Alexander777
Статус: Offline Зареєстрований: 12.05.2013 Повідомлення: 7 Звідки: Луганск Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 12 Тра 2013 11:21 Заголовок повідомлення: Стук синхронный с вращением правого заднего колеса |
При движении автомобиля даже по идеальной дороге, в том числе с выключенной передачей, наблюдается глухой стук в задней правой части
автомобиля.
Проверил подшипники правой задней ступицы, заменил карданный шарнир-ничего не изменилось.
Вчера обратил внимание на то, что при поддомкраченном правом заднем колесе против часовой стрелки оно вращается свободно, а при быстром вращении по часовой стрелке один раз за оборот имеем жесткий зацеп.Если вращать очень медленно, то удается прокрутить колесо без зацепа.
При отсоединенном карданном шарнире удара нет. Получается, что раз за оборот происходит заклинивание полуоси в коробке передач.
Что это может быть? Как устранить?
![ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист](ranks/resistor.png)
![](images/avatars//74580679851dde3f598c11.gif)
Додано: 12 Тра 2013 13:03 Заголовок повідомлення: |
Смотреть надо. Полуось снимать надо.
Предполагаю сухарик сломаный.
Alexander777
Додано: 12 Тра 2013 15:59 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
Предполагаю сухарик сломаный. |
Снял полуось. И она и сухарики- целые.Что еще надо посмотреть?
![Авторитетище Авторитетище](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//25.jpg)
Додано: 12 Тра 2013 16:41 Заголовок повідомлення: |
кардан осмотри, может вилки замыкаются. там следы будут свежие
Alexander777
Додано: 12 Тра 2013 17:28 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
кардан осмотри, может вилки замыкаются. там следы будут свежие |
Кардан отпадает- я отсоединенную полуось ставлю сухариками на свое место, удерживаю другой конец полуоси рукой и вращаю. Имеем зацеп раз за оборот при вращении по часовой.
Додано: 12 Тра 2013 19:50 Заголовок повідомлення: |
А при мне один крендель ездил с сухариком от прежнего ремонта на днище редуктора.
Аффтар топика, пошуруй проволокой под редуктором, от тебя не убудет.
А то придётся потом весь картер менять - я такое уже несколько раз делал, там много мата.
Alexander777
Додано: 12 Тра 2013 20:45 Заголовок повідомлення: |
... ездил с сухариком от прежнего ремонта на днище редуктора.
Завтра пошурую, но это маловероятно. Стук появился не после очередного ремонта, а после очередной поездки.
Додано: 12 Тра 2013 20:57 Заголовок повідомлення: |
Alexander777 писав(ла): |
Стук появился не после очередного ремонта, а после очередной поездки. |
Скромная реплика, практически не по теме - когда-то снимал поддон картера двигателя первый раз после завода - в поддоне обнаружилась запчасть - контргайка шатунных гаек. На шатунах все были в наличии...
Додано: 12 Тра 2013 22:17 Заголовок повідомлення: |
в поддоне обнаружилась запчасть - контргайка шатунных гаек. На шатунах все были в наличии... |
+1
Встречал, было дело.
Додано: 13 Тра 2013 11:06 Заголовок повідомлення: |
если снаружи причины отсутствуют - только вскрывать коробас. можно прямо на машине. скинуть мотор и открутить картер дифференциала
Gregzaz777
![](images/avatars//8915448814fb2527a6b8bb.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 29.02.2012 Повідомлення: 14 Звідки: Радомышль Моє авто: ЗАЗ 968 МД
Додано: 13 Тра 2013 11:20 Заголовок повідомлення: Re: Стук синхронный с вращением правого заднего колеса |
автомобиля. |
Попробуй просто поставить другое колесо, возможно раздолбались посадочные отверстия или подложить конусные шайбы. Сам недавно разобрал все до полуоси, а причина была под носом...
