		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 07 Червень 2013 13:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| Нормально
   Но самому проще и дешевле
		| Евгений2011
 Зареєстрований: 29.08.2012
 Повідомлення: 287
 Звідки: чечелеве, кременчугский р-н, Полтавской обл., Украина, Европа, Евразия, Земля
 Моє авто: ЗАЗ 968 М, ЗАЗ 968-005, ЗАЗ 968МБ, маПед Карпаты - 2 штуки
				|  Додано: 07 Червень 2013 23:02    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Lanc писав(ла): |
	  | Нормально   Но самому проще и дешевле
  |  ИМХО Кто уже это делал, тому вообще как два пальца, а кто впервой то полный темный лес
		| Slepa
 Зареєстрований: 27.01.2011
 Повідомлення: 179
 Моє авто: ЗАЗ 968 1979г.в.
				|  Додано: 07 Червень 2013 23:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Эт да я когда первый раз двиг с коробкой скидывал забыл трос спидометра открутить
 Хочеш ехать, ехай
 0939676082
		| rase
 Зареєстрований: 10.08.2010
 Повідомлення: 38
				|  Додано: 16 Червень 2013 14:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| где стоит эта
  деталь в двигателе?
		| Hammer Великий Комбинатор
 Зареєстрований: 06.08.2008
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 16 Червень 2013 15:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Рисунка не вижу!
 зовут меня- Веталь
		| rase
 Повідомлення: 38
		| Dr.Hartman
 Зареєстрований: 02.01.2011
 Повідомлення: 742
				|  Додано: 16 Червень 2013 21:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| Стоит в картере (изнутри) стопорит задний коренной вкладыш
		| rase
 Повідомлення: 38
				|  Додано: 17 Червень 2013 05:16    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Dr.Hartman писав(ла): |
	  | Стоит в картере (изнутри) стопорит задний коренной вкладыш  |  Странно, валялось в картере)
		| idem
 Зареєстрований: 28.08.2006
 Повідомлення: 308
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 17 Червень 2013 06:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Там должен ещё и винтик быть.
		| WildMan
 Зареєстрований: 10.12.2003
 Повідомлення: 441
 Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
				|  Додано: 17 Червень 2013 12:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| ЗАЗ-968М. Указатель температуры масла на приборной панели.
 Какую температуру обозначает метка, следующая после метки "80"?
		| idem
 Повідомлення: 308
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 17 Червень 2013 17:12    Заголовок повідомлення: |     |
 40 _ 60 _ 80 _ 100 _ 120.
		| prostosergik
 Зареєстрований: 26.11.2010
 Повідомлення: 313
 Моє авто: 968АЭ - продан
				|  Додано: 20 Червень 2013 03:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| По трассе ж режим между 80 и 100 - нормально? Или у меня таки греется пихло?
 Бедняки на запиках не ездют. Ездют экономные состоятельные. (с)
		| idem
 Повідомлення: 308
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 20 Червень 2013 06:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| Рабочая температура масла 65...110°С, максимально допустимая 120°С.
 Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н.
 Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец»
 Так что всё в норме.
		| вадим 13
 Зареєстрований: 15.11.2011
 Повідомлення: 22
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 20 Червень 2013 08:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| всем доброго времени суток.вот и от меня тупой вопросец ,вобщем есть нульсовые цилиндры на 76 и обычные ваз поршни тоже76 их можно без проблем стыковать или есть подводнве камни?или не заморачиваться и поставить родные поршня( которве прийдётся ещё покупать)
				|  Додано: 20 Червень 2013 09:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Полагаю, и проще и дешевле найти родные - ибо ВАЗовские придётся оттащить к токарю, чтоб канавки под стопорные кольца вырезал, плюс покупка поршневых пальцев ВАЗ, и их надо тоже будет подрезать.
 Проще и дешевле (Украина у вас рядом, думаю, найдёте) купить родные.
		| вадим 13
 Повідомлення: 22
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 21 Червень 2013 07:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| а кроме перечисленного,больше ничего страшного нет?пальцы обрезанные есть,проточки под стопора могу дремлером сделать.где-то попадалось про установку найти,не могу там поршня каким-то боком к вентилятору должны стоять??,а стрелок  на них нет если кто знает ткните пожалуйста носом в ссылку
		| вадим 13
 Повідомлення: 22
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 21 Червень 2013 07:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| ура!нашёл
		| Den968
 Зареєстрований: 01.10.2012
 Повідомлення: 135
				|  Додано: 25 Червень 2013 21:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Интересно, как быстро должно темнеть моторное масло? Когда было залито М8, я его поменял на летнее SAE30 от BP (дизельное) для промывки. Это масло почернело буквально после первой поездки. Проехал километров 400 наверно на нем. Купил Shell Helix 15W40, поменял на него. Вот уже после замены километров 300 проехал, а оно прозрачное! При 100 градусах начинает мигать давление масла при 1000 об/мин. Не бадяга ли?
		| madman
 Зареєстрований: 23.03.2013
 Повідомлення: 824
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 25 Червень 2013 22:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| Чего ты хочешь - дизельное масло содержит много моющих присадок - оно отмыло тебе двигатель.
 Мигание давления масла при 100 градусах нормальное явление, бывает гораздо хуже - мигает при80-90. Так что не парься.
		| вадим 13
 Повідомлення: 22
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 26 Червень 2013 18:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| всем доброго времени суток. вобщем поставил новую поршневую при температуре 60 пропадает давление ,масло м8 становится водой
  вот думаю может мс20 на обкатку налить или чего другого, чего посоветуете
