Подскажите что с машиной может быть?
Innnss;;ds[d-0s-0d09
Зареєстрований: 13.07.2013
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2013 20:12    Заголовок повідомлення: Подскажите что с машиной может быть? Відповісти з цитатою
Добрый день, у меня вот такая фигня с машиной:
1. Заводится и работает не больше 6 минут (без разницы нажимаю я газ или нет)
2. Черный дым из трубы.
3. Свечи как поставил новые, через 6-7 минут. На заведенной полностью в саже. Как уголь.
4. Когда машина холодная заводится отлично. Когда чуть нагреется работает ужасно.
Что это может быть? В чем проблема?
Может кто то с киева может посмотреть,под ехать?
3 дня уже колупаюсь и не знаю в чем причина...
Карб новый, свечи новые.
Ещё один вопрос. У всех так? Что 1 день ездишь 3 лежишь под ней?
DJ_Technic
Зареєстрований: 09.02.2006
Повідомлення: 240
Моє авто: ЗАЗ965А
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2013 20:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В начале пути у всех так!!! Покопай форум все это уже как минимум за 10 лет писалось ремонтировалось дорабатывалось и т.д. Для того чтоб кто т приехал помогать надо познакомиться с людьми и т.д. Ближайшая встреча будет на десне снова таки написано на форуме и есть тема как и про остальное.
zAz 965A RED Power
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2013 20:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я б с радостью приехал, но не могу. Машина что то не заводится. Подскажите советом что делать. Нервы уже не держат.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2013 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По симптомам перелив карба.
Чёрный дым и свечи в саже.
Наш движок с удовольствием кушает богатую смесь пока холодный.
Чуть прогрелся, плюётся от пережору.
Копать в перелив.
ИМХО.
Если есть возможность, то газоанализ выхлопа покажет.
Даже по одному компоненту. СО.
Нет возможности замера - перекид карба на заведомо рабочий.
Новый карб сегодня означает порядка 20 лет хранения неизвестно в каких условиях.
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2013 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну да, сразу карб менять. А разобрать и проверить уже в падлу? Причина то банальная и легкоустранимая, особенно на наших К-1хх. Это не дааз, где мозгоебли не оберешься.
Ушёл пить кисель.
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2013 23:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, вроде верно что причина в том что перезаливает. Теперь как настроить чтоб не заливало? Поплавочную камеру выставить? Жеклеры поменять? Что делать?
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2013 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Внимательно прочитай мануал.
1. Отрегулируй уровень в поплавковой камере.
2. Отрегулируй качество смеси на прогретом моторе.
3. Возможно кто-то до тебя намудил с жиклерами, бывает. Как вариант.
4. если все впустую, то как писалось выше- замени карб на заведомо работающий.
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2013 00:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо, завтра попробую.
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2013 05:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Карб у тебя новый в смысле нулевый, или новый в смысле не сильно старый?
Здесь в разделе важных тем есть "к-133 ликбез для чайников" - там есть фотки разобранного карба с наименованием деталей.
Если новый - бывает, что жиклеры недовернуты, поплавок не выставлен, резинка на игле рассохлась. Да и на старом бывает, если предыдущий хозяин "специалист".
По поводу уровня я тебе подробно расписывал с фотками что и как. По поводу регулировки холостого - тоже.
Ты вроде с Herdsman-ом общался - подъедь к нему и решайте вопрос, если сам не сможешь.
Ушёл пить кисель.
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2013 09:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не сильно старый. Низ от 127 верх от 133а.
Я его купил на базаре.
Та я уже на пам"ять запомнил ту тему с карбюратором. Уже 10, а то и больше раз его снимал чистил и снова ставил. И пока не очень помогло.
Помню что поплавок нужно выставить на 39 мм + - 1 мм. Я раньше на глаз ставил. Смотрел чтоб параллельно был с крышкой.
А ещё такой момент жеклер который находится в поплавочной камере не могу выкрутить. Не удобно. Тот что внизу и с левой стороны с боку.
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2013 10:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята кто с киева, отзовитесь.
krasavjik2007
Зареєстрований: 12.11.2009
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2013 15:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сходи в церкву Laughing
А по делу найди толклвого карбюраторщика Cool
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2013 16:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я знаю что такое - у топикстартера автомобиль сломался
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2013 17:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- который под поплавком? Чего там неудобного - снял карб, открутил пробку и вот он - удобно и легко.
Или тот, который сбоку, под пробкой, где тяги газа и подсоса?
Но не суть, не можешь выкрутить, потому что неудобно, или не выкручивается? Может он не по резьбе завернут (касается обоих жиклеров). Или отсутствует - если речь о том, который около тяг подсоса, под пробкой.
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/24502/24502-1295622069-124.jpg
-под пробкой 12 - жиклер с маркировкой 280
-Под пробкой 11 - с маркировкой 52 - проверь его наличие.
Так должно быть.
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/24502/24502-1295623900-778.jpg
-под пробкой 16 жиклер 17 должен быть с маркировкой 210 или 225.
Этот у тебя не отворачивается? Если он недовернут или завернут со срывом резьбы, или маркировка больше 240 - то проблема в нем.
https://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/27966/27966-1376404395-213.jpg
- красная стрелка под буквой Э указывает на клапан экономйзера.
Такая латунная штучка в уголке, куда указывает стрелка.
Он НЕ должен быть нажат херовинкой с пружинкой, которая смотрит на него сверху, когда дроссельная заслонка закрыта.
Если он зажат, или не герметичен, или незавернут, или заклинил в открытом положении - бензин будет сосаться оттуда.
Проверяй, аккуратно и внимательно. Игла, жиклеры, клапан экономайзера - вот возможные причины, чудес не бывает в технике.
Ну или поплавок дырявый и тонет в поплавковой камере.
Ушёл пить кисель.
Николай Викторович
Зареєстрований: 19.03.2011
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2013 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На сходном карбюраторе была аналогичная проблема с закопченостью свечей.Так накрутил местный Гуру.Газоанализатор помог,оказался полностью зажат жиклер воздуха под дроссельной заслонкой.
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2013 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Где это там под дроссельной заслонкой жиклер воздуха?
Если под жиклером понимается какое-либо отверстие системы ХХ ,то чем оно регулируется?
- до такого состояния ХХ не накрутишь.
Ушёл пить кисель.
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2013 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
17 позиция, та мне уже объяснили как выкрутить. А что за жеклер хх? Я что то совсем не понял..
А все проблемы начались, после того как я по мучал машину. Например пидаль в пол и т.д.
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2013 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
жИклер Холостого Хода, на фотке все яснее ясного, где его искать.
Нехер давить пЕдаль в пол, пока не знаешь насколько машина убитая и насколько и в каких случаях на зазе можно давить педаль в пол.
Это у тебя в режиме педаль в пол черный дым идет? Если да - то это нормально. Будешь и дальше разгазовывать до ох-енных оборотов - скоро он у тебя дымить перестанет. Совсем.
Если дело не в карбе окажется, то продай кому-нибудь машину, ибо ремонт движка ты не осилишь, а ехать к кому-то - последние штаны снимут, и не факт что хорошо сделают.
Ушёл пить кисель.
sotka-vali4
Зареєстрований: 16.01.2012
Повідомлення: 211
Моє авто: ЛуАЗ-969м, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2013 20:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
короче вот мой номер, позвони
063-399-72-54
066-101-41-51
может что то и подскажу
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2013 16:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я не правильно выразился,не жиклер ,а винт качества смеси.Прошу прощения!
