		rockin
  Статус: Offline Зареєстрований: 21.01.2012 Повідомлення: 5 Звідки: Харьков
				 Додано: 21 Січень 2012 01:23    Заголовок повідомлення: КПП заз 968М, не могу выключить передачу. |
				 Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой - не могу выключить 4 передачу на заведенном двигателе. Когда двигатель заглушен все передачи включаться и выключаються  идеально. Когда двигатель заведен все тоже работает идеально, но после включения четвертой выключть  ее невозможно, пока не заглушишь мотор. Куда смотреть и в чем может быть проблема ?
		Грыка
				 Додано: 21 Січень 2012 14:14    Заголовок повідомлення:  |
				 Выжимной подшипник,сцепление...
		rockin
				 Додано: 21 Січень 2012 14:46    Заголовок повідомлення:  |
	  | Грыка писав(ла): |
	  | Выжимной подшипник,сцепление... |
Подшипник. сцепление, корзинка - все новое.
				 Додано: 21 Січень 2012 15:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Свободный ход педали, вилки?
		Грыка
				 Додано: 21 Січень 2012 15:41    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня новый выжимной рассыпался через 200 км!
				 Додано: 21 Січень 2012 20:28    Заголовок повідомлення:  |
				 Какой реальный пробег (если известен)?
Какова предыстория?
Как появился дефект?
Сразу или по нарастающей?
При выжиме сцепления оно расцепляет или нет на дефектной передаче?
Что делалось на машинке в пределах предыдущих пары тысяч?
Вообще то мистика какая то. Передачи включаются чисто механически и там по барабану работает двиг или нет.
Для того чтобы появился такой дефект износ муфты 3-4 должен быть с такой яминой...
		rockin
				 Додано: 21 Січень 2012 21:49    Заголовок повідомлення:  |
	  | Gazirovannij писав(ла): |
Какова предыстория?
Для того чтобы появился такой дефект износ муфты 3-4 должен быть с такой яминой... |
Реальный пробег неизвестен.
Предыстория следующая  - начало буксовать сцепление(износ) и КПП включалась с хрустом на первой передаче и часто выбивало четвертую. После разборки решили поменять корзинку, сцепления, выжимной, а также поставить другую КПП которая лет 10 назад  своим ходом приехала в гараж. Все собрали и выставили правильно, по книге, человек запорожцами занимаеться уже лет 20 так точно.
В итоге имеем проблему, что не выключаеться 4 передача на рабочем двигателе. Человек за свою практику такого не встречал.
При выжиме сцепления на 4 передаче происходит размыкание кпп от двигателя.
				 Додано: 21 Січень 2012 22:21    Заголовок повідомлення:  |
				 косяк явно внутри коробки. могу предположить, что отпустилась гайка промвала, и из-за этого требуха на промвалу получила свободу, и это каким-то образом мешает выключению.
проблема только на стоячей машине или в движении тоже самое? пробовал выключать передачу при торможении двигателем без выключения сцепления?
				 Додано: 21 Січень 2012 22:33    Заголовок повідомлення:  |
				 По симптомам почти 100% коробка.
Сцепление если расцепляет не при чём.
Из ямы стоит проверить перекос силового при работающем двиге. Маловероятно, но обидно будет впустую перебрать коробку по такому пустяку.
Один тест перед сдёргом я бы сделал.
Вывешивается задок на надёжные чурбаки.
Запускается двиг и не выжимая сцепу тестируется выключение 4 передачи в трёх случаях:
1 двиг нагружен какой никакой тягой (коробкой)
2 нейтраль тяги двига (самое начало сброса оборотов)
3 торможение двигом (сброс оборотов).
Если хоть в одном из двух последних режимов передача станет выключаться, то моё предыдущее предположение верно.
Не очень то верится.
Скорее всего развалилось кольцо синхронизатора.
При работающем двиге обломок центробежной силой распирается (речь о кольце 3 передачи) и стопорит возврат муфты из 4 в нейтраль.
Есть ли какие либо симптомы с 3 передачей?
Хотя если сцепа надёжно расцепляет, то коробке по барабану крутится двиг или нет.
При прослабленной гайке промвала передача обычно выбивается. Сама.
		rockin
				 Додано: 22 Січень 2012 09:51    Заголовок повідомлення:  |
	  | LEKS писав(ла): |
проблема только на стоячей машине или в движении тоже самое? пробовал выключать передачу при торможении двигателем без выключения сцепления? |
Пробывал на стоячем, при накате, без выключения сцепления,  с перегазовкой - результат одинаковый выключить не могу.
		rockin
				 Додано: 22 Січень 2012 09:56    Заголовок повідомлення:  |
К сожалению не получиться т.к. уже скинули. Будем смотреть коробку.
О результатах напишу.
Спасибо откликнувшимся.
		krasavjik2007
				 Додано: 15 Тра 2013 14:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Не выключается вторая передача, помогите советом.
Года 3 назад наваривал вилку переключения передач аргоном, так как уже сталкивался с такой проблемой, теперь вопрос, так как машина сейчас не может стать на ремонт за отсуствия свободного времени можно ли открутить лючок с фиксаторами чтоб вторую передачу выбило от нагрузки? Прокатит ли такой вариант?
				 Додано: 15 Тра 2013 14:09    Заголовок повідомлення:  |
				 а в чем причина клина, ты знаешь? может, муфта мимо сухарей проскочила, и передача никак не выключится без вмешательства
		krasavjik2007
				 Додано: 15 Тра 2013 14:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Уверен на все 100% что єто вилка переключения передач выскочила из вала 1-2 передача, а 2-я осталась включеной.
	  | krasavjik2007 писав(ла): |
	  можно ли открутить лючок с фиксаторами чтоб вторую передачу выбило от нагрузки? Прокатит ли такой вариант?   |
				 Додано: 15 Тра 2013 14:15    Заголовок повідомлення:  |
				 а что дальше, если передача и выскочит? первой и второй нет уже, да и муфта строго по центру не станет, ей вилка мешать будет. разбирай кпп, не занимайся херней
		krasavjik2007
				 Додано: 15 Тра 2013 14:18    Заголовок повідомлення:  |
	  | LEKS писав(ла): |
	  | а что дальше, если передача и выскочит? первой и второй нет уже, да и муфта строго по центру не станет, ей вилка мешать будет. разбирай кпп, не занимайся херней |
ок, протестирую дома так, если не прокатит под разбор, как справлюсь отпишусь.
		krasavjik2007
				 Додано: 16 Тра 2013 12:19    Заголовок повідомлення:  |
	  | LEKS писав(ла): |
херн@ херне@ а передача выскочила при таких манипуляциях, так что теперь можно по своболе сделать.
		DanilKO
  Статус: Offline Зареєстрований: 09.08.2015 Повідомлення: 10 Звідки: Киев
				 Додано: 16 Серпень 2015 15:28    Заголовок повідомлення:  |
				 Ребята, хоть и тема старая! Помогите советом, Зазик 968М пробег 21 тыс км, вторая передача очень тяжело выходит из нейтрали. Что это может быть? Только вторая передача
