		| Cterka
 Зареєстрований: 16.07.2013
 Повідомлення: 24
				|  Додано: 17 Липень 2013 14:24    Заголовок повідомлення: ПРоблемы с приводом на левом колесе |     |
				| Всем привет.У меня такая проблема.Как сказал мне мужик(я не особо знаю механику авто...)у меня что то с приводом на левом колесе.Иногда покатишь машину привод встанет на место,а иногда выпадает.Как это чинить?Просто не нашел толком.И все  ли так плохо?может он там как то крепится?Подскажите)
		| idem
 Зареєстрований: 28.08.2006
 Повідомлення: 308
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 17 Липень 2013 16:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я так понимаю, что проблема с левым задним колесом? А, "привод", это либо полуось, либо собственно левая сторона коробки передач? Опиши подробнее.
		| Cterka
 Повідомлення: 24
				|  Додано: 17 Липень 2013 16:45    Заголовок повідомлення: |     |
	  | idem писав(ла): |
	  | Я так понимаю, что проблема с левым задним колесом? А, "привод", это либо полуось, либо собственно левая сторона коробки передач? Опиши подробнее. |  Скорее всего левая полу ось
		| Cterka
 Повідомлення: 24
				|  Додано: 17 Липень 2013 17:30    Заголовок повідомлення: |     |
Скорее всего я ошибаюсь.Соединение между приводом и коробкой все таки.
	  | idem писав(ла): |
		| Herdsman
 Зареєстрований: 18.06.2013
 Повідомлення: 504
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 17 Липень 2013 19:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Поищите Здесь https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=17220
 Лично мне видится два варианта:
 1. "Умерла" крестовина (находится на конце полу оси, возле рычага подвески) - проще говоря полуось болтается в крестовине;
 2. Изношены или раздроблены сухарики полуоси
  (находятся на той части полуоси, которая входит в коробку - без снятия чехла полуоси и полуоси с машины до них не добраться) - тут сложнее - "закусывать" может не всегда.
 Чтобы определиться с причиной для начала нужно поднять машину на домкрат, чтобы "вывесить" проблемное колесо (на "нейтралке"! И не забываем о технике безопасности) и попробовать повращать колесо и понаблюдать за полуосью и крестовиной.
 Если что лучше лишний раз переспросить на Форуме, чем лазить туда не знаю куда
 Удачи
 ЗАЗ-автомобиль с пугающей ремонторигодностью...и позитивный
		| Cterka
 Повідомлення: 24
				|  Додано: 17 Липень 2013 23:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо!)Обязательно после осмотра отпишусь! Спасибо за информацию)
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 18 Липень 2013 09:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| И ещё: незачем цитировать предыдущий пост
		| Herdsman
 Повідомлення: 504
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 18 Липень 2013 11:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Lanc
 +100500
 Lanc-Admin плохого не посоветует, а грузить по пол-страницы одного и того-же напрягает
 Sorry for flood
 P.S. После прокрутке вывешенного колеса на "нейтралке", попробуйте включить любую передачу и снова попробуйте повращать колесо, так легче определиться где люфт, если конечно при прокручивании на "нейтралке" не было слышно хруста из коробки (КПП) - тогда сухарики
		| Cterka
 Повідомлення: 24
				|  Додано: 19 Липень 2013 02:40    Заголовок повідомлення: |     |
Простите...был с телефона.
	  | Herdsman писав(ла): |
	  | Lanc +100500
 Sorry for flood
 |  А что на счет сухариков полу оси...Можете показать или  сказать,где под какой обривиатурой они находятся
		| Herdsman
 Повідомлення: 504
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 19 Липень 2013 06:37    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Cterka писав(ла): |
	  | А что на счет сухариков полу оси...Можете показать или  сказать,где под какой обривиатурой они находятся  |
 966-2403073 - самые верхние на картинке; на фото ОНИ_ЖЕ одеты на полуось, в нижней части фото видно чехол полуоси - он  резиновый позиция 966-2403066-02 на картинке (на представленном рисунке состоит из 6 частей, на машине это - одно целое)
		| Cterka
 Повідомлення: 24
				|  Додано: 20 Липень 2013 18:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| Так вот...сейчас лежу под машиной и вижу такую картину:Сухари  эти не закреплины и при вращении колеса они просто болтааются и сами Сухарики вертятся на подобие "пальца".Я вижу пасы под эти сухари и встает вопрос,как их туда вставить?
