Коллеги, посоветуйте микросхему!
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2013 11:09    Заголовок повідомлення: Коллеги, посоветуйте микросхему! Відповісти з цитатою
Всем превед! Привет!
Возникла необходимость по работе сделать делитель частоты импульсов на два.
А именно - надо спидак заставить работать от датчика на АКПП, и скормить сигнал с него на комп движка.
Но в моём случае, надо делить частоту импульсов, дабы спидак при 100 км/ч не показывал 200км/ч Shocked
Навскидку, я думаю, мне помог бы, наверное, регистр или счётчик, в интегральном исполнении, что-то типа серии К561.
Кто что посоветует?
Я, признаться последние годы мало собственно электроникой занимаюсь, всё как-то больше автоэлектрикой, стал уж забывать иные тонкости Embarassed
Сутками, сутками провода-генераторы-коммутаторы и прочая, по наезженной колее...
А собрать-то я и сам смогу Smile
Я думаю, возьму некую микрашку, запитаю её на макетке со стаба 78L05, на вход поставлю транзистор и на выход, и вуаля.
Но надо марку счётчика.
Оказалось, что у нас в Абакане туго с камешками типа ATTiny, я изначально схемку на этом камешке видал.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2013 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тиньку прошивать надо.
http://www.radioman.ru/teoria/1/mop_delenie.php
Где-то была схема на 555 таймере, но не могу найти.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2013 11:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вроде делитель на два можно сделать из самых простых - как И-НЕ, так и ИЛИ-НЕ
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2013 11:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1) Да, тиньку надо прошивать, но имеется и схема простейшего программатора и програмка к нему и прошивки. Нету тиньки.
2) И да, можно и простую схему сделать, я, кажется, на сдвиговом регистре делал легко, но ему нужны синхроимпульсы, а тут у меня их нету, оттого и спрашиваю.
И спасибо Сане за документ!
Изучаю Smile
Останній раз редагувалося: John Warner (26 Квітень 2013 11:48), всього редагувалося 1 раз
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2013 11:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Посмотри сцылку, там все есть Wink2
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2013 12:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, разобрался.
Схему думаю сделать так:
На входе будет транзистор и триггер Шмитта, для улучшения импульса, потом счётчик, выход сдеру со схемы с тинькой.
Питание от 78L09.
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2013 12:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Глянь ишо вот это ТЫЦ
зовут меня- Веталь Wink2
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2013 13:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, я уже определился со схемой Smile
Думаю, будет эта:
Оставшийся свободным элемент будет входным буфером.
И вместо ЛА7 будет ТЛ1 - триггер Шмитта. Very Happy
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2013 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://tec.org.ru/board/k561ie16/149-1-0-1420
561ие16
стетчик. поделит на 2,4,8....до 15вольт питание.и никакой обвязки.
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2013 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо!
А я пока вот что придумал:
Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2013 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А К561ТМ2 что, уже не производят!? Shocked
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2013 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я ж говорю, я доктор, турист уже запамятовал много. Laughing
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2013 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Shocked Меня в Гугле забанили. Shocked
В Яндексе картинку откопал.
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2013 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К561ТМ2, то есть, RS-триггер - это хорошо, но у него не защищён вход - импульсы предполагаются не сразу в КМОП-виде, на входе Smile
В моём случае имеет место подготовка импульса перед преобразованием, так сказать, и всё также на одной микрашке.
А в случае с ТМ2 или другим счётчиком придётся ещё лишние детали городить.
ИМХО, у меня выбран вариант "максимум при минимуме" - максимальной надёжности, дешевизне, повторяемости и доступности при минимальной сложности и стоимости Smile
to ALL
Вы молодцы, ребята, просмотр ваших ссылок мне ОЧЕНЬ помог
Я хоть что-то вспомнил Smile
ЗЫ Эхх, выбрать бы времени, поклепать бы схемок разных...
Не хватает времени Sad
ЗЗЫ Ну нихренассе - у меня за схемку на тиньке попросили $250 Shocked Shocked Shocked
Моя схемка мне встанет максимум в 250 рэ в изготовлении, с учётом дороги и накруток...
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2013 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner, не мудри.
Убери из схемы ТЛ1, R3, VR1 и кренку и поставь на их место триггер, хоть D (ТМ2) хоть JK (ТВ1), и будет тебе счастье Very Happy .
Только не забудь второй триггер(их два в корпусе) включить по той же схеме(для ТМ2), и выход оставь в воздухе, а вход посади на землю(свободный триггер не будет от помех переключаться и жрать напругу, создавая помехи рабочему триггеру)
В идеале, если найти К511ТВ1, она питается от +5В до +20В без дополнительных стабилизаторов, помехоустойчива, при этом и реагирует и имеет на выходе ТТЛ сигналы, применяется в старых блоках автоматики.
Похоже в России купить эти микросхемы можно без проблем.
