		| format НекроПедоЗаЗоФил
 Зареєстрований: 04.12.2008
 Повідомлення: 3876
 Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
				|  Додано: 09 Липень 2013 10:03    Заголовок повідомлення: В головку не идет масло. |     |
				| Всем ку! Вчера регулировал зазоры на движке ушастого и обнаружилась принеприятность. В правую голову по ходу движения практически не идет масло при работе.
 ШО ДЕЛАТЬ!?!?!?!?!
 Во имя МеМЗа конечно же!
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 09 Липень 2013 12:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| Выпей йаду!
				|  Додано: 09 Липень 2013 12:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Что делать?
 Искать причину. Искренне Ваш, КО.
 По делу:  проверь толкатели, штанги, каналы масляные...
 Повідомлення: 3876
				|  Додано: 09 Липень 2013 12:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ланцо, если у меня сорвется поездко, ты же знаешь, чем я буду лечиться)))
 2Джон. Есть подозрение, что штанга толкателя через которую идет масло не виновата и все гораздо глубже. Я к тому, что видимо буду скидывать головку и вынимать толкатель.
 Если бяка там, оно всё легко вымывается?
				|  Додано: 09 Липень 2013 12:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| Неа, по разному. Вообще, оно оттуда выколупывается
   Встречались и какие-то твёрдые шняжки в толкателе, и некий пластилин.
 Тут уж как повезёт.
 Главное, чтоб из канала шло, остальное решаемо малой кровью.
 А я всё мечтаю красиво и грамотно завести давление в башку трубочкой...
 Повідомлення: 3876
				|  Додано: 09 Липень 2013 12:54    Заголовок повідомлення: |     |
	  | John Warner писав(ла): |
	  | Неа, по разному. Вообще, оно оттуда выколупывается   Встречались и какие-то твёрдые шняжки в толкателе, и некий пластилин.
 Тут уж как повезёт.
 |  Да там надо то. 1 кубик в 10 секунд.
		| VORON Главный ЗАЗовод Орловщины
 Зареєстрований: 04.01.2008
 Повідомлення: 2493
				|  Додано: 09 Липень 2013 15:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| сделай отверстие и время от времени подливай сверху
 Искать и не сдаваться!
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 09 Липень 2013 15:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ага, поставь капельницу
 Антоха, подозрения перепроверь - скинь ось коромысел и достань штангу, продуй прочисть всё, а уже потом бошку скидывать будишь.
 Толкатель обычно выколупываются пальцем, если не засраны и не разбиты.
				|  Додано: 09 Липень 2013 16:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ога, а если всё засрано - то пальцем с предварительными
 ласкамии с непосредственно сопровождающимиласкамиматами
 Повідомлення: 3876
				|  Додано: 09 Липень 2013 17:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| На счет ласок пальцем при засратости колодца толкателя в курсе уже. Когда двигатель с красного разбирал удивлялся, как они там (на заводе) смогли их впихнуть. Банально при плохом свете плохо рассмотрел напластования говен.
 Сегодня проверю штангу толкателя. Если дышит, то буду скидывать.
		| Дядька Камазовод
 Зареєстрований: 07.06.2007
 Повідомлення: 2422
 Звідки: г. Горловка.  ТД4  Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто.
 Моє авто: ВАЗ 2107
				|  Додано: 09 Липень 2013 17:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| можно пока не скидывать.  взять сталистуу проволоку диаметром с пропускной канал толкателя. и вынув штангу попасть проволокай туда. в основном концентрация забитых говен именно в том маленьком канале. повыделыватся чтоб попасть туда канешно нужно. но сее действие проще чем снимать голову.
 Повідомлення: 3876
				|  Додано: 09 Липень 2013 17:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| я уже думал про проволоку. Попробую намутить.
 Повідомлення: 3876
				|  Додано: 10 Липень 2013 08:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Буду сымать(
		| ferenets ПетросянЪ
 Зареєстрований: 06.05.2010
 Повідомлення: 463
				|  Додано: 10 Липень 2013 10:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| метод проволоки не подошел?
 как вытянешь толкатели, почисть, промой, просуши, и перед установкой смаж маслом моторным. я так всегда делаю, когда бошки снимаются по какой-либо причине.
		| 965mmx
 Зареєстрований: 28.05.2006
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 10 Липень 2013 22:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| как связано не знаю, у меня после капиталки такое было, аж скрипели толкатели-коромысла короче взял по 2 пятикубовых шприца масла залил прям туда, откуда штанги трчат и все прошло
 Украина Едина!
 Повідомлення: 3876
				| Провел вскрытие. В  толкателях обнаружил инородное говно типа "опилки". Видимо попали туда в прошлом году, когда ставил голову при ремонте порванного цилиндра и подстукивал её брусочком. Тему можно сносить или оставить в назидание потомкам.
 Повідомлення: 2493
				|  Додано: 10 Липень 2013 22:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| А ты уверен что именно в этом проблема?
 Повідомлення: 3876
				|  Додано: 10 Липень 2013 22:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| Думаю, что это очевидно. Хотя как одену головку так и будет видно. В ЗАЗовских приколах нельзя быть уверенным на 100%
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 10 Липень 2013 23:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| мне бы ваши проблемы: масло аж течет из-под клапанных крышек (подвод масла не штат) - придется ставить жиклеры
				|  Додано: 11 Липень 2013 01:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Две крайности одного и того же
