Corename Капитан Улитка
Додано: 27 Березень 2013 10:22 Заголовок повідомлення: |
| madman писав(ла): |
| Имеется в виду на полную ширину импульса? |
Можно и так сказать. По сути, выходной транзистор постоянно открыт до тех пор, пока напряжение не поднимется до порогового. Потом он, грубо говоря, начинает работать в ключевом режиме: напряжение достигло порогового - транзистор закрылся - напряжение упало, транзистор открылся и т.д. При этом время открытого/закрытого состояния транзистора меняется в зависимости от оборотов ротора генератора и тока нагрузки бортовой сети, а если посмотреть осцилограмму на проводе ОВ, то можно будет увидеть изменение скважности при изменении оборотов/нагрузки.
Додано: 27 Березень 2013 16:06 Заголовок повідомлення: |
| madman писав(ла): |
Забыл сказать, у меня ремень волговский зубчатый, типа Finwhile или что то около того. Все регулировочные шайбы внутри шкива, так, что отверстие внешней половинки шкива в ровень с посадочным местом на валу генератора, и ремень сидит в русле шкива примерно на 1 см глубже, чем при стоковом новом ремне, а в шкиве коленвала ремень в ровень с внешним краем шкива. Натяг нормальный, за 10000 пробега не натягивал, не проскальзывает, подшипники не взвыли. |
Вот видимая причина приемлемой работы Вашего генератора, даже вопреки диоду в цепи обмотки возбуждения.
__________________
От модератора: отделил отсюда в отдельный топик.
