Voldemort
Додано: 19 Липень 2013 15:13 Заголовок повідомлення: Новый сервак Minecraft. Прошу помочь с тестом. |
Народ, всем привет. Поднял новый сервер Minecraft 1.5.2. Все желающие могут скачать клиент и подключиться к моему серверу, расположенному по адресу 5.6.62.123
Сервер бесплатный, без вайт-листа. Пока работает в тестовом режиме, так что возможны баги и глюки.
Ссылка на архив с клиентом: https://yadi.sk/d/SBvlmeg17-g62
Думаю, было бы прикольно создать свой мирок, который мы будем вместе строить. Комп у меня достаточно мощный, чтобы потянуть несколько десятков человек. Пока ограничение по количеству пользователей - 20, позже будет рассматриваться вопрос об увеличении лимита.
Скрин:
Voldemort
Додано: 20 Липень 2013 12:45 Заголовок повідомлення: |
Если кто-то пробовал подключаться - сообщите результат.
Додано: 20 Липень 2013 13:30 Заголовок повідомлення: |
Я пробовал - клиент не качаетцо
idem
Додано: 20 Липень 2013 20:09 Заголовок повідомлення: |
Заходил. Клиент качается.
Voldemort
Додано: 21 Липень 2013 15:07 Заголовок повідомлення: |
Обнаружил баг с серваком. Он пока настроен для VPN. Попробую с внешним IP - у меня пока динамический, но как обзаведусь статикой, все будет проще.
Пока сервер должен быть доступен по адресу lighttemplar.no-ip.biz. Если адрес изменится - напишу отдельно.
Ссылка на клиент: https://yadi.sk/d/SBvlmeg17-g62
Возможно понадобится скопировать этот файл в папку mods: https://yadi.sk/d/bMnlnNkj72cYj
Установка клиента: Содержимое архива копируем в папку C:\documents and settings\*папка пользователя*\Application data\Roaming. Там заходим в папку .minecraft и запускаем файл MinecraftSP.exe.
Далее, когда запустим клиент, вводим свой логин (пока без пароля - думаю, мы достаточно честны, чтобы не тырить чужие ники), заходим. Когда игра запустится, нажимаем "Сетевая игра", "Добавить", вводим сервер (кто не помнит - lighttemplar.no-ip.biz) и подключаемся к нему. В дальнейшем процедуру настройки сервера повторять не надо.)))
