Додано: 28 Липень 2013 01:10 Заголовок повідомлення: Странно ведут себя рычаги подвески. |
Всем превед.
Доставайте полуоси, кобры и слегка зеленоватые помидоры -в меня кидаться будете.
В опчем, фигня у меня получилась какая-то с заменой балки спереди.
У меня почему-то рычаги встали так, что пределы регулировки передних колёс не позволяют поставить их перпендикулярно грунту - они у мну стоят, как задние на Горби...
Это я что, рычаги перепутал местами, штоле?
А такое вообще возможно?
Раньше путать не доводилось, как-то...
Рычаги стоят на лунках торсионов, торсионы стоят лунками в балке. Всё кагбэ красиво - но почему-то на нуль не выводится...
Объясните мне, где я сам себя обманул?
ЗЫ Забыл сказать вот что. Балка незря пошла в запчасти, не хватало резьб местами, была слегка гнутой: к кузову приникла с трудом. Пришлось перегибать некоторые ухи и кронштейны.
Промерил - сидит ныне ровно, машину никуда не тянет, такая работа не впервой. А колёса всё равно как на Горби.
Даже смешно смотреть: спереди колёса в кучу, сзади "устали".
Но зад я сделаю (сменю сайленты), если что не так - спрошу тут же, посему сильно далеко указанные выше девайсы не убирайте
kastet780
Додано: 28 Липень 2013 08:04 Заголовок повідомлення: |
Было дело, когда поменял пальцы в поворотных кулаках, пришлось, на пальце, болгаркой канавку нарезать, Это та, которой производится регулировка развала, при прокручивании пальца, тогда возможно стало регулировать. Вообще, при новых торсионах, машина не так низко сидит на пузе, соответственно визуально можно наблюдать, как колесо немного вывалено сверху, при максимальной загрузке, колесо сверху заваливается внутрь.
RIDE
Додано: 28 Липень 2013 08:33 Заголовок повідомлення: |
така сама фігня.
якщо ричаги на своїх місцях то тільки болгарка
на Львові Medmobile розказали шо можна перепутати : нижній лівий з верхнім правим,та верхній лівий з нижній правий.
треба дивитись на поворотний кулак там верхня шарова ближче до кузова а нижня далі так і ричаги треба ставити.
Додано: 28 Липень 2013 09:50 Заголовок повідомлення: |
| RIDE писав(ла): |
| можна перепутати : нижній лівий з верхнім правим,та верхній лівий з нижній правий |
Вот оно чё, Михалыч...
А про канавку на пальце я тоже думал...
kastet780
Додано: 28 Липень 2013 12:16 Заголовок повідомлення: |
Я всегда думал, что рычаги невозможно перепутать По крайней мере, не разу не перепутывалось, а колеса действительно, от замены рычагов то вываливались, то заваливались... Да и вообще, на рычагах маркировка есть, по ней ориентироваться надо.
Додано: 28 Липень 2013 13:26 Заголовок повідомлення: |
проверь разность вылетов клемм на рычагах относительно вертикали. по книжке 10мм, нижняя дальше от кузова должна быть
Додано: 28 Липень 2013 13:30 Заголовок повідомлення: |
да, и как для бывалого юзера форума, админа и тд и тп - неуд за создание боянистой темы. путеводитель по разделу не слышал, не?
Додано: 28 Липень 2013 13:40 Заголовок повідомлення: |
1) Ясно. Спасибо.
2) Ясно, слышал, бывает
Додано: 28 Липень 2013 22:35 Заголовок повідомлення: |
| kastet780 писав(ла): |
| Было дело...пришлось, на пальце, болгаркой канавку нарезать |
Недавно ревизировал амортизаторы, заодно проверял кулаки, пальцы и вкладыши. На одном немного допилил эту винтовую канавку (давно хотел, руки не доходили, колесо почти без развала было) - просто круглым напильником, аккуратно. Сталь там вполне поддающаяся.
RIDE
Додано: 29 Липень 2013 08:58 Заголовок повідомлення: |
вчора з ями заглядав на ричаги,виявилось що встановлені правильно.тому найближчим часом візьмусь за напільнік чи болгарку.
Евгений2011
Додано: 06 Квітень 2014 14:10 Заголовок повідомлення: |
подскажите как и чем снять рулевую сошку с рулевого механизма, заз 968м
Сергей Алексеевич
Статус: Online Зареєстрований: 11.04.2012 Повідомлення: 1247 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 06 Квітень 2014 20:06 Заголовок повідомлення: |
9.Съемник сошки 3шт. по 90грн
_________________ Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич. |
Vov4ik
Додано: 07 Квітень 2014 08:36 Заголовок повідомлення: |
| Евгений2011 писав(ла): |
| подскажите как и чем снять рулевую сошку с рулевого механизма, ЗАЗ 968м |
Съёмником сошки от классики ВАЗ
_________________ МАСТЕР |
Евгений2011
Додано: 18 Квітень 2014 09:37 Заголовок повідомлення: |
снял сошку маленьким ломиком после суточного откисания в вдешке, не один съемник не подошел, у меня от вала рулевого механизма до балки 3 см, посмотрел еще на одном запорожце тоже 968м, тоже самое, маленькое расстояние.
Vov4ik
Додано: 18 Квітень 2014 23:18 Заголовок повідомлення: |
Присмотрись к фотографии и заметь, что балка откручена с одной стороны и опущена вниз. Своим ломиком ты скорее всего повредил посадочный буртик сальника.
