| А) Сделать тему общей по всему кузову? Б) Вынести разные части 1)салон, 2) Днище, 3) кузов снаружи, в отдельные темы? |
| А |
43% |
[ 10 ] |
| Б |
56% |
[ 13 ] |
| Всього проголосувало : 23 |
Додано: 19 Листопад 2012 00:33 Заголовок повідомлення: |
Для большей чистоты разводить дистиллированной водой (или аналогом - из льда морозилки советского холодильника). Для большей эффективности (смачиваемость, проникание) добавлять ацетон. Пропорции приблизительно 1:1:1 - кислота (ортофосфорная), вода, ацетон.
kastet780
Додано: 19 Листопад 2012 09:00 Заголовок повідомлення: |
А еще ортофосфорная кислота есть в Кока-Коле )
По теме:
Видил на днях свою работу. Лет пять прошло после того как отдал клиенту "Таврию" после капиталки. Краску смывал смывкой "Роллакс", протравливал преобразователем. Нигде ничего не вздулось, не отпало и не помутнело! Вид у неё такой же как после покраски! Скорее всего https://www.start-drive.com.ua/ форум криворуких.
dimal
volt
Статус: Offline Зареєстрований: 14.08.2010 Повідомлення: 240 Звідки: Киев Моє авто: '92 ruby ЗАЗ-968M (есть) , '93 white ZAZ-968M (был) , 07 Hyundai trajet (есть)
Додано: 17 Серпень 2013 22:59 Заголовок повідомлення: |
ребят, хотел спросит мнения касательно стоит ли пескоструить полностью кузов и сколько кв.м может тянуть заз 968?!
чем можно обработать днище, что бы оно еще 10 лет прожило как минимум ( хорошим и можно дорогим)
p.s. просто хочу подсчитать примерную стоимость пескоструя
p.s.s. по моим подсчётам вроде получается 25кв.м?
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни - Ноев Ковчег построил любитель. Профессионалы построили Титаник |
dimal
Додано: 19 Серпень 2013 09:18 Заголовок повідомлення: |
volt, они дно не будут считатьв кв/метрах. это для листового металла. Реальный расчет идет из затраченного времени. Я вот например песочился 50$ в час, вышло два часа времени на дно и подвеску 965. То есть песочка обошлась в сто баксов, и это самое дешевое место что я смог найти. По материалам, самое бюджетное, грунтануть новоловским "PROTECT 360 эпоксидный антикоррозийный грунт". В два слоя. Потом антигравий "GRAVIT 600 средство для защиты кузова" 5-6 банок литровых под пистоль для антигравия.
з.ы. Полностью кузов песочить не советую, оптимально только дно снаружи и в салоне. Песком крылья, двери, крышу, капот и т.д. поведет, так как металл тонкий, устанешь потом шпаклевать... Лицевые панели по идее надо содой или скорлупой грецкого ореха, но где ты у нас такие песочки видел?
http://www.beriozka.ru/ |
Додано: 19 Серпень 2013 19:11 Заголовок повідомлення: |
я за пескоструй, если выбирать между ручной обработкой и им.
Во-первых, вся ржавчина уйдет, во-вторых, гемороя куда меньше.. особенно, с труднодоступными местами
Corename Капитан Улитка
Додано: 21 Серпень 2013 09:30 Заголовок повідомлення: |
Поддерживаю пескоструй.
Я уже понял что такое болгаркой обчухрать весь кузов. Удовольствие ниже среднего.
По поводу днища, то я полагаю отпескоструить, протравить, потом эпоксидный грунт, а потом body 930? (это скорее не предложение а вопрос - можно ли так)?
dimal
Додано: 21 Серпень 2013 10:22 Заголовок повідомлення: |
| Corename писав(ла): |
Зачем весь? Обычно зачищают только коррозийные места.
По поводу днища, то я полагаю отпескоструить, протравить, потом эпоксидный грунт, а потом body 930? (это скорее не предложение а вопрос - можно ли так)? |
На реактивный (протравливающий, кислотный) грунт эпоксидный наносить поверх запрещено, только акриловый. Опять же смысл кислотника? После песка у тебя будет чистый металл с очень хорошей адгезией, эпоксидного вполне достаточно.
Додано: 21 Серпень 2013 10:31 Заголовок повідомлення: |
| dimal писав(ла): |
У меня по всему практически кузову коррозия (93 год)
GTMAD
Статус: Offline Зареєстрований: 20.01.2010 Повідомлення: 389 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ 965А Yalta
Додано: 25 Серпень 2013 20:26 Заголовок повідомлення: |
2 dimal
PPG дозволяє на травлячий грунт PPG XPP 40001 класти як поліуретановий 2К грунт XPP 40003 так і епоксидні грунти серії SPR 5000 і SPR 9000.
Залежно від того, якого результату потрібно досягнути.
Сенс кислотника - у випадку подряпини до металу значно зменьшується швидкість поширення корозії та й адгезія краща (хоча після піскоструйки складно покращити адгезію :-) )
А ще, травлячий грунт обов'язково першим шаром на алюміній наноситься, а тоді вже грунт і фарба.
Pashaflash
Статус: Offline Зареєстрований: 12.01.2012 Повідомлення: 77 Звідки: Севастополь Моє авто: ЗАЗ-968А 1976, Москвич 407, Москвич 408, Subaru Legacy
Додано: 07 Вересень 2014 21:24 Заголовок повідомлення: |
Всем привет. Подскажите вот надумал покрасить жужик акрилом 2х компонентным. Сейчас в родной краске. Нужно заматовать его потом 2к грунт и 2к акрил и все? Нужен ли какой то еще есть грунт изолятор на старую советскую заводскую краску??? Где то читал что без него может поднять обычный 2к грунт...
