splus86 Пьеро
Додано: 08 Червень 2013 22:27 Заголовок повідомлення: В процессе прогрева двигателя возрастает холостой ход |
У меня это с самого начала было. В процессе прогрева двигателя возрастает холостой ход. Пока двигатель холодный, холостой где-то 900-1000, двигатель еле слышно. Но стоит прогреть выше 60 градусов - холостые возрастают! На светофоре перехожу на нейтраль, и движок немного набирает обороты. На прогретом движке на холостом ходу можно ехать, не нажимая на газ. ЧТо это такое? Где-то с прогревом подсос появляется?
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 08 Червень 2013 22:54 Заголовок повідомлення: 1 |
может просто нужно правильно настроить холостой ход
на горячем двигателе!
_________________ мечта свершилась!!! :-) ЗАЗ 965 у меня в гараже!! |
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 08 Червень 2013 23:53 Заголовок повідомлення: |
В этом и ошибка. ты подкручиваешь на непрогретом моторе обороты регулировкой ХХ, а при прогреве они увеличиваются. Для того существует "подсос", что бы увеличивать обороты ХХ на холодную и ускорять прогрев. Регулировки ХХ и качества смеси делаются только на прогретом моторе. В книге же пишется доходчиво
Додано: 09 Червень 2013 07:34 Заголовок повідомлення: |
Додано: 09 Червень 2013 14:46 Заголовок повідомлення: |
Шедеврально!
Olexandr'95
Додано: 13 Червень 2013 17:53 Заголовок повідомлення: |
Додано: 13 Червень 2013 18:16 Заголовок повідомлення: |
у тебя с прокладкой проблема
Додано: 13 Червень 2013 18:54 Заголовок повідомлення: |
Между рулём и сиденьем, которая?
Додано: 13 Червень 2013 19:19 Заголовок повідомлення: |
Додано: 13 Червень 2013 21:05 Заголовок повідомлення: |
Пасаны! У мну глушаки греютсо, пару минут двигло поработает и до глушаков дотронуться незя
Шо делать? Памагите!
Robokop ТП
Статус: Offline Зареєстрований: 27.02.2013 Повідомлення: 73 Звідки: Уркаина Моє авто: ЗАЗ968М Забанен Причина? |
Додано: 13 Червень 2013 21:21 Заголовок повідомлення: |
Чё напали на парня?!
splus86 выставь на горячем моторе нормальные холостые, которые тебя устраивают. А когда будешь заводить придёться подгазовывать иначе будет глохнуть на холостых пока не нагрееться, но проедешь пару кварталов, двиг нагрееться и холостые появяться.
тебе решать что важнее - не глохнуть на холодном или нормальные обороты на горячем. Как по мне - второе лучше.
_________________ Друзья зовут меня Мерфи, а для тебя я — Робокоп! |
Katya шаловливые ручки
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2009 Повідомлення: 2176 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968А-78г. ЗАЗ 965-62г.
Додано: 19 Червень 2013 13:28 Заголовок повідомлення: |
емм... а что такое "подсос"?? у меня его нету
Додано: 19 Червень 2013 14:46 Заголовок повідомлення: |
я не стану комментировать
napalm Главврач
Додано: 19 Червень 2013 15:20 Заголовок повідомлення: |
есть-есть!
Додано: 19 Червень 2013 16:29 Заголовок повідомлення: |
Ну в теории может и есть но по факту у меня его нет.
Додано: 19 Червень 2013 16:50 Заголовок повідомлення: 1 |
Катя не расстраивайся у меня его тоже нету!!
просто утром заводя авто газ придерживаю минутку, а потом уже и на холостом не глохнет
Додано: 19 Червень 2013 16:52 Заголовок повідомлення: |
| sanitar писав(ла): |
я не стану комментировать  |
+1
Додано: 19 Червень 2013 17:04 Заголовок повідомлення: |
| Katya писав(ла): |
емм... а что такое "подсос"?? у меня его нету  |
Хочешь подарю
napalm Главврач
Додано: 19 Червень 2013 17:50 Заголовок повідомлення: |
Кирюх, мало подарить, его еще сделать надо!
Додано: 19 Червень 2013 18:17 Заголовок повідомлення: |
Вот сама и сделает, я раскажу как делать, накрайняк будим использовать наглядные пособия, фото и видио материалы
