Передняя подвеска на 965: макферсон или торсион, или?
На сторінку Попер.  1, 2, 3
Black-Dance
Зареєстрований: 21.02.2009
Повідомлення: 462
Моє авто: ЗАЗ 965+
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2013 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И ещё пожно играться меняя рычаги левый с правым, тем самым изменяя положение арки в колесе и геометрией. Да и стаб можно на штатные места рычагов поставить, если он, конечно, нужен.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2013 00:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все можно.
рычаг за счет проставки просто удлинил немного. чем длиннее рычаг - тем меньше меняется угол развала при работе подвески. 08 чуть длиннее классического, вот и нарастил чуток
делал саня каспер, по деньгам он ничего пока не говорил, это икскрементальные детали )))
Black-Dance
Повідомлення: 462
Моє авто: ЗАЗ 965+
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2013 03:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понятно. Ну а что с местом крепления амортов придумал?
Думаю, опору нужно ставить подобную:
https://autosystem.ru/index.php?id=62
ты это на какую машину ставить собираешься?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2013 10:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скорее всего, на белый буду ставить, все равно морда развалена, надо переваривать все
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2013 21:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а рулевое управление как будет выглядеть?
Black-Dance
Повідомлення: 462
Моє авто: ЗАЗ 965+
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2013 01:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хватит! - завалили вопросами: 1 ответ в день - норма! Laughing
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2013 11:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
рейка, или 08, или типа иж ода, с торцевым креплением тяг
pashazaz
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2013 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и где рейка будет расположена?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2013 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pashazaz писав(ла):
если на своем месте не прокатит - значит, не на своем будет ))
pashazaz
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2013 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
непростое дело ты затеял. желаю удачи. позволю маленький совет: при случае посмотри переднюю подвеску БМВ Е30. если совет не к месту - то прошу без обид и всего остального.
Black-Dance
Повідомлення: 462
Моє авто: ЗАЗ 965+
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2013 04:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И чо там как?
delfi87
Зареєстрований: 03.12.2014
Повідомлення: 1
Моє авто: Daewoo Lanos
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2014 23:21    Заголовок повідомлення: Макферсон рулит! Відповісти з цитатою
Ну почему же, каждое устройство по своему чем то лучше и чем то хуже. Вот подвеска Макферсон достойна считаться одной из самых лучших. Я даже могу перечислить преимущества подвески Макферсон.
1) Мало деталей, соответственно меньше деталей подвергается износу.
2) Больше пространства.
3) Меньше масса.
Изучаю современные технологии ремонта автомобилей http://спамерская сцыль
Malina
Зареєстрований: 29.08.2012
Повідомлення: 111
Моє авто: ZAZ965A
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2016 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тема ап!!!!
Malina
Повідомлення: 111
Моє авто: ZAZ965A
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2016 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня врезан макферсон на основе СМАРТа в комплекте с рулевой
Стаканы вварены ланосовые.
skm
Зареєстрований: 21.11.2011
Повідомлення: 246
Моє авто: заз968м и др
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2016 17:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
местом под ногами жертвоваь прийдется по любму для того чтобы сохранить габаитные размеры. бы взял подрамник с рычагами с опеля кадет .астра идр авто.разрезал выставил его приварил и плясал бы от него.разрезал-укоротил по ширине
Сторінка 3 з 3
