		| skyche
 Зареєстрований: 24.06.2011
 Повідомлення: 27
 Моє авто: zaz -968M
				|  Додано: 27 Червень 2013 19:37    Заголовок повідомлення: блок предохранителей |     |
				| Купил новый блок предохранителей (ножевой), а у него сзади по два контакта.Принес домой решил установить и тут сюрприз - на родном снизу есть ряд какихто клем(3й ряд) которые соединены друг с другом перемычками в роли которых выступают кусочки проводов с клемами.Вот и возник вопрос толи я купил неподходящий блок толи эти провода там вообще нафик ненадо может кто то подскажет?
		| WildMan
 Зареєстрований: 10.12.2003
 Повідомлення: 441
 Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
				|  Додано: 28 Червень 2013 07:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня установлен блок предохранителей ножевой (заменил на него роднй блок). Насколько помню сейчас, те клеммы, которые рядом друг с другом расположены и должны быть соединены перемычками, я их спаял вместе, предварительно сжав их друг с другом плоскогубцами. Все провода соединял точно также как они были соединены на родном блоке (и схему электрическую держал перед собой). Там все очень просто. Делается с первого раза.
 Фото установленного блока есть в моей галерее. Правда нет фото с обратной стороны.
		| skyche
 Повідомлення: 27
 Моє авто: zaz -968M
				|  Додано: 28 Червень 2013 23:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| вот у меня такой же блок как у тебя.я тебя понял попробую сделать.если получитса віложу фотоотчет, а то малоли комуто пригодится а на форуме ничего толкового не нашел
		| miflan
 Зареєстрований: 02.03.2013
 Повідомлення: 123
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 29 Червень 2013 08:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я недавно сталкивался с такой же задачей. Контакты я не спаивал, а просто кинул перемычки из коротких проводов. Боялся, что не хватит контактов, но всё в порядке, всё подключил.
 Пошел ты в жопу, - раздраженно сказал водитель Запорожца мигавшему сзади фарами Мерседесу и резко нажал на тормоз.
