Додано: 18 Жовтень 2005 00:00 Заголовок повідомлення: ДУРШЛАГ еб... подаскажите где оно ссыт.... |
Блин с этими дождями один облом, в салоне уже 4 день вода булькает. Пару очагов я нашел где она просыкивает. Немогу найти последний, из под пасажирского крыла (в салоне из-под торпеды) бегут струйки, откуда? Причем не на ходу, а когда ночь постоит?
Кстати какой клей посоветуете приклеить наново уплотнитель на дверях? Может на силикон посадить?
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 18 Жовтень 2005 00:06 Заголовок повідомлення: |
наверное из крыло сочит или пз подкапота там где пробки уменя тоже от туда сочит
BUg
Додано: 18 Жовтень 2005 00:31 Заголовок повідомлення: |
У меня протекает через петли крепления крышки капота (там щели, сегодня туда герметика напихал - посмотрим), потом стекает и через дубовый уплотнитель печки попадает в салон.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
NewFaust
Статус: Offline Зареєстрований: 12.10.2005 Повідомлення: 23 Звідки: Симферополь
Додано: 18 Жовтень 2005 00:58 Заголовок повідомлення: |
Сёдни столкнулся с той же "течкой" - через крепление крышки капота. Такая то-о-о-оненькая, но накглая струйка... Окромя нее - только форточки...
_________________ Лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту. (с) Козьма Прутков |
Додано: 18 Жовтень 2005 01:28 Заголовок повідомлення: RE: ДУРШЛАГ еб... подаскажите где оно ссыт.... |
Дык форточки т о отдельный прикол.
А вот крепление крышки это факт, завтра проверимс.
И еще где там конкретнее с печки сочит?
Додано: 18 Жовтень 2005 03:09 Заголовок повідомлення: |
имейте ввиду, что любой силиконовый герметик как растворитель содержит уксусную кислоту.
которая отлично смывает жировые слои с металла.
можна сказать обезжиривает.
что ведёт за собой ржавчину.
так что если где наносите на метал, не поленитесь после высыхания силикона тщательно помазать это дело чемнить жирным, например маслом, или салидолом.
под уплотнитель лучше брать клей типа "88", "Момент" и подобные.
а вообще он должен держаться за счет своих железных скоб что внутри него. тогда под уплотнитель лучше ложить не клей, а литиевую смазку, салидол. чтобы было водооталкивающее.
клеем всеравно на 100% герметично не заклеете так просто.
Додано: 18 Жовтень 2005 15:47 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Уплотнитель давно уже не держится на заводском креплении
А вот герметик, а поверх салидол вроде ништяк должно выйти.
Только нелюблю маркие решения, где они легко контачат в поседневной жизни.
Но выхода нет
Додано: 18 Жовтень 2005 15:57 Заголовок повідомлення: |
"чистый" выход для белых это заменить уплотнитель на новый
TaraKaNNN
Статус: Offline Зареєстрований: 08.09.2005 Повідомлення: 65 Звідки: Одесса
Додано: 18 Жовтень 2005 16:55 Заголовок повідомлення: |
У меня машинка гаражного хранения, но тем неменее вчера по д дождиком ездил и у водителя в ногах коврик мокрый... откуда течет невидать. Есть подозрения что это из бачка омывателя... ( вдетили я залил полный и потом заметил что насоса нема... но дело в том что там еже половина, а коврик все мокрый... )
Откуда еще кроме петель капота течь может? И от печки где именно?
_________________ ОДЕССА 968М
Подпись:
Это текст, который добавляется к размещаемым мною сообщениям. Длина его ограничена 96 символами. |
Додано: 18 Жовтень 2005 23:01 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Короче пусть себе течет, все равно в полу есть дыра, вот и вытекать будет. ЗАЗ конечно машина веселая, но устранить неустранимое с завода желания нет вобще!
Блин хоть на зиму купи космич для поездок
h@voc Основатель Клуба
Додано: 19 Жовтень 2005 11:07 Заголовок повідомлення: |
не нада - космич - это такой геморрой!
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE' |
Додано: 19 Жовтень 2005 11:37 Заголовок повідомлення: |
У меня на мыльнице после дождя вечно бардачок был полный воды. В поворот бодро укладываешься, а из под торпеды струя недетская на тебя фигачит.
