![Главный ЗАЗовод Орловщины Главный ЗАЗовод Орловщины](ranks/zaz1/a5.gif)
Додано: 19 Серпень 2013 22:10 Заголовок повідомлення: |
Обращаюсь ко всем владельца машин с данным карбюратором.
Какие жиклёры у вас стоят? На моей машине стойкое предположение чнто е хватает топлива при разное. Как будто кто то держит. Отпускаю педаль - разгоняется резвее. Качаю педалью - тоже вроде лучше. Резко нажимаю начинает троить, дёргаться.
Думаю что не хватка бенза. Нашёл таблицу http://bob279.narod.ru/Auto/DAAZ1.htm Стоит всё по таблице. Может запорожцу другие нужны?
Сотник Дванадцять стульчаків
![](images/avatars//19332693754e11dfb46676.png)
Додано: 19 Серпень 2013 23:43 Заголовок повідомлення: |
Аналогічна ситуація, при різкому натисненні на педаль починає тупити, відпускаю трохи - починає розганятися. Заводиться на холодну погано, але біжить досить весело. Де копати?
Додано: 20 Серпень 2013 08:03 Заголовок повідомлення: |
Так же испытываю проблему с пуском. Я вот что подумал. На ходу мало мальски едет нормально, тупизм только при резком ускорении. Предположу что производительность ускорительного насоса мала. Для профилактики заменить диафрагму, и поглядеть на сам распылитель. В интернете я не нашёл инфы подробной про них. Но зато проглядел все те которые сейчас на складе. На некоторых на носике цифра 1 на некоторых цифра 2. И на самих пробивка 40 и 50 соответственно. Может тут собака порылась?
ferenets ПетросянЪ
![](images/avatars//171445320450072435b249c.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2010 Повідомлення: 463 Звідки: Киев
Додано: 20 Серпень 2013 15:41 Заголовок повідомлення: |
у тебя стоит 2105 без электроклапана ХХ ?
сегодня гляну маркиовку. все жиклеры стандарт. носик ("слоник") ускорительный на 40. пробывал на 50 - так херово запуск, не смотря холодный или нет мотор, резко жмешь - тупит - передавливаешь - машина едет...то ли троит , толь еще что-то ...
потом вернул на 40 .
на холодную пуск пиздатый. машина 1 неделю стояла - с пол ключа схватил. перед этим промыл бензом и сжатым воздухом чистил каналы. и особенно смотри на закоксованость иглы ХХ, и прочих мембранок. не хандрит ли вакуум? вторая камера открывается?
ferenets ПетросянЪ
Додано: 20 Серпень 2013 15:49 Заголовок повідомлення: |
была такая проблема на СОлексе, было разорвана мамбрана ускорительного - как отпускаешь - машина едет, резко нажимаешь - давится, и когда раздрачиваешь педалью - вроде едет.
одна из вероятностей.
и правильно ли установлено зажигание ?
Дядька Камазовод
![](images/avatars//962328942545fb52817cd8.jpg)
Додано: 20 Серпень 2013 21:03 Заголовок повідомлення: |
с дааз 2105 мудохалсо долго. пока солегс не поставуил. с ним легче. хоть и капризный
madman
Додано: 20 Серпень 2013 22:00 Заголовок повідомлення: |
А я недолго мудохадся с карбами серии К-1хх, не в плане работоспособности, а в плане соотношения расход\динамика. И теперь могу сказать - е-ть конём карбюраторы ДААЗ. Для стоковой сороковки лучше чем К-127(с запчастями от К-133) - НЕТ. В плане надежности, неприхотливости и простоты эксплуатации.
Додано: 20 Серпень 2013 22:51 Заголовок повідомлення: |
Запалювання має бути правильно, виставляв карбюраторщик, але вже сумніваюся в його ЗАЗ-компетентності, через день їжджу до нього щось підкрутити. То холості не тримає, то занадто малі, сьогодні крутили бо була суміш багата...
