		miflan
  Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2013 Повідомлення: 123 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ-968М
				 Додано: 14 Квітень 2013 19:21    Заголовок повідомлення: Не работают задние габариты |
				 У меня возникла следующая проблема: при включении габаритов работают только передние, все задние не работают.
Стоп-сигналы работают. Лампочки целые, предохранители тоже.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Заранее спасибо.
  _________________ Пошел ты в жопу, - раздраженно сказал водитель Запорожца мигавшему сзади фарами Мерседесу и резко нажал на тормоз. |
		Robokop ТП
  Статус: Offline Зареєстрований: 27.02.2013 Повідомлення: 73 Звідки: Уркаина Моє авто: ЗАЗ968М Забанен Причина? |
				 Додано: 14 Квітень 2013 19:51    Заголовок повідомлення:  |
				 контакты почисти которые в моторном отсеке. может поможет
		miflan
				 Додано: 14 Квітень 2013 20:04    Заголовок повідомлення:  |
				 Попробую завтра, спасибо.
		miflan
				 Додано: 14 Квітень 2013 20:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Я так понимаю, что другие причины отсутствуют?
		3JIO ГазетныйКупэМафиози
				 Додано: 14 Квітень 2013 22:14    Заголовок повідомлення:  |
				 Нет, почему... есть
 плохой контакт на проводе, который идет в моторный отсек, второй предохранитель по моему...
		miflan
				 Додано: 14 Квітень 2013 22:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Хорошо, проверю все контакты, поглядим поможет или нет.
		Corename Капитан Улитка
				 Додано: 15 Квітень 2013 08:29    Заголовок повідомлення:  |
				 1. Тестером (или контролькой) убедится в том что напряжение на + габаритов таки приходит.
2. Если приходит, а лампа не светит, то смотреть место сопряжения заклепки габаритной лампы с шиной земли в фонаре.
		Korbell
  Статус: Offline Зареєстрований: 16.03.2013 Повідомлення: 46 Звідки: Kiev Моє авто: 968Мыло
				 Додано: 15 Квітень 2013 09:40    Заголовок повідомлення:  |
				 Кусок провода наматай на контакт габаритов, а второй конец на стопы например. Я так с по воротниками ехаю)
		Robokop ТП
				 Додано: 15 Квітень 2013 10:24    Заголовок повідомлення:  |
	  | Korbell писав(ла): |
	  | Кусок провода наматай на контакт габаритов, а второй конец на стопы например. Я так с по воротниками ехаю) |
 и шо? Габариты будут гореть когда жмешь на тормоз!
				 Додано: 15 Квітень 2013 10:50    Заголовок повідомлення:  |
				 не надо ничего выдумывать.
проверь нормально.
