ZAZU
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2013 Повідомлення: 5 Звідки: Хмельницкий
Додано: 04 Липень 2013 22:54 Заголовок повідомлення: Немогу поставить полуось на место |
Подскажите может штото нетак делаю....Купид ЗАЗ .....попал левым задним колесом в ямку и выпала полуось....
Я снял колесо на домкрате вкладываю в коробку...недостает до крепления на колесе 1,5 - 2 см....прикручиваю к колесу выпадает с коробке....я просто в панике.....короткая ось или я чтото нетак делаю??
Q2kerS
Додано: 04 Липень 2013 23:44 Заголовок повідомлення: |
стоит обратить внимание на положение заднего рычага возможно он отошел при ударе, особонно в месте крепления кронштейнов сайлент-блоков рычага на кузове, в этих местах часто из-за сырости металл прогнивает и слабеет, возможен прогиб или вовсе тфу-тфу-тфу..
если что можно сравнить с положением второго условно здорового рычага. Чудес ведь не бывает, удачи
ZAZU
Додано: 05 Липень 2013 00:10 Заголовок повідомлення: |
ставлю колесо опускаю с домкрата ....щолк ...щолк прощелкивает.....выпало с коробки
idem
Додано: 05 Липень 2013 09:05 Заголовок повідомлення: |
А, деталь №14 (штифт во фланце №13), присутствует? Не мог он сломаться во время удара? Т.е. полуось с фланцем представляют собой единое целое (неразъёмное) или полуось свободно перемещается во фланце?
Q2kerS
Додано: 05 Липень 2013 14:12 Заголовок повідомлення: |
1) Прошу принять во внимание все, что я описал выше.
2) Да полуось во фланец садится как минимум плотно и фиксируется штифтом.
А реально сделать фото вашего случая?
Додано: 05 Липень 2013 14:19 Заголовок повідомлення: |
А про сухарики забыли?
На полуось одеваться должны, которые
Кстати, просто так полуось выпасть не может физически.
Видимо, что-то случилось подвеска немного завышена, штоле, и/или ограничитель хода подвески снят.
ZAZU
Додано: 05 Липень 2013 16:45 Заголовок повідомлення: |
машина в другом конце города завтра выложу фото. Зажим 14 присутствует я его даже вынул и назад вставил(думал там пару позиций есть чтоб удленить можна было)
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 05 Липень 2013 21:29 Заголовок повідомлення: |
| ZAZU писав(ла): |
| Зажим 14 присутствует ... |
Это не зажим, а ШТИФТ! И просто так, его, вынуть и вставить не возможно.
| John Warner писав(ла): |
| А про сухарики забыли? |
Ну, я, по крайней мере, думаю, что ТС об этом знает...
Но даже, если, о них забыть, я, думаю полуось не выпадет (хотя могу и ошибаться).
Склоняюсь к ответу Q2kerS.
Додано: 05 Липень 2013 22:57 Заголовок повідомлення: |
Подушки двигателя целые?!
ZAZU
Додано: 11 Липень 2013 15:16 Заголовок повідомлення: |
незнаю насколько правильно я сделал....я взял фланец 13 снял ....отмерял 2 см от дырки под штий 14 просверлил новую дырку и поставил все наместо.... правда теперь резьба входит в него примерно на полтора два сантиметра ( вот)
idem
Додано: 11 Липень 2013 15:40 Заголовок повідомлення: |
Надо всё же найти причину всего этого. Просто так полуоси не укорачиваются!
Додано: 11 Липень 2013 15:44 Заголовок повідомлення: |
Да всяко под аморты что-то подложил, я такое уже исправлял однажды.
Сначала мы приварили вырванные с корнем ограничители, потом я перекидал лопнувший коробас (сухарь на ходу под куклу попал - картер лопнул, как гнилой орех) в новый картер, потом заменил аморты, а потом полуоси встали, как надо.
Но клиент был возмущён, тем не менее - ибо машина стала не жып.
А полуось таки свернёт у человека - как пить дать свернёт.
madman
Додано: 11 Липень 2013 17:05 Заголовок повідомлення: |
Иногда читаешь и диву даешься. сколько оригинальных решений и возможных причин находят.
Рычаг оторвало, или болт из сайлентблока выпал, или место под крепление в кузове выгнуло - другого не дано , учитывая что
| отмерял 2 см от дырки под штий 14 просверлил новую дырку и поставил все наместо |
Herdsman
Додано: 11 Липень 2013 20:32 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
| madman писав(ла): |
Везёт же людям - поднял на домкрат, вставил полуось в коробку - и ни слова о снимании пыльника полуоси и "игрании" с сухарями, и положение сухарей не заботит, и на рычаги посмотреть не охота - прямо состояние Сел и Поехал (с) by AutoRia
Додано: 11 Липень 2013 20:47 Заголовок повідомлення: |
2 Herdsman & madman
Не шарим мы с вами нифига...
madman
Додано: 12 Липень 2013 17:29 Заголовок повідомлення: |
А про пыльник я даже внимания и не орбатил
Что ж он , нахбля, просто диффер не заклинит, чтобы одно ведущее колесо было, и нех мучиться с полуосью.
Это не скептическая рысь, это рысь - жена лиса, по фамилии Упоротый
ZAZU
Додано: 18 Липень 2013 23:38 Заголовок повідомлення: |
масо подкапывает правда ....