В мене є 127 і 133, для тупих можна пояснити, що куди тикати (малюнки одобряю) :-)
п.с. Як самому хх на дааз2105 підвищити? І перевірити правильність запалювання (крім варіанту з розгоном і слуханням детонації на 4й передчі)?
Додано: 21 Серпень 2013 08:45 Заголовок повідомлення: |
тут что то не так
Останній раз редагувалося: VORON (21 Серпень 2013 08:47), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 21 Серпень 2013 08:46 Заголовок повідомлення: |
[quote="VORON"]
ferenets писав(ла): |
на холодную пуск пиздатый. машина 1 неделю стояла - с пол ключа схватил. перед этим промыл бензом и сжатым воздухом чистил каналы. и особенно смотри на закоксованость иглы ХХ, и прочих мембранок. не хандрит ли вакуум? вторая камера открывается? |
Стоит без клапана. с клапаном карбюраторов 2105 не видел.
Зажигание в норме. Вчера пол вечера ковырялся с ним. Потом плюнул и поставил 133. Погляжу сегодня на динамику.
А если всё пучком то стоковый набор на продажу. Вторая камера без нареканий. Карб по сути новый
madman
Додано: 21 Серпень 2013 14:46 Заголовок повідомлення: |
Тут есть целая тема с подробными комментариями и результатами переделок родного 133. Так и называется - тюнинг карбюратора к 133.
С 5 страницы можешь начать.
Додано: 22 Серпень 2013 10:04 Заголовок повідомлення: |
Холості можуть не триматися через свіжовідкапіталений двигун? Проїхав вже +-450км
Додано: 22 Серпень 2013 13:24 Заголовок повідомлення: |
2105 в топку. 133 рулит
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 22 Серпень 2013 21:57 Заголовок повідомлення: |
Nokaut писав(ла): |
І перевірити правильність запалювання (крім варіанту з розгоном і слуханням детонації на 4й передчі)? |
как вариант стробоскопом
Додано: 22 Серпень 2013 23:19 Заголовок повідомлення: |
Стробоскопу немає :-)
скажіть, сьогодні скидав праву голову, поршні трохи вологі, свічки більше до світлорожевого, суміш багата?
![ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист](ranks/resistor.png)
![](images/avatars//74580679851dde3f598c11.gif)
Додано: 23 Серпень 2013 10:38 Заголовок повідомлення: |
да не, вроде всё нормуль
влажные поршни - бывает, а свечки при переобогащении должны быть чёрными, полагаю.
к тому же, в мурзилке красноватые свечи - норма, указано. ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif)
Додано: 23 Серпень 2013 19:07 Заголовок повідомлення: |
Дякую. А якщо стріляє в карб при різкому прискоренні? Коли повільно натискати, все норм.
Дядька Камазовод
Додано: 24 Серпень 2013 07:40 Заголовок повідомлення: |
переобеднение смеси при переходном режиме.
Q2kerS
![](images/avatars//11512452334fc5b36a2680d.jpg)
Додано: 12 Вересень 2013 18:25 Заголовок повідомлення: |
Зачем так хаить этот несчастный озон? Это вполне достойный внимания и относительно не прихотливый карбюратор. В случаи проблемы с разгоном, когда машина начинает лучше ехать при отпускании газа - слишком раннее зажигание, да и вообще 9 из 10 проблем кроются в системах зажигания, а потом уже дело доходит и до карбюратора. Если присутствуют рывки и дергания при трогании с места - скорее всего нарушена регулировка подстроечного винта переходной системы первой камеры(обычно он пломбирован с завода), либо неплотности на впуске. В случаи второй камеры - может быть ослаблено крепление пневмопривода к корпусу карбюратора..
Удачи на дорогах и поменьше секаса с этими прекрасными девайсами ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
Anatol991
Статус: Offline Зареєстрований: 17.06.2017 Повідомлення: 14 Звідки: Nikolaev Моє авто: Заз 968 МБ
Додано: 09 Серпень 2017 23:20 Заголовок повідомлення: |
Кто может сказать вменяемые цифры по расходу в городе и по трассе на ДААЗ 2105 без смены жиклёров на 1.2?
