		| GarretT
 Зареєстрований: 25.07.2012
 Повідомлення: 86
 Моє авто: Заз 968м Нахлебник)
				|  Додано: 05 Вересень 2013 22:15    Заголовок повідомлення: Беда - заглох на ходу и не заводится. |     |
				| Проблема вот в чём!
 В один момент заглох, но завелся, поехал, потом постоял несколько часов, я завел, хх плохой...потом вобще пропал. Через время стал глохнуть прям на ходу. Заглох, не заводится, постоял полминуты, завёлся, проехал 30 метров и встал. Или же работает на хх минуту и глохнет. А вечером, как притянул - то он даже не завёлся.
 Куда копать?? Времени мало, чтоб самому экспериментировать, но понятно, первым делом проверить наличие искры))
 Топливо есть, насос качает.
		| prefekt
 Зареєстрований: 13.05.2011
 Повідомлення: 6
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 05 Вересень 2013 23:32    Заголовок повідомлення: Беда...заглох на ходу и не заводиться |     |
				| Проверить наличие топлива в карбюраторе,работу топливного насоса,наличие искры-это всё правильно.Но ещё не мешало бы проверить момент искрообразования.Совпадают ли метки на передней крышке двигателя и на какой цилиндр повёрнут бегунок трамблёра.Если на двигателе установлена текстолитовая шестерня привода распредвала,то она обладает одним свойством-разрушением зубьев.При этом шестерня перескакивает на зубьях шестерни кв или ещё обрывает ступицу шестерни от ней самой.Результат один-сбой зажигания и поэтому может быть такая работа двигателя.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 06 Вересень 2013 00:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| насос качает ручным подсосом,или когда заглох если сразу вскрыть-бенз в карбе тоже есть?
		| Mickael-GT
 Зареєстрований: 06.01.2007
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 06 Вересень 2013 04:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| я думаю дело в карбе, попробуй ливонуть бензина в карбюратор и завести.
 у меня пару раз на тексталитке срезало зубья, так там бегунок трамблёра вообще не крутился.
 по описаниям всё указывает на то, что бенз не поступает в остальных случаях он бы даже не пытался заводится а тут даже несколько раз поработал, пока бенз окончательно в карбе не выжег.
		| GarretT
 Повідомлення: 86
				|  Додано: 06 Вересень 2013 21:48    Заголовок повідомлення: Re: Беда...заглох на ходу и не заводиться |     |
двигатель 500 км как после кап ремонта, до этого проблем не было...шестерня стоит алюминиевая...или какая она там, короче металлическая
	  | prefekt писав(ла): |
	  | Если на двигателе установлена текстолитовая шестерня привода распредвала,то она обладает одним свойством-разрушением зубьев. |
		| GarretT
 Повідомлення: 86
				|  Додано: 06 Вересень 2013 21:49    Заголовок повідомлення: |     |
по поводу текстолитки ответил, а заводиться заводился, работал не долго, но щас не заводиться даже
	  | Mickael-GT писав(ла): |
		| GarretT
 Повідомлення: 86
				|  Додано: 06 Вересень 2013 21:52    Заголовок повідомлення: |     |
ну я не вскривал карб, небыло времни...но после того как двигатель заглох, подкачивал в ручную, то фильтр был полон топлива и подкачало один-два раза, как это бывает когда насос работает и от ексцентрика
	  | sanitar писав(ла): |
	  | насос качает ручным подсосом,или когда заглох если сразу вскрыть-бенз в карбе тоже есть? |
		| OstoroznoModern
 Зареєстрований: 12.01.2011
 Повідомлення: 74
 Моє авто: ЗАЗ968А
				|  Додано: 07 Вересень 2013 13:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Тоже склоняюсь что дело в карбе