		| Herdsman
 Повідомлення: 504
 Моє авто: ЗАЗ-968М
		| Herdsman
 Повідомлення: 504
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 20 Липень 2013 23:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Недопонял, у Вас сухарики не одеты на палец на конце полуоси, как на фото???
  а "болтаются" отдельно???
 Чтобе снять полуось с машины помимо снятия чехла с КПП необходимо отсоединить полуось от  фланца крестовины (4 болта "на 14"), вынуть полуось из КПП главное не уронить "сухарики" в коробку.   Сняв полуось осмотреть палец, на котором вращаются сухарики...
 При установке сначала заводят полуось с одетыми на неё "сухариками" в КПП (как на фото), поверхности с канавками должны быть на поверхностях скольжения (т.е при правильной установке их не видно), затем присоединяют полуось к фланцу крестовины и закрепляют пыльник на КПП (3 гайки "на 13").Готово
 Не могу въехать что там может быть непонятного. Разбирал/снимал/менял раз пять.
 Доступнее описано по ссылкам постом выше.
 Удачи с поиском и устранением.
		| Cterka
 Повідомлення: 24
				|  Додано: 21 Липень 2013 09:23    Заголовок повідомлення: |     |
ПРостите,если не правильно объяснил.Снял я это дело и оно выглядело это так...Сухари вертятся на "пальце"и за ними вижу пазы под эти сухари,но как вставить туда точно не знаю,но предполагаю...
		| Cterka
 Повідомлення: 24
				|  Додано: 21 Липень 2013 11:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Что то я не могу найти,как поставить балку с сухариками в пазы...может кто нить подскажет?А то вбиваю в гугл,как поставить сухари на место,а толком нечего не находит(ПРосто я не знаю как называется данная операция.Подскажите пожалуйста
				|  Додано: 21 Липень 2013 13:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| 1) Скачиваешь мануал, по ссылке на два поста выше.
 2) Смотришь узел в разрезе.
 3) Собираешь также, уточняя по книжке.
 4) ???
 5) PROFIT!
		| Cterka
 Повідомлення: 24
				|  Додано: 21 Липень 2013 14:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| Теперь возникла другая проблема...болты на крестовине намертво сидят...побрызгал WDшкой и через пол часа не смог их окрутить...думаю надо подождать или,как советую уксусной кислотой 70%ной полить.Ну или разогреть.
				|  Додано: 21 Липень 2013 14:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да, дружище, там бывают мучения...
 Возьми лак для волос, аэрозольный, жиночий (НА ПОЛНОМ СЕРЬЁЗЕ!!!).
 Побрызгай, выжди полчасика.
 Должно помочь.
 Когда при мне мой родной дядька так сделал, я подумал, что он на солнышке перегрелся, а сильней я удивился - когда помогло...
 Я так даже на грузовиках больших колёса отворачивал, закисшие
 Ну и, для этих болтов, надо бы инструмент посерьёзней, нежели рожковые ключи - там надо головку "на 14" и крепкий вороток.
		| Cterka
 Повідомлення: 24
				|  Додано: 21 Липень 2013 15:18    Заголовок повідомлення: |     |
А есть отличия?Между видами лака?Модет там какой нить экстра
	  | John Warner писав(ла): |
	  | Да, дружище, там бывают мучения... Возьми лак для волос, аэрозольный, жиночий (НА ПОЛНОМ СЕРЬЁЗЕ!!!).
 |   или еще что нить?
				|  Додано: 21 Липень 2013 15:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| ХЗ, я любой пользовал, и не как-то не задавался вопросом.
 Кароч, что достал - то и пользовал...
