		| mishan4uk
 Зареєстрований: 15.04.2012
 Повідомлення: 82
				|  Додано: 20 Вересень 2012 13:18    Заголовок повідомлення: Не горит лампочка указателя поворотов. |     |
				| Пры включении правого поворотника не горит сигнальная лампочка в приборке но пры включении левого она мигает(как я понимаю она одна на два поворотника). Где надо искать проблему?
 Заранее спасибо.
				|  Додано: 20 Вересень 2012 13:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| Проверяй справа все лампочки и контакты в фонарях.
 Проблема старая, известная - не хватает нагрузки справа.
		| splus86 Пьеро
 Зареєстрований: 31.03.2012
 Повідомлення: 278
 Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
				|  Додано: 20 Вересень 2012 23:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| А у меня не горела при правом повороте. Вернее, мигнула, потом не горит. А теперь вообще погасла. Т.е. не включается при любом положении, при аварийке тоже. В остальном поворотники работают исправно.
				|  Додано: 20 Вересень 2012 23:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Есть методы, довольно экзотические, правда, но проверены на практике и работоспособны.
 Открываем реле-прерыватель поворотов, находим там токовое реле, отвечающее именно за индикацию поворотов автомобиля, а не прицепа, доматываем на него провод на обмотку правого поворота, витков 20, собираем - работает здраво.
 Правда, в разных экземплярах реле-прерывателя встречаются варианты по количеству токовых реле - бывает, что реле-прерыватель стоит от УАЗ-АЗЛК с двумя токовыми реле, а бывает, что и наше родное - с одним токовым реле, но метода та же.
 И есть метод попроще - берём два диода и тупо сводим через них, вместо токовых реле, провод на лампочку контроля.
 Токовые же обмотки замыкаем накоротко, дабы цепь поворотов восстановить.
 Вот такие вот пироги.
 У меня тоже на один из поворотов контролька не моргает (левый, штоле), но я голову не забиваю, ибо слышу щёлканье реле под торпедой
   Реле УАЗ стоит, с двумя колодками соединения и, видимо, двумя токовыми реле внутри. На вид - с завода, ибо как у родного, обмазаны клипсы волокнитом и запылены.
 Вторая колодка и токовое реле - на повороты прицепа. У нас не юзается.
		| Q2kerS
 Зареєстрований: 08.06.2010
 Повідомлення: 340
				|  Додано: 05 Липень 2013 00:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| 2John Warner
 Такой слегка глупый вопрос: а если стоят не соответсвующие лампы в боковых повторителях поворотов, то это может быть причиной на неработающей контрольки
		| madman
 Зареєстрований: 23.03.2013
 Повідомлення: 824
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 05 Липень 2013 05:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не реагирует контролька, если перегорела или не горит лампочка. Реле щелкать будет. Проверь работу поворотников. И особенно контакты на задних фонарях и их массу. В свое время зае-лся с этим, пока не пропаял все контакты на задних фонарях и не сделал для них паяную массу.
 Ушёл пить кисель.
				|  Додано: 05 Липень 2013 13:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| 2 Q2kerS
 Возможно.
 У меня сейчас не моргает на один поворот по прежнему - но все поворотнеги работают штатно. Сам думаю, свести линии через диодег на контрольку
   2 madman
 Если одна лампочка где-то перегорела или не контачит - реле будет щёлкать ускоренно.
		| Q2kerS
 Повідомлення: 340
				|  Додано: 05 Липень 2013 14:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дело в том, что все ламы горят, хорошо горят, но лампадка в приборке все рано не фурычит. Хз, закончится дождь буду ваять усовершенствованное масцо в задок на всю блок-фару. А само реле трещит в нормальном режиме не ускоренно..
		| madman
 Повідомлення: 824
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 05 Липень 2013 17:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я буквально сегодня всё пропаивал - дожди достали, знаете ли, тоже.
 Масса пропаялась (ПРОПАЯЛАСЬ - я проверил) парой припой+канифоль на отличненько.
 Даже алюминий заклёпа зацепил, окак! (Я же ж медник-профессионал, паять умею, чо)
 Заклёпы подклепал, стекло подклеил, всё промыл и прочистил - ща светит аж слепит
   Отражатели с ламп тормозов убрал - ибо поржавели нахЪ и не отражали всё равно, дырки в пластике заделал.
 А релюхи - да, бывают разные. У меня по жизни стоят те, что ускоряются.
 Ушёл пить кисель.
		| madman
 Повідомлення: 824
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 05 Липень 2013 18:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| Это что за хрень?
 Джон, ты чтоли от моего имени написал, или Квейкерс?
 П.С. У меня уже на фонарях железок не было, с завода покрашены изнутри серебристой чем-то, безо всяких металлическиж отражателей
 Ушёл пить кисель.
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 05 Липень 2013 19:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| Оба сообщения написаны с одного айпишнега.
 Или Джони шалит
		| madman
 Повідомлення: 824
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 05 Липень 2013 19:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| Джонни, я понимаю что пятница и нет повода не выпить, но не надо так шутить
 Ушёл пить кисель.
				|  Додано: 05 Липень 2013 19:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| Люди, я не шутил, но пост и правда мой.
 Я могу хистори в Опере поднять легко.
 Я ХЗ, из-за чего это!
 Это вопрос, видимо, к Сонетару, или Напалму...
 Я правда не при делах...
   ЗЫ Я не употребляль алькоголь недели три, если честно...
		| Zazik_91 ПаЯльНег/неКроФилЬнег
 Повідомлення: 3085
				|  Додано: 06 Липень 2013 09:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Последний смайлег не ф тему!
 0637823806 Михаил.
