Vadooo
Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2005 Повідомлення: 377 Звідки: Винница Моє авто: Заз 965А
Додано: 15 Жовтень 2005 22:17 Заголовок повідомлення: Разборка задней и передней подвесок |
Короче разобрал я полностю заднюю подвеску и столкнулся с следующими прблемами:
1.Чем лучше покрывать рычаги, чтоб они не ржавели
(одновременно перехоже на 4 дырки и пребираю тормоза)
2.от чего можно почтавить тормозные шланги и цилиндр
3.накладки на колодки от чего?
4. как вытянуть болт крепления поперечного(и продольного) рычага из втулки сайлентблока?(приржавел, WD40 непомагает)
5.если не сложно дайте прямые ссылки на чертежи задней ступицы
пока все, спасибо!
_________________ http://zaz-feniks.vn.ua/
https://www.drive2.ru/r/zaz/1513160/ |
Vadooo
Додано: 17 Жовтень 2005 15:06 Заголовок повідомлення: |
по поводу болта в сайлентблоке:
болгаркой я та обрезал, но кусок остался, конечно можно паяльной лампой выжечь рзину и вынуть,НО найду ли я новый сайлент блок(забыл сказать у меня 965)
Где я куплю новые колодки шланги тормозные?
И еще один вопрос:
пружины ставить какие, если мотор 40вка, я слышал что от нивы, так
задние или передние
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 17 Жовтень 2005 16:30 Заголовок повідомлення: |
2. Сайлент-блоки у нас с 968 одинаковые. Только ищи получше качеством (где-то здесь писалось)
3. Болт с головкой 17 - 24 (точно не помню) сначала нужно провернуть туда-сюда, а потом пробовать вытаскивать. Если не идет- выбивай с последующей заменой. Не забудь: сайленты меня по мануалу! Иначе и хорошие долго не проходят.
4. Рабочие цилиндры тоже подходят 968-ого. Ставишь цилиндр 968- шланг 968- переходник на штуцер трубки 965. Принцип понял?
5. По пружинам ничего не скажу, но когда искал себе, из нашего автопрома по размерам ничего не нашел. Порыскай, тут где-то писали, кто-то ставил.
Статус: Offline Зареєстрований: 04.10.2005 Повідомлення: 11 Звідки: Москва
Додано: 21 Жовтень 2005 11:12 Заголовок повідомлення: |
Я когда себе менял, то покупал задние тормозные цилиндры от 968 и тормозные шланги от него же. Трубки остались родные и никакие переходники не понадобились.
_________________ ЗАЗ 965 АЭ 1967г. |
REDZAZ
Додано: 24 Жовтень 2005 14:07 Заголовок повідомлення: Re: Сборка задней подвески |
| plaster_ писав(ла): |
| 4. как вытянуть болт крепления поперечного(и продольного) рычага из втулки сайлентблока?(приржавел, WD40 непомагает) |
А ты попробуй компресс из солярки оставь только на дня 2-3 может поможет мне помогало (только я на неделю оставлял).
Додано: 24 Жовтень 2005 18:11 Заголовок повідомлення: Re: Сборка задней подвески |
| REDZAZ писав(ла): |
| А ты попробуй компресс из солярки оставь только на дня 2-3 может поможет мне помогало (только я на неделю оставлял). |
Тогда лучше керосин
Vadooo
Додано: 31 Жовтень 2005 22:42 Заголовок повідомлення: |
ВНАЧАЛЕ ОБСТУЧИ САМУ ЦАПФУ ВОКРУГ ПАЛЬЦА. ПОБРЫЗГАЙ ВД-ШКОЙ. ЕСЛИ ПАЛЕЦ ЕЩЕ ГОДНЫЙ, ТО НАКРУТИ ГАЙКУ. ВЫБИВАЙ МОЛОТКОМ (ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОТЯЖЕЛЕЕ, КУВАЛДОЙ НАПРИМЕР). УДАР ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ БЫСТРЫМ И ЛЕГКИМ (ТАК ТОЛЬКО ПАЛЕЦ РАСКЛЕПАЕТСЯ), А С БОЛЬШОЙ ИНЕРЦИЕЙ. ЕЩЕ МОЖНО УПЕРЕТЬ ЧТО-НИБУДЬ МЕЖДУ ЦАПФОЙ И КУЗОВОМ, ЧТОБ УМЕНЬШИТЬ ВИБРАЦИИ САМОЙ ЦАПФЫ И УДАР ПРИХОДИЛСЯ ТОЛЬКО НА ПАЛЕЦ.
_________________ 050-5254195
Останній раз редагувалося: LEKS (22 Тра 2011 20:30), всього редагувалося 1 раз |
Vadooo
Додано: 02 Листопад 2005 09:40 Заголовок повідомлення: |
Продаются спец съемники для шаровых. Жиговские должны подойти. Выглядят как геометр.цилиндр, с одной стороны прорезь под тягу (или цапфу), а с другой болт с ввареной в цилиндр гайкой. Съемник прорезью ставится на тягу, а болт упирается в торец пальца шаровой. Закручиваешь болт и он выдавливает палец из тяги.
Съемник мона самому сварганить, если есть кусок трубы и сварка...
Vadooo
Додано: 02 Листопад 2005 23:52 Заголовок повідомлення: |
все снял сегодня!
и снял один торсион, почемуто там 5 пластин и вывалилась еще половина. Вроде ломаный,но длина того куска ровно в 2 раза менше чем норм. торсиона, и край какой-то не обломаный. что ето?
и почему их 5 а не 7? хотя в рычах впритек заходят.
Додано: 20 Листопад 2005 21:37 Заголовок повідомлення: |
все снял сегодня!
и почему их 5 а не 7? хотя в рычах впритек заходят. |
ВАРИАНТОВ НЕСКОЛЬКО, НАПРИМЕР:
САМОПАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ (МАЛОВЕРОЯТНО, МОЖЕТ ТОЛЬКО ОДИН ИЛИ ДВА)
У ТЕБЯ РЫЧАГИ С МЫЛЬНИЦЫ (ОТВЕРСТИЕ ПОД ТОРСИОН КАКОЕ - КВАДРАТНОЕ ИЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ?)
ТОРСИОНЫ ЛОМАЮТСЯ КАК РАЗ ПО СЕРЕДИНЕ, ПРИЧЕМ ИНОГДА ОЧЕНЬ РОВНО. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ БУДЕТ ЕЩЕ ПОЛОВИНКА.
Vadooo
