		Жужикоман Стритрейсер
				 Додано: 14 Жовтень 2005 00:35    Заголовок повідомлення: Крепление тормозных колодок |
				 Короче,суть вопроса в следующем:кто-нибудь менял пружины,которые колодки к тормозному щиту притягивают   Или же они меняются только в сборе с тормозным щитом?А то старый хозяин такую извратную систему придумал,что волосы дыбом становятся...Родные пружины рассыпались,а поменять,видно,ниасилил   А то я собрался капремонт тормозов в воскресенье делать  Всё есть,а вот что с пружинами делать-х..й его знает. P.S. Жидкость купил "LIQU-MOLY Professional",думаю,не повредит
                                                      My tel.8-096-807-03-37 |
				 Додано: 14 Жовтень 2005 08:58    Заголовок повідомлення:  |
				 Попробуй сделать как в горби - пружина на солдатике с шайбой. Или тормозные щиты меняй.
		Олег Бриллиантовая рука
				 Додано: 14 Жовтень 2005 19:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо,изображу что-н-ть подобное.Интересно,а что,если вместо солдатика с шайбой болтик с гаечкой использовать?И какой жёсткости пружины должны быть?(чтоб сильно тугие не взять)
		R53
				 Додано: 15 Жовтень 2005 00:12    Заголовок повідомлення:  |
	  | Жужикоман писав(ла): |
	  | Спасибо,изображу что-н-ть подобное.Интересно,а что,если вместо солдатика с шайбой болтик с гаечкой использовать?И какой жёсткости пружины должны быть?(чтоб сильно тугие не взять) |
А в чём проблема то? Родных не достать, что ли?
  _________________ Виталий. |
				 Додано: 15 Жовтень 2005 00:59    Заголовок повідомлення:  |
	  | R53 писав(ла): |
А в чём проблема то? Родных не достать, что ли? |
Не знаю,удастся ли купить родные пружины от горби.А щит в сборе тоже менять не хоцца,причём главная проблема-купить новый щит(брать б/у гнильё неохота,совесть не позволяет).
				 Додано: 23 Жовтень 2005 21:05    Заголовок повідомлення:  |
МОЖНО КУПИТЬ КОМПЛЕКТ ПРУЖИНОК ОТ ЖИГУЛЕВСКИХ ЗАДНИХКОЛОДОК (В НАБОРЕ 4 СТОЕЧКИ, 4 ПРУЖИНКИ, 8 ШАЙБОЧЕК, СТОИТ 5 ГРН). ПРАВДА НЕ ХВАТАЕТ ВТУЛОЧЕК, КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ МЕЖДУ КОЛОДКОЙ И ЩИТОМ. МОЖЕШ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБУЮ ПОДХОДЯЩУЮ ТРУБКУ ИЛИ, НАПРИМЕР, НАПРАВЛЯЮЩУЮ КЛАПАНА. ДЛИНУ ПРИКИНЬ САМ: ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЬШЕ НА МИЛЛИМЕТР, ЧЕМ РАССТОЯНИЕ ОТ ЩИТА ДО РЕБРА КОЛОДКИ. В ГОРБИ ОТВЕРСТИЕ В ЩИТЕ РАСПОЛОЖЕНО ПРИМЕРНО ПОСЕРЕДИНЕ ПО ВЫСОТЕ. НО В СОВРЕМЕННЫХ КОЛОДКАХ НЕТ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ. ЧТОБ НЕ СВЕРЛИТЬ ТОЛСТУЮ КОЛОДКУ, ЛЮЧШЕ ПЕРЕНЕСТИ ОТВЕРСТИЕ ВЫШЕ, ГДЕ У НОВЫХ КОЛОДОК ЕСТЬ ОТВЕРСТИЕ.
