звідки: Киев, Теремки 1
Додано: 17 Жовтень 2013 14:40 Заголовок повідомлення: |
Лансушка, что ж ты на них ходишь меньше, чем ломаешь?!
Если помощь нужна-обращайся. Выздоравливай!
Додано: 17 Жовтень 2013 18:15 Заголовок повідомлення: |
Спасибо!
golf22
Статус: Offline Зареєстрований: 24.06.2012 Повідомлення: 61 Звідки: Богуслав Моє авто: Audi 100 TD. ZAZ 965
Додано: 17 Жовтень 2013 18:46 Заголовок повідомлення: |
To ZAZik_91
Могу помочь если нужно. Заодно с клубом знакомитсО нужно
S@ilor МорячОк
Статус: Offline Зареєстрований: 24.11.2009 Повідомлення: 324 Звідки: Київ, Старі Петрівці Моє авто: ЗАЗ 965А
Додано: 18 Жовтень 2013 11:00 Заголовок повідомлення: |
РЕБЯТА!!! Подскажите как снять с цапфы переднего колеса розлетевшийся подшипник, ехал, разорвало его там и внутренняя обойма подшипника так заклинила на цапфе, что втроем не можем снять барабан... а все заменять нет ни времени ни денег... не могу ни тормозной барабан выбить ни подшипник, очень надо срочно заменить, подшипники все есть новые...
_________________ Поганої машини не буває, буває поганий водій! |
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 18 Жовтень 2013 18:11 Заголовок повідомлення: |
На завтра СУБОТА потрібен автомобіль для перевезення речей знайомої з квартири на Юності до квартири на Святошино. ГАЗель підійде))
Додано: 19 Жовтень 2013 18:47 Заголовок повідомлення: |
Парни! Хэлп!
Выручайте!
Заглючила сигналка на жужике, валает шо дурная и не отключается. Я с начало сам пытался с балкона вырубить, а потом соседа попросил сходить к жужику. Не вырубается и не открывается. Я сам дома торчу на костылях с трудом передвигаюсь. Жуж под домом, скоро ночь, а он валает, кто то психанёт и расхреначит мне машинку.
vlad@SCORPIO
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2007 Повідомлення: 1039 Звідки: киев Моє авто: заз 965.Газ-69
Додано: 20 Жовтень 2013 00:00 Заголовок повідомлення: |
Додано: 20 Жовтень 2013 00:09 Заголовок повідомлення: |
vlad@SCORPIO
Додано: 20 Жовтень 2013 00:15 Заголовок повідомлення: |
живу на левом берегу и немножко выпил.
а то подьехал бы
Додано: 20 Жовтень 2013 01:33 Заголовок повідомлення: |
Та я знаю, что тебе далеко ехать.
Пол второго ночи, а сигналка ещё квакает
Додано: 20 Жовтень 2013 14:59 Заголовок повідомлення: |
Спасибо Толяну (Ратго), приехал, открыл и поменял акум!
ilol
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2012 Повідомлення: 29 Звідки: Киев Моє авто: 966B, 965A
Додано: 06 Листопад 2013 16:07 Заголовок повідомлення: Картер сцепления |
Привет всем. Надо поменять мне картер сцепления нв 40-ке. Сам не справлюсь (один я, никогда этого не делал, гаража нет).
Машина м. Лесная. Подскажите ближайший сервис или мастерскую в районе Лесной-Старой Дарницы. Или кто-то занимается, может помочь.
Спасибо.
_________________ iLoL |
Corename Капитан Улитка
Додано: 06 Листопад 2013 16:09 Заголовок повідомлення: |
Причина замены?
Лучше коробку менять - картер сцепления и корпус КПП при изготовлении обрабатываются на станке в паре. Так что 99%что картер станет криво и будет целый букет неприятностей.
Klim
Додано: 06 Листопад 2013 17:23 Заголовок повідомлення: |
Corename писав(ла): |
Причина замены?
Лучше коробку менять - картер сцепления и корпус КПП при изготовлении обрабатываются на станке в паре. Так что 99%что картер станет криво и будет целый букет неприятностей. |
А я менял и ниче не было Речь о колоколе ,правильно я понимаю?
golf22
Додано: 06 Листопад 2013 17:57 Заголовок повідомлення: |
Могу помочь если потребуется. ( чем смогу)
Я думаю сервис не нужен...
ilol
Додано: 06 Листопад 2013 21:29 Заголовок повідомлення: |
Да, колокол. Что было:
- прокачивал сцепление
- похоже, недокачал. пропало
- педаль сцепления упала.
- вставлял передачу без выжима.
- в этот момент какая-то деталь в корзине отлетела.
- и изнутри расколола картер
От помощи не откажусь. Буду благодарен
Завтра привезу коробку. Купил по случаю у одноклубника
golf22
Додано: 07 Листопад 2013 11:25 Заголовок повідомлення: |
На когда планируете роботу? На выходных помочь не смогу...
ilol
Додано: 07 Листопад 2013 12:33 Заголовок повідомлення: |
Поскольку гаража нет, все зависит от погоды. Давай в первый сухой день на следующей неделе.
Напиши плиз в личку номер
Спасибо!
