		| 965mmx
 Зареєстрований: 28.05.2006
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 23 Тра 2013 01:23    Заголовок повідомлення: как проверить демпферы диска сцепления ? |     |
				| как диагностировать диск сцепления, то есть его демпфернуюм часть.
 симптомы такие, при трогании и при знакопеременных нагрузках, особенно задняя-первая, увеличился толчек-холостой ход, плюс если вывесить заднее колесо и крутить его на передаче туда-сюда, со сотроны колокола сцепления слышны щелчки. то есть это или зазор ГП или демпфер сцепления.
 но я думаю, может и неверно, что если бы что случилось с зацеплением ГП был бы вой, скрежет итд.
 выжимная часть сцепления работает мягко и отлично.
 и еще, на любой передаче, на оборотах 2300-2700 слышно какое-то дребезжание что-ли, то есть ощущение что в железную банку насыпаны болты, и кто-то их потихоньку болтает, как погремушку.
 вскрытие не хотелось бы делать. это не сорокет снять.
 Украина Едина!
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 23 Тра 2013 14:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| возможно, пружинки в посадочный местах разболтались. но чтоб щелчок слышно было - это конкретный люфт должен быть.
 производитель диска какой?
		| 965mmx
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 23 Тра 2013 15:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| Luk в желтой коробке.  На газели на таком Луке высыпались
 Украина Едина!
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 24 Тра 2013 23:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну, тогда какбе снимать...
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 24 Тра 2013 23:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| а шелестеть, кстати, может твой меговыжимной. интересно, в каком он сейчас состоянии
