DOG
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2005 Повідомлення: 931 Звідки: КИЕВ-ТРОЕЩИНА
Додано: 20 Жовтень 2005 18:09 Заголовок повідомлення: Какие свечи NGK на 40ку? |
Народ срочтно нужно узнать маркировку свечей NGK! Подскажите пожалуйста!!! Мне надо ехать,сдохли свечки,а я незднаю маркировки по NGK. Мне на 40ку... Хелп!!!
_________________ Шумо-виброизоляцию производства Germast и Polyfoam,GPS навигация, автозвук, изготовление подиумов и инсталяции, ксенон, чип-тюнинг, парктроники, зеркала “Єргон”, ТВ, ДВД – продажа, гарантия и установка. Оболонь. ул.Полярная 19 (8050)828-333-2 Игорь. |
Dimon965
Статус: Offline Зареєстрований: 29.11.2004 Повідомлення: 177 Звідки: Москва
Додано: 20 Жовтень 2005 20:29 Заголовок повідомлення: |
BP6HS
_________________ ЗАЗ-965А 67г.в св.голубой |
DOG
Додано: 20 Жовтень 2005 21:06 Заголовок повідомлення: |
А не BP8HS
DOG
Додано: 21 Жовтень 2005 13:02 Заголовок повідомлення: |
И так выбор между BP6HS и BP8HS? А точтнее калильное число кто может сказать?
Al
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2005 Повідомлення: 81 Звідки: Киев
Додано: 21 Жовтень 2005 13:11 Заголовок повідомлення: |
Я недавно поставил BP7HS.
Вроде нормально.
DOG
Додано: 21 Жовтень 2005 15:31 Заголовок повідомлення: |
Ну,емое! У тя 40ка?
Al
Додано: 21 Жовтень 2005 17:30 Заголовок повідомлення: |
Да. Заодно поменял и провода на новые от 8-ки силиконовые. Долго не мог понять причину дёрганья машины на малых скоростях. При замене проводов обнаружился плохой контакт (отвратный) на соединении с трамблёром. После этого проблему как рукой сняло.
Стоимость свечи в магазине 15 грн.
DOG
Додано: 21 Жовтень 2005 18:59 Заголовок повідомлення: |
Эт в каком магазине??? У нас разниться 21! Может это фуфло? Просто странно...
Al
Додано: 21 Жовтень 2005 19:10 Заголовок повідомлення: |
Брал свечи и провода на Большивике ул. Индустриальная. Большой авто магазин сразу возле здания Инком.
DOG
Додано: 21 Жовтень 2005 19:14 Заголовок повідомлення: |
Офигеть... Интерестно!!! Спасиб за инфу
Додано: 21 Жовтень 2005 23:33 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
За 15 настоящие?
Хм маловероятно, может кто знает как подделку отличить?
Я б купил!
А кака ТОЧНО маркировка нужна?
Жужикоман Стритрейсер
Додано: 22 Жовтень 2005 02:10 Заголовок повідомлення: |
Знаю,где не дорого беспесды настоящие НЖК,по каталогу на любую машину.Не сочтите за рекламу,но:ехать по скоростному трамваю от КПИв сторону Воздухофлотского.С левой стороны (чуть не доезжая до Воздухофлотского моста),будет магазинчик(рядом с бывшей заправкой),типа масла,фильтра и прочее.Там два мужика,Боря и Виталик,подберут по каталогу на ЛЮБУЮ машину,в наличии и под заказ.Кстати,беспесды оригинальные масла и фильтра"Манн".Я этих ребят знаю,пару лет назад работал у них.Всё-100% оригинал,и приятные цены.
My tel.8-096-807-03-37 |
DOG
Додано: 22 Жовтень 2005 12:15 Заголовок повідомлення: |
У нас есть MOTUL!!! Правда на авто только под заказ,но какое масло Хочу себе весной в жужик залить!!!!! И NGK настоящии,но по 21грн.
