Выхлопные газы просачиваются в салон.
splus86
Пьеро
Зареєстрований: 31.03.2012
Повідомлення: 278
Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2013 17:55    Заголовок повідомлення: Выхлопные газы просачиваются в салон. Відповісти з цитатою
Такая проблема вылазит только после пробега км 15, при температуре на улице +10. Непонятно, как такое может быть. Вроде выхлопная система целая. Хлебница закрыта, т.к. обычно езжу всего несколько км, двигатель еле еле нагревается. Может, вентилятор засасывает часть выхлопа и через отверстия стенки моторного дым попадает в салон??
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2013 19:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это возможно, если отсутствует или нарушена герметизация между боковиной корпуса и панелью (щитом) на котором висит мотор.
Просто вентиляция Запорожца сделана так, что при движении с приопущеными стеклами или открытыми форточками в салоне создаётся разряжение и происходит довольно ощутимый «всос» воздуха.
Воздух из моторорного отсека проходит в щель между боковиной и щитом, затем проходя за задней боковой картой через щели попадает в салон.
Нужна герметизация! Very Happy
Летом это не так заметно - окна открыты на полную и поток воздуха "размывает" этот "дымок" , а зимой при чуть открытых окнах он становиться существенно заметным.
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2013 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я тоже так думал... полку приподнимаешь и дым еле заметный идет!
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2013 12:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Shocked
Газенвагеннах Laughing
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2013 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Откуда в моторном отсеке выхлопные газы?
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2013 02:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может из трубки вентиляции картера? Ненавязчивый дымок, который подхватывается вентилятором. Она висит. Т.к. в противном случае свечи маслом закидывает.
Денис1988
Зареєстрований: 08.02.2011
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2013 10:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня было такое только когда масло выкидывало, оно попадало на глушитель и ваняло в салоне жестко.
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2013 14:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вроде трубы глушителя сухие. надо проверить. у меня сильно сочится из-под бензонасоса. весь картер в масле. неужели картер так греется, что дым идет?
idem
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2013 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
splus86 писав(ла):
Нет. Это из трубки вентиляции картера. Можно на время, для эксперимента, подключить её к воздушному фильтру. Если конечно у последнего есть дополнительный вход (трубочка).
Обильное дымление из трубки вентиляции картера говорит о том, что пора задуматься о цилиндро-поршневой группе.
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2013 20:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
100% картерные в салоне. пропеллер подхватывает, ну там через всяко щели попадает дым в салон...
мотор мурлычет
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2013 19:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот тут тебе практическое пособие по устранению основных дыр в салон из моторного отсека.
Не получилось горизонтально их разместить.
МАСТЕР
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2013 19:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. зачем эта герметизация?
2. еще есть шток коробки передач, через него, как ни странно газы, тоже попадают
3. загерметизируй выхлопную, а не салон.
Есть асбестовая ткань, герметики
Vov4ik
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2013 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просто через эти щели вдоль боковин засасывает львиную долю газов и пыли. Сам долго искал источник, при том, что уплотнители стоят от 2108. Надо будет ещё на печку поставить салонный фильтр, ато пыль прямиком с дороги залетает.
Герметичность выхлопной не влияет на процент газов в моторном отсеке. Выхлоп просто засасывается вентилятором охлаждения внутрь.
МАСТЕР
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2013 20:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, да, из боковин сосает преизрядно.
До ремонта двигателя на нынешней машине, у меня лежал дюритовый шланг на полике мотоотсека, загнутый под полик, сбоку (прежним хозяином так краешек оторван от кузова).
Когда он, бывало, вылезал из крепления - я узнавал об этом сразу, ибо он стремился в бочину и дул мне газы в салон.
Движку сделал, а в бочины забил шумки куски большие - стало много лучше, и тише и не так пыльно.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2013 21:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
volodya@ntagil писав(ла):
еще как влияет.
на 968М воздух засасывается сверху
на 966( 8 ) с двигателем 40лс должна стоять крышка, которая не дает засасывать воздух снизу + заклеены жабры
на 966В вентилятор работает на выдув + должен стоять кожух-улыбака
на 968М-005 уже не помню, но, кажется, аналогично 968М
если все герметично и вентилятор, таки, сумел каким-то образом зазосать то, что вылетело из трубы и смешалось с воздухом, то ты это и не почувствуешь, чего не скажешь о прохудившихся соединениях или стыках глушителя
ко всему:
все кожухи и их уплотнители должны присутствовать
зажигание и качество смеси, влияющие СХ должны быть отстроены (выхлоп не должен вонять)
Женька женька
Зареєстрований: 13.12.2011
Повідомлення: 141
Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2013 14:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня тоже вонь идет от мотора в салон,да что там вонь,жар идет,как в старых Феррари.потому как прежнему владельцу в бок вьехали,заднее крыло отошло и можно видеть из салона моторный отсек.жду тепла,как вся россия,когда запенить получится.
Vov4ik
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2013 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Уточним, что этот вариант идёт зимой, а летом, согласно инструкции, госномер крепится под наклоном к кузову и даёт вентилятору сосать воздух напрямую.
МАСТЕР