После поисков, оказалось из-под резинки лобовухи течь прямо в бардачок.
Вообще у меня на горби стекла (перед покраской) были установлены с герметиком. Ничего не текло.
Додано: 19 Жовтень 2005 11:41 Заголовок повідомлення: |
Аналогично.... после покраски как снимали стекла, сейчас подтекает то там то сям по капле... Вроде и усадили их... нужно полазить с герметиком
Додано: 19 Жовтень 2005 14:22 Заголовок повідомлення: |
С герметиком делал так:
Перед установкой стекла, внутрь резинки тонкой струйкой намазал герметик (лучше прозрачный) место, где идет прилегание к наружной кромке. Потом веревочку на резинку и установка...
Во-первых не протекает, во-вторых резинка приклеевается к кузову и лучше держится стекло.
Когда снимал старые с герметиком, даже резинки рвались...
Додано: 19 Жовтень 2005 18:22 Заголовок повідомлення: |
ПОД ПЕТЛЯМИ КАПОТА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЛАСТИЛИН С ЗАВОДА
МОЖНО КУПИТЬ АВТОПЛАСТИЛИН И ДОБАВИТЬ
О.Хайям |
Жужикоман Стритрейсер
Додано: 20 Жовтень 2005 01:16 Заголовок повідомлення: |
| BUg писав(ла): |
| У меня протекает через петли крепления крышки капота (там щели, сегодня туда герметика напихал - посмотрим), потом стекает и через дубовый уплотнитель печки попадает в салон. |
Та же херня,хотя еле-еле.Было гораздо сильнее,до замены уплотнителя лобового стекла на новый.80 гривен отдал,бля,зато не течёт.Сажал на графитную смазку,заодно гнить рамка стекла не будет,это в Жужиках сплошь и рядом.А старый дубовый был,аж потрескался,хотя машина 90 года,молодая ещё
My tel.8-096-807-03-37 |
Додано: 20 Жовтень 2005 08:58 Заголовок повідомлення: |
| Жужикоман писав(ла): |
А старый дубовый был,аж потрескался,хотя машина 90 года,молодая ещё  |
Та же самая байда. Был жуж 92 года. Так к 2005 резинка вся в трещинах. Самая толстая из которых - 1 см . Резинка как будто пластиковая. Кстати тоже текло в бардачек и на поворотах получался холодный душь. А вот на жуже 73 года и намека нет на трещины. Резина мягкая и плотно ко всему прилегает.
А течет в салон прилично. Из-под петель. И еще у меня пара дырочек в полочке, где бачки прикручены, от туда тоже течет.
Додано: 22 Жовтень 2005 02:16 Заголовок повідомлення: |
| Nazgul писав(ла): |
А течет в салон прилично. Из-под петель. И еще у меня пара дырочек в полочке, где бачки прикручены, от туда тоже течет. |
Течь из-под бачков я устранил,посадив прокладки на герметик,и промазав им вокруг гайки,которая держит бачок.А откуда у меня текло-я нашёл!!!!!С прокладки родного ссыкуна,из-за воды чуть сиди-ресивер по пизде не пошёл .Тоже устранил,вроде в салоне сухо.Ещё не внушают доверия уплотнения механизма стеклоочистителя,но пока тьфу-тьфу,не текут
BUg
Додано: 22 Жовтень 2005 22:56 Заголовок повідомлення: |
Сегодня хорошо полил петли водой - сразу стало все ясно. Надоело уже, постоянно пол мокрый.
Сысуев Алексей
Додано: 24 Жовтень 2005 11:45 Заголовок повідомлення: |
Мда. Мне тогда неповезло больше всех. У меня вода попадает в салон через сливные отверсия в днище. Не те которые в порогах, неее. А те которые аккурат под ногами водителя и пасажира. Только видимо с пасажирской стороны нормально проварено, то с водительской.....
Долго искал откуда попадает. Пока на хорошей скорости не решил преодолеть водную преграду, (на 50-60 в лужу влетел), а меня как окатит водой аккурат из подног. Остановился вылез, отвернул коврики, развернулся... и еще раз в эту лужу. Прикольно смотрелось как из пола струя воды бъет. Вот теперь голову ломаю что делать. Проварю наверное все днище и все сливные отверсия заварю нах..
