		| Sasha_zaz Отрок Коммунара
 Зареєстрований: 23.02.2013
 Повідомлення: 289
 Моє авто: заз 965 ваз 2109 уаз патриот
				|  Додано: 10 Квітень 2013 23:59    Заголовок повідомлення: Глючит стартер на ЗАЗ-965. |     |
				| Стартер крутит нормально, но нет "+" на катушку высоковольтную.  Кидаю напрямую провод на катушку - заводится, работает.
 Как бороться?
 Что делать?
 Разобрал втягивающее - ничего не понял.
 ___________
 Удалю за орфографию!!!
 Читай правила форума и раздела!
 Злой модератор
 Останній раз редагувалося: Sasha_zaz (11 Квітень 2013 08:29), всього редагувалося 2 раз(ів)
		| chovchov Барыга ШустоФФ
 Зареєстрований: 04.08.2011
 Повідомлення: 2174
 Моє авто: Заз 965
				|  Додано: 11 Квітень 2013 00:14    Заголовок повідомлення: 1 |     |
				| а причем тут втягивающее?
 Повідомлення: 289
				|  Додано: 11 Квітень 2013 00:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| плюс оттуда на катушку идет
				|  Додано: 11 Квітень 2013 00:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| Почему ветер дует? Потому, что деревья качаются...
 Повідомлення: 2174
 Моє авто: Заз 965
				|  Додано: 11 Квітень 2013 01:04    Заголовок повідомлення: 1 |     |
				| я бы начал смотреть от замка зажигания или от катушки бы проследил куда проводок идет
 возможно гдето обрыв или не контачит клемка
 Единственная функция втягивающего - подвести шестерню одну к другой для того, чтобы стартер начал крутить маховик
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 11 Квітень 2013 02:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| думается мне банально перебит провод возбуждения
 Повідомлення: 289
				|  Додано: 11 Квітень 2013 08:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| провод цел
		| Corename Капитан Улитка
 Зареєстрований: 02.06.2008
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 11 Квітень 2013 09:03    Заголовок повідомлення: |     |
	  | sanitar писав(ла): |
	  | думается мне банально перебит провод возбуждения |  Возбуждения?
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 11 Квітень 2013 19:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну или как его?тонкий,между трамблером и катушкой.
 черт,совсем всё позабывал нахрен уже...
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 11 Квітень 2013 19:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Это всё долгожданная весна - отсюдо и "возбуждения"
 Повідомлення: 289
				|  Додано: 11 Квітень 2013 20:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| блин провод от стартера цел замок не причем + идет от втягуйщего на стартире снего должен идти  питание на катушку
		| Компромисс
 Зареєстрований: 21.04.2009
 Повідомлення: 1684
 Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
				|  Додано: 11 Квітень 2013 22:09    Заголовок повідомлення: Re: 1 |     |
	  | chovchov писав(ла): |
	  | Единственная функция втягивающего - подвести шестерню одну к другой для того, чтобы стартер начал крутить маховик |  Не буду категоричен - не смотрел, как там на 965, а на 968 втягивающее РЕЛЕ выполняет три функции - механически подает шестерню стартера к венцу, включает питание стартера и подает питание на катушку зажигания в обход резистора, пока стартер крутит (это по заводской схеме, если не применено какое-нибудь электронное зажигание).
 Но на резистор КЗ питание подается всегда, пока включен замок зажигания, просто при заводке может не хватать энергии искры по этой схеме. Т.о., если на 965 аналогично 968, в случае обрыва этого провода от стартера к КЗ может не заводиться из-за слабой искры...
		| madman
 Зареєстрований: 23.03.2013
 Повідомлення: 824
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 11 Квітень 2013 23:52    Заголовок повідомлення: |     |
- это легко проверить, замкнув резистор.
	  | подает питание на катушку зажигания в обход резистора |
- лично заводил с рукоятки при разряженном аккуме БЕЗ замыкания резистора.
	  | просто при заводке может не хватать энергии искры по этой схеме |
- товарищ явно путает причину и следствие подключения проводов
	  | блин провод от стартера цел замок не причем + идет от втягуйщего на стартире снего должен идти питание на катушку |
- да, именно возбуждения - катушка и обмотка генератора питаются от одного тонкого злое-учего проводка
	  | Возбуждения? Shocked Confused
 |    [/quote]
 Повідомлення: 289
				|  Додано: 12 Квітень 2013 00:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| а где он находится резистор тот
  спасибо что проливаете свет в глухой тунель
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 12 Квітень 2013 00:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| на катушке зажигания.белый такой,двумя контактами-лапками на катушку ложится
		| Компромисс
 Повідомлення: 1684
				|  Додано: 12 Квітень 2013 10:13    Заголовок повідомлення: |     |
	  | madman писав(ла): |
	  | лично заводил с рукоятки при разряженном аккуме БЕЗ замыкания резистора |  С рукоятки - да, бывало. Родная система зажигания берет энергии раз в 100 меньше, чем стартер. При пуске стартера бортовое напряжение падает весьма прилично - в зависимости от состояния аккумулятора, двигателя, температуры и т.д., тогда для достойной искры и не хватает.
 По теме - в этой части схемы 965 и 968 аналогичны?
 Повідомлення: 289
				|  Додано: 12 Квітень 2013 20:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| спасибо будем розбератся
		| madman
 Повідомлення: 824
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 12 Квітень 2013 23:51    Заголовок повідомлення: |     |
- если при замыкании резистора(между лапок на верхних двух контактах катушки можно засунуть проволоку,) заводится - причина в обрыве резистора. Нет - проблема в проводе, который идет от замка.
	  | спасибо будем розбератся |
- аналогичны.
	  | По теме - в этой части схемы 965 и 968 аналогичны? |
- это понятно, но вспышки все равно будут. Тем более аккум не севший. Как я понял, у товарища вообще нет искры.
	  | При пуске стартера бортовое напряжение падает весьма прилично... |
- я заводил с разряженным в хлам аккумом. Лампочки на приборке почти гасли при замыкании контактов в трамблере. На рыбалке оставили на ночь ближний свет. Вот с утра радость была - растолкать негде, с похмелья, и не у кого "прикурить". Нае-ывал ручкой минут 10, про резистор и не вспомнил
	  | С рукоятки - да, бывало |   Кореш держал сцепление и газ.  Сначала редкие вспышки, а потом "схватил". Кто так попадал - знает, какая это радость и облегчение, когда дернул ручку и готовишься повторить сие действо,  а он как заработает  Тут главное знать особенности своего карбюратора - иначе и при заряженном аккуме с ручки не заведешь.
		| Компромисс
 Повідомлення: 1684
				|  Додано: 13 Квітень 2013 00:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| Он же писал, что кидал напрямую на катушку - заводится и работает.
 Кстати - напрямую - куда - на клемму до резистора или на другую - где провод от стартера?
	  | madman писав(ла): |
	  | Нае-ывал ручкой минут 10, про резистор и не вспомнил |  ... и подзарядил аккумулятор
		| madman
 Повідомлення: 824
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 13 Квітень 2013 00:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| Насчет куда и как - тут вопросов больше чем ответов. И вопросов не ко мне
 При штатном подключении у него искры нет.