Додано: 22 Жовтень 2005 23:12 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Случаем не тот магазин, в виде будки, там она еще вся наклейками оклеена? Хм стоит задуматся, но стреамное там место как для оригинала
Додано: 23 Жовтень 2005 20:12 Заголовок повідомлення: |
| DOG писав(ла): |
И так выбор между BP6HS и BP8HS? А точтнее калильное число кто может сказать?  |
B(PR)7H(S) ИЛИ B(PR)8H(S)
8 - ПОХОЛОДНЕЕ, 7 - ПОГАРЯЧЕЕ.
https://zaz-tuning.kiev.ua/articles/sp_by_leks.htm
DOG
Додано: 24 Жовтень 2005 13:12 Заголовок повідомлення: |
Да я зднаю... Но какии лучше сейчас ставить? Ведь нехочеться чтоб горячии были или холодные... Надо ПРАВИЛЬНЫЕ!
Додано: 25 Жовтень 2005 21:39 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Седня был на ЛЕспе и в том сарайчике что ЖУжикоман посоветовал.
Вобщем на рынке 45 4 штуки, помоему паливо. В магазинчике 20 штука, но совсем нетакая как на рынке, но мне продавец подобрал В6Л я пока отморозился чуя что что-то не то
DOG
Додано: 26 Жовтень 2005 12:32 Заголовок повідомлення: |
Я общался с представителями NGK в Украине,они рассказали что свечки на Жуж нам они не подберут. Так что решаем все вопросы сами! Опиши те свечи?
Додано: 26 Жовтень 2005 17:10 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Дык как их описать?
Я ему грю мне по ГОСТУ А23, он рылся в книгах и выдал.
Коробку описать к сожалению немогу....
Можем вместе на выходных поездить, поискать!
Додано: 31 Жовтень 2005 23:23 Заголовок повідомлення: |
МУЖИКИ, ЧЕГО ВЫ ТОРМОЗИТЕ? ВЫ ЧТО, НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ ХОЛОДНЫЕ И ГОРЯЧИЕ СВЕЧИ? ТАК НЕМА ПРОБЛЕМ.
КАЛИЛЬНОЕ ЧИСЛО СВЕЧИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ СПОСОБНОСТЬ СВЕЧИ ОХЛАЖДАТЬСЯ. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЧИСЛО, ТЕМ ЛУЧШЕ ОНА ОТВОДИТ ТЕПЛО. ПОЭТОМУ А23 - ЭТО НОРМА ДЛЯ ЗАЗ И ХОЛОДНАЯ СВЕЧА ДЛЯ ВАЗ (НОРМА А17), А17 - НОРМА ДЛЯ ВАЗ И ГОРЯЧАЯ ДЛЯ ЗАЗ.
ЛОГИКА ВЫБОРА ТАКОВА.
ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ИНТЕНСИВНО ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ, С БОЛЬШИМИ НАГРУЗКАМИ, ЛЕТОМ В ЖАРУ - ТО ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОСТАВИТЬ ХОЛОДНЫЕ СВЕЧИ.
ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ЖРЕТ МАСЛО (КОЛЬЦА, ВТУЛКИ КЛАПАНОВ), НЕ РАБОТАЕТ В ЖЕСТКИХ РЕЖИМАХ, ЗИМОЙ - ТО МОЖНО ПОГАРЯЧЕЕ. ПРИ ЭТОМ ЗА СЧЕТ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОДОВ СВЕЧИ ОНА ЛУЧШЕ САМООЧИЩАЕТСЯ.
НА СКОЛЬКО Я ПОНЯЛ, ПРЯМОГО АНАЛОГА А23 У НГК НЕТ. ПО ЧИСЛАМ БЛИЗКИ 8 И 7. ИЗ НИХ 8 С БОЛЬШИМ КАЛИЛЬНЫМ ЧИСЛОМ, ЧЕМ 7 (СУДЯ ПО ТАБЛИЦЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ). В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ БЕРЕМ 8, ВО ВТОРОМ 7.
ОПЯТЬ ЖЕ ИЗ ТАБЛИЦЫ, 6 СООТВЕТСТВУЕТ А17. ТО ЕСТЬ 6 БУДЕТ ПРИЛИЧНО ГОРЯЧЕЕ НОРМЫ. ХОТЯ МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА ЗИМУ И ЕСЛИ МОТОР ЕСТ МАСЛО.
РЕЗЬБА КОРОТКАЯ, 12 ММ. ВОТ И ВСЕ.
