		| Black-Dance
 Зареєстрований: 21.02.2009
 Повідомлення: 462
 Моє авто: ЗАЗ 965+
				|  Додано: 19 Серпень 2013 15:09    Заголовок повідомлення: |     |
	  | shushik84 писав(ла): |
	  | В общем, заменил резиновое кольцо на поршне верхнего цилиндра правой стороны, поставил др. колодки одна новая, вторая Б/У (но феридо толстое)
 Теперь стало уводить в право
  (но не сильно) надеюсь колодки притрутся и всё будет хОрОшО
 А педалька стала как нужно, в самом верху
  |  ну и, как дела?
		| shushik84
 Зареєстрований: 25.06.2013
 Повідомлення: 27
 Моє авто: ЗАЗ-968А (40вка)
				|  Додано: 21 Серпень 2013 08:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дело было не в толщине колодок, а в их креплении. Пружина которая прижимает колодку цеплялась за неё и постоянно отводила в сторону. Тем самым подклинивала барабан.
 Решил проблему зачистив наждачкой колодку в районе пружины и смазал солидолом. Теперь после нажатия на тормоз колодка возвращается по центру. Тормоза работают хорошо.
 Но, как всегда, всё не слава богу.
 Сорвалась ступичная гайка левого колеса, уже купил 7новых, а они срываются при затяжке подшипника, люфт на колесе ещё остался а гайка уже сорвана. Если бы не шплинт... так и езжу на одном шплинте с вытекающими люфтами рулевого.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 21 Серпень 2013 09:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| меняй кулак, пока не поздно
		| shushik84
 Повідомлення: 27
				|  Додано: 21 Серпень 2013 10:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| на кулаке резьба целая, без задиров и не слизанная, а вот гайки полная туфта, как будто из пластилина.
		| madman
 Зареєстрований: 23.03.2013
 Повідомлення: 824
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 21 Серпень 2013 14:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да как же ты их тянешь, что резьба слизывается? если все исправно - можно рукой закрутить гайку до отсутствия люфта.
 Может у тебя люфт не в подшипнике,а в шаровых, а ты тянешь. Или подшипнику п-да, или гайки не те, или крутишь не по резьбе,  или резьбе конец,   или кулак треснул.
 Ушёл пить кисель.
		| shushik84
 Повідомлення: 27
				|  Додано: 21 Серпень 2013 16:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| люфт барабана относительно гайки
 начинаю накручивать гайку от руки поджимаю шайбу, люфт ещё есть. беру ключ делаю пол оборота и гайка слизывается.
 Это однозначно гайка, мне не нравится её внешний вид с заусенцами на короне.
 Насчёт трещин не видел. сколов, слизов, задиров, потяжек тоже не обнаружил.
		| madman
 Повідомлення: 824
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 21 Серпень 2013 19:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Они что, люминиевые? Или в подвале у токаря деланные?
 Ушёл пить кисель.
		| kipa192
 Зареєстрований: 06.11.2010
 Повідомлення: 114
				|  Додано: 21 Серпень 2013 19:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| Лучше найди токаря , он нарежет резьбу в гайке только первым метчиком .Желательно дать возможность ему самому(токарю) померять резьбу на кулаке.
		| shushik84
 Повідомлення: 27
				|  Додано: 22 Серпень 2013 09:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Две гайки которые не накручивались отдал отцу он на заводе прогнал М16/1,5. После этого они все равно не накручивались. При дневном свете на кулаке заметил пару приплюснутых витков в районе шлица. При помощи надфиля и напильника выровнял это дело. И... все гайки которые не накручивались закрутились.
 Видать из-за дефекта резьбы хорошие гайки не налазили, а только мусор.
