ddk
![](images/avatars//1190433950837d57b480c.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 03.07.2010 Повідомлення: 11 Звідки: Odessa Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 07 Листопад 2011 21:25 Заголовок повідомлення: Петли дверей 968 |
Сняв двери обнаружил, что из 4 петель 3 имеют люфт, а значит и двери хоть немного, но гуляют. Есть ли у кого опыт реставрации петель или однозначно нужна их замена?
![† †](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//178014121854a485a03cdb2.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2007 Повідомлення: 6923 Звідки: Івано-Франківськ - Київ - Буча Моє авто: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) VW Transporter T4, Audi A4 Allroad ABT
Додано: 07 Листопад 2011 21:53 Заголовок повідомлення: |
Рассверлить отверстия и заменить штифты на более толстые.
Forever... |
kastet780
![](images/avatars//128179048551252d7c04c4a.jpg)
Додано: 08 Листопад 2011 07:58 Заголовок повідомлення: |
А когда двери стояли, люфтов не было? Когда я снял двери с нового, именно нулячего кузова третей комплектности, там все петли нехило люфтили. При правильной установке люфт уходит.
MishkoZAZ
Додано: 09 Листопад 2011 23:42 Заголовок повідомлення: |
Как может уйти люфт если люфтит на штифтах???
Додано: 10 Листопад 2011 00:06 Заголовок повідомлення: |
Можно "раскорячить" петли таким образом, чтобы убрать люфт.
Forever... |
kastet780
Додано: 10 Листопад 2011 05:16 Заголовок повідомлення: |
Я почему и спросил за люфт до снятия дверей. Если люфта не было, то не парься. Выставь двери и пипец, масла капни в штифты.
DaYa
![](images/avatars//20582434324a81dbb5ab9b1.gif)
Додано: 27 Січень 2012 16:46 Заголовок повідомлення: |
Не сильно хочется создавать новую тему и флудить, поэтому пишу тут.
Своё авто в скоре буду перекрашивать. Двери прийдется снимать и приваривать крылья.
Вот пока крылья еще стоят отдельно, стоит ли болты заменить усиливающую пластину с болтами и гайками на кузове и какие "каки" с гемороем вылезут с дверью и её регулировкой?
kastet780
Додано: 07 Лютий 2012 13:08 Заголовок повідомлення: |
Обычно внутри стоек болты не трогают, а откручивают петли в самих дверях. На счет пластин, убедись что там все в порядке, нет гнили, все держится. Крыло выставлять и прихвачивать нужно при установленных дверях, что бы дверь закрывалась на замок, уплотнитель двери то же нужен. После того как убедился в правильности зазоров, плотности прилегания уплотнителя, можно выставлять и прихватывать крыло. Если забить на эти мелочи, то можно нехило накосячить.
AFC
![](images/avatars//43444716650a627554a148.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 06.11.2012 Повідомлення: 30 Звідки: Тернопіль Моє авто: ЗАЗ 965А
Додано: 27 Листопад 2012 22:29 Заголовок повідомлення: |
Також проблема із закриванням дверей в ЗАЗ 965. Як виявилось отвори в петлях з часом набули овальної форми, тобто їх потрібно сверлити під більший діаметр і точити нові шпильки. На скільки я це розумію, то матеріал повинен бути дещо мякшим ніж матеріал петель. Тобто постає питання з чого краще виточувати шпильки, щоб їх твердість не вбивала дверні петлі?
ANDRU965
![](images/avatars//5445809884b30e974a3bac.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 20.12.2009 Повідомлення: 8 Звідки: Литва Моє авто: ЗАЗ 965,966,968А,968М
Додано: 01 Тра 2013 22:20 Заголовок повідомлення: |
А отличяются двери заз 966(1968года) и болия позних ушастых или 968м? взаимозаменимы ли эти двери ?
priedinieks
![](images/avatars//141219393863cda80ced9fe.png)
Додано: 02 Тра 2013 17:41 Заголовок повідомлення: |
Совсем не грех.
Самый точный ответ даст каталог запчастей поздней модели.
Если там дверь в сборе присутствует под номером 966-ххх, то дверь как таковая перешла на более позднюю модель и полностью взаимозаменяема.
priedinieks