_________________ Умру - но газ не зброшу! |
Alexander777
Додано: 14 Тра 2013 18:00 Заголовок повідомлення: Re: Стук синхронный с вращением правого заднего колеса |
Gregzaz777 писав(ла): |
Попробуй просто поставить другое колесо, возможно раздолбались посадочные отверстия или подложить конусные шайбы. Сам недавно разобрал все до полуоси, а причина была под носом... |
Я же писал, что прокручиваю полуось, отсоединенную от колеса, рукой и наблюдаю жесткий зацеп один раз за оборот.
Alexander777
Додано: 14 Тра 2013 18:19 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
если снаружи причины отсутствуют - только вскрывать коробас. можно прямо на машине. скинуть мотор и открутить картер дифференциала |
А без съема двигателя больше ничего нельзя посмотреть?
Если открутить 3 гайки, котрые находятся за чехлом полуоси, это ничего не даст?
madman
Додано: 14 Тра 2013 20:05 Заголовок повідомлення: |
Не пытайся снять двиг без коробки и коробку без двигла.
Попробуй слить масло из коробки и прополоскать соляркой - может что выскочит через пробки или будет торчать из отверстия. Попробуй пошуровать автосервисным магнитиком в коробке. Может с салеллитами что приключилось, хз, я в этом не знаток.
Olexandr'95
![](images/avatars//15988318650ed7c0589125.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2008 Повідомлення: 1747 Звідки: КИЕВ Моє авто: BMW E34
Додано: 14 Тра 2013 20:17 Заголовок повідомлення: |
Только в этом году снимал моторы с Запорожцев уже около десятка рас. и только один из них со снятием движка вместе с КПП. Ничего тяжелого и сложного в отдельном снятии двигателя с машины не снимая КПП нет
Додано: 14 Тра 2013 21:17 Заголовок повідомлення: |
Olexandr'95 писав(ла): |
Ничего тяжелого и сложного в отдельном снятии двигателя с машины не снимая КПП нет |
Как ни исхитрялся в свое время - никак невозможно. К кузову крепится КПП, к ней на четырех шпильках двигатель. Сзади недостаточно места, чтобы сдвинуть двигатель настолько, чтобы вышел из сцепления ведущий вал КПП. Может есть экземпляры с другими размерами моторного отсека?
Olexandr'95
Додано: 14 Тра 2013 23:00 Заголовок повідомлення: |
Моторный отсек вроде как у всех одинаковый.
Более того, что ж брать сороковку? 2103 двиг тоже что снимался, что ставился на машину без снятия КПП. при этом без каких либо лебедок, чисто физичиская сила трех-четырех человек. ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif)
![Дохтор Снежок Дохтор Снежок](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//3272484044a7037906b292.jpg)
Додано: 15 Тра 2013 11:56 Заголовок повідомлення: Re: Стук синхронный с вращением правого заднего колеса |
+100500
Согласен.
Автор, поменяй местами колёса, стук перейдёт на другую сторону ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif)
Саняба Быстрый Гонсалес
![Быстрый Гонсалес Быстрый Гонсалес](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//31255583050dc1e0ed4110.jpg)
Додано: 15 Тра 2013 13:10 Заголовок повідомлення: Re: Стук синхронный с вращением правого заднего колеса |
...при быстром вращении по часовой стрелке один раз за оборот имеем жесткий зацеп.Если вращать очень медленно, то удается прокрутить колесо без зацепа.
При отсоединенном карданном шарнире удара нет. Получается, что раз за оборот происходит заклинивание полуоси в коробке передач. |
Хлопці, причём тут отверстия в дисках?
Додано: 15 Тра 2013 13:50 Заголовок повідомлення: |
Если открутить 3 гайки, котрые находятся за чехлом полуоси, это ничего не даст? |
практически ничего. увидишь подшипник и часть корпуса дифференциала.
судя по симптомам - или закусывает главную пару (возможно, один или 2 зуба выкрошились), или в самом дифференциале шестерню закусывает. ну еще как вариант что-то торчит из диффа и цепляет корпус.
опиши еще раз: ты крутишь вывешенное колесо, а второе стоит на земле? частота закуса один оборот вывешенного колеса? строго в одном и том же месте?
