coyot
Статус: Offline Зареєстрований: 14.02.2011 Повідомлення: 110 Звідки: UA Моє авто: 965a,966v,968
Додано: 03 Липень 2013 12:48 Заголовок повідомлення: Горит лампочка масла и не тухнет |
Парни суть вопроса. Собрал движок, завел, лампочка не тухнет, пытался по регулировать карб она не потухла все равно. То что я вычитал в форуме что где-то есть сухое трение. Масла достаточно, компрессия в диапазоне от 5 до 6 атм 30 л.с. Под крышкой клапанов тоже есть масло. Не пойму что делать и куда лезть. Масло новое. Еще увеличено его количество за счет вставки "прокладки" объем которой 2 литра. Подскажите как погасить лампочку
_________________ Хорошо ездит тот, кто ездит долго |
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 03 Липень 2013 12:50 Заголовок повідомлення: |
проверь давление механическим манометром
Зазик это сила |
Додано: 03 Липень 2013 12:52 Заголовок повідомлення: |
самое важно узнать угробил ли ты мотор...если под клапанными крышками (по обеими) есть масло-значит масло течет... значит насос крутиться и масло хотьк акто в мотор идет. если при высоких оборотах 2-3 тищи масло горит-два варианта или брак лампочки и ее датчика либо сильная утечка масла. тут два варианта-большие зазоры или слив масла через редукционный (отсутвующий) клапан...
ищи причину
coyot
Додано: 03 Липень 2013 12:56 Заголовок повідомлення: |
давление в цилиндрах есть. Компрессия от 5 до 6. А сильно я не газовал, меня удивил этот факт. Карбюратор не отрегулированный и момент зажигания может давать такой результат?
Додано: 03 Липень 2013 13:50 Заголовок повідомлення: |
| coyot писав(ла): |
| давление в цилиндрах есть. Компрессия от 5 до 6. А сильно я не газовал, меня удивил этот факт. Карбюратор не отрегулированный и момент зажигания может давать такой результат? |
GПричем вообше компресия к давлению масла и карб зачем туда же приписывать.
Посмотри смазуются ли головки. И проверю давление механическим манометром ну или на крайняк датчик новый поставь.
Зазик это сила |
coyot
Додано: 03 Липень 2013 14:05 Заголовок повідомлення: |
ой, не правильно понял пред идущий пост. Спасибо проверю.
coyot
Додано: 05 Липень 2013 12:15 Заголовок повідомлення: |
Сейчас работаю в приемной комиссии нет времени померять давление. На выходных померяю и отпишусь
coyot
Додано: 08 Липень 2013 11:18 Заголовок повідомлення: |
Вопрос решился доливкой литра мс 20 и регулировкой карбюратора. Парни спасибо!!!
Просьба к админу удалить тему
Додано: 08 Липень 2013 11:38 Заголовок повідомлення: |
мс-20 знатная вещь. сам пользуюсь
Додано: 08 Липень 2013 11:39 Заголовок повідомлення: |
тока у тебя мотор после капиталки, а моему то лет...
madman
Додано: 08 Липень 2013 18:18 Заголовок повідомлення: |
| Просьба к админу удалить тему |
- если после капиталки проблемы решаются доливкой МС-20, то тема скоро опять всплывет . Вместе в темой типа " как откапиталить движок" или " где взять новый движок"
