Max4el
Статус: Offline Зареєстрований: 03.06.2010 Повідомлення: 58 Звідки: Днепродзержинск Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 24 Березень 2013 23:18 Заголовок повідомлення: Смазка в распределительных шестернях |
Добрый день уважаемые ЗАЗводы. Сегодня я снял крышку распределительных шестерен и увидел что текстолитовая шестерня работает на сухую(без масла).При разборке другого двигателя текстолитовая шестерня была в масле. Подскажите пожалуйста как правильно должно быть.
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 25 Березень 2013 01:55 Заголовок повідомлення: |
В масле...
А в движке нормальный уровень???
Max4el
Додано: 25 Березень 2013 08:46 Заголовок повідомлення: |
| 3JIO писав(ла): |
В масле...
А в движке нормальный уровень??? |
Да в двигателе средний уровень масла.
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 25 Березень 2013 18:33 Заголовок повідомлення: |
Ну там на самом деле масла на нее не так уж много попадает. В основном только разбрызгиванием того, что вытекает из зазоров подшипников КВ и распредвала/балансира. В принципе, то для текстолитовой шестерни это не так уж и страшно, текстолит - материал пористый, наружный слой зубьев так или иначе пропитывается маслом.
Max4el
Додано: 25 Березень 2013 20:22 Заголовок повідомлення: |
Спасибо всем за помощь.
Додано: 25 Березень 2013 22:11 Заголовок повідомлення: |
Пожалуйста, обращайся если что
