Обработка днища.
Cepera-exp
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2013 13:31    Заголовок повідомлення: Обработка днища. Відповісти з цитатою
Вопрос не про мастику и тому подобную дрянь, а именно про само железо.
Я своего пациента решил полностью "проверить", а поэтому сдёр поностью всю мастику, краску и грунт с днища:
Теперь стоит вопрос какой лучше всего использовать грунт для днища(оно будет выкрашиваться отдельно от остальных частей кузова). Эксплуатация зимой не планируется, соответственно не хочу никаких мастик и тому подобной дряни.
Руки не для скуки
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2013 14:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Грунт эпоксидный. А если без мастик, то под краску "шкуру"-антигравит положить.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2013 14:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если ездить тока летом зачем антигравий?
как по мне. то грунт и краску.
я сужу так. барашек хорошо-если кузов новый вообще. на заводе вероятность попадания влаги под барашек минимальна. в ремонте барашек зло-им закрывают шпатлю. а шпатля вздувается, металл под ней гнеет. а под слоем антигравия этого не видно. потом ты думаешь потрогаю я антигравий-а он взял и провалился...ибо под ним нет металла...
хотите поспорить-велкам ту таврофорум с болячками славут в виде стыка порга и заднего крыла...там даже фотки есть..как красиво барашек лежит и как через пять минут там уже дыра.
тюнинг навсегда
dimal
Зареєстрований: 06.06.2006
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2013 14:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проволочные щетки "зализывают" ржавчину, то есть поверхность выглядит как блестящий металл, а реально там слоеный пирог металл-ржа-металл. Если нет варианта отпескоструить дно, то хотя бы еще пройтись 3М 05809 или аналогом от другой фирмы. https://filinn.ru/catalog/tools/polirovalnyi_krug/397/
з.ы. Грунт - эпоксидный, из дешевых Новол. В два хороших слоя.А потом все антигравием на основе каучука, а не битума. например 3М 08868. Нужно 5-7 литрушек под пистолет для антигравия.
http://www.beriozka.ru/
