		| drakon168
 Зареєстрований: 24.10.2012
 Повідомлення: 24
				|  Додано: 06 Червень 2013 15:59    Заголовок повідомлення: Износ резинки???? |     |
				| Не включается задняя передача и рычаг коробки постоянно падает влево. Разобрал механизм переключения . Разбит резиновый вкладыш через который проходит вал привода КПП. Может ли эта втулка быть причиной разрегулировки механизма и где достать такую втулку или может замнить чем-то??
		| Sasha_zaz Отрок Коммунара
 Зареєстрований: 23.02.2013
 Повідомлення: 289
 Моє авто: заз 965 ваз 2109 уаз патриот
				|  Додано: 06 Червень 2013 19:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| сними и просверли 2 дырки и на болты зажми  будет навечно и надёжно и смотри чтобы размер бил одинаковый до и после толщина резинки
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 06 Червень 2013 20:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если речь о серьге тяги к коробасу и его сопряжении с самой рукояткой переключения передач, то самое простое - напялить на шток рукоятки тороидальную манжету тормозной системы диаметром 22.
 Правда, может быть пару витков изоленты под неё намотать придётся.
 Я так выкручивался когда то.
 И тогда и сейчас найти оригинальную эту резинку ну очень проблематично.
 Вопрос задан некорректно.
 Типо: "у меня развалилась какая то херня предположительно резинка, поэтому скорости ни хера не херачат".
		| idem
 Зареєстрований: 28.08.2006
 Повідомлення: 308
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 06 Червень 2013 20:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| Может он об этом:
		| priedinieks
 Зареєстрований: 13.02.2009
 Повідомлення: 746
 Моє авто: zaz 965a
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 07 Червень 2013 14:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| судя по всему, у него порвана резиновая втулка, через которую к кулисе тяга подходит.
 в принципе, на люфт ручки оно влияния почти не оказывает. проверь пружинку, чтоб ручка не падала
		| krasavjik2007
 Зареєстрований: 12.11.2009
 Повідомлення: 514
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 16 Червень 2013 19:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| косяк был именно в том, что не было резинки на шаровом шарнире. ты поставил манжетку на 22 - вот это и помогло. а резинка, которую ты из таврической сделал, очень мало влияет.
		| KVLAD
 Зареєстрований: 24.09.2009
 Повідомлення: 81
 Моє авто: ЗАЗ-968МД
				|  Додано: 17 Червень 2013 11:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Добрый день.
 Вопрос в продолжении темы: как должно быть посажено демпфирующее кольцо в прорези штока? у меня оно стоит без подмотки и проворачивается и в отверстие входит без натяга.
 Best regards
